  • Страница 6 из 7
  • 7
Коробка передач
serjikДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:45:03 | Сообщение # 76
Не знаю попробую поставить старый выжимной он рабочий менял на новый так на всякий случай
Добавлено (14.Фев.2015, 11:25:35)
Мужики вопрос про кпп отдали мне кпп опель вектра 2.0 с лючком а там вал 20й то есть зубчиков на вторичном валу ровно 20 а у меня стоит 18й вал.Какие плюсы и минусы вала с 20ю зубчиками?
Добавлено (14.Фев.2015, 11:44:21)
вот что нарыл Передача Передаточное число
I 3.55
II 2.16
III 1.48
IV 1.12
V 0.89
Задний ход 3,33
Главная передача 3,55
Добавлено (14.Фев.2015, 11:45:03)
обьясните пожалуйста по подробней
ярослав1986Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 12:13:01 | Сообщение # 77
если гп стоит 3,55 то будет меньше тяги чем на родной, и передачи более длинные, хотя тут ещё и от остальных шестерёнок зависит.
serjikДата: Суббота, 14.Фев.2015, 12:27:31 | Сообщение # 78
То есть если я правильно понял то обороты на пятой передаче при 120 будут за 3000т у меня сейчас на пятой при 120 ровно 3000т
ярослав1986Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 12:38:13 | Сообщение # 79
по идее наоборот например при 120 км будет не 3000,а например 2500, пото му как на эсперо гп стоит 3,95 а на этой коробке 3,55, но тут ещё от шестерён зависит, хот всё равно скорость будет выше на тех же оборотах.
serjikДата: Суббота, 14.Фев.2015, 12:45:31 | Сообщение # 80
Ну в общем я её разобрал а у нее все рабочее.Вопрос менять или нет у меня просто зубья на вторичном валу подломлены и по этому на ходу стоит хруст .Вот рещил поменять а так как вал 20 то в мой диференциал он не подойдет у меня 18
ярослав1986Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 12:48:03 | Сообщение # 81
да ставь так как есть, попробуешь как оно, потом отпишешься.
serjikДата: Суббота, 14.Фев.2015, 13:18:54 | Сообщение # 82
хорошо попробую.но только вопрос на динамику не повлияет?
ярослав1986Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 14:10:16 | Сообщение # 83
х.з. по идее повлияет, просто там могут шестерёнки другими быть и может разница будет не большая.
serjikДата: Воскресенье, 15.Фев.2015, 14:41:33 | Сообщение # 84
А диференциал от 18го вала подойдет на 20й?
DinmiNДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 08:30:20 | Сообщение # 85
Доброго всем дня!
попрошу прощения сразу за флуд и скорее всего тупой вопрос, но дело срочное, и если честно нет времени изучать форум )) спасибо за понимание.
Ситуёвина следующая.
Когда то была (в каком то плане все еще есть) Дэо Эспера 1997г. 2.0л на Механике.
После аварии, стоит на даче и ждет решения чего делать, виновный скрылся, а наша доблестная полиция не хочет его искать, хоть я и записал номера.
Восстанавливать данную машину не вижу смысла, т.к. знакомый оценщик сказал такую сумму, что не рентабельно в нее столько вкладывать.
При всем при этом, машина была не моя, а отца. Ну и хоть у нас хорошие отношения, но все же ему нужен автомобиль, тем более что дачный сезон уже начинается, и вот вот начнется допрос.
Хочу сделать следующее, купить такую же Дэо Еспера, т.к. отец не любит привыкать к другой технике. а Дэо ему очень нравилась.
А ну так вот, думаю, если я куплю ему Дэо на автомате, есть ли шанс, что если он когда то умрет (АВТОМАТ), переставить в нее механику со старой Дэо, или же сразу брать на механике ??? Все же я забочусь о родителях, и понимаю что автомат будет более приятен.
Спасибо за понимание, просто машину нужно покупать уже на этой неделе. в выходные у отца ДР, и я хотел бы ему ее вручить на праздник.
В крации: Можно ли на Дэо Еспера с АКПП - поставить механику? на сколько придется все переделывать (при наличии донора дэо с механикой )
еще раз спасибо.
Добавлено (16.Мар.2015, 08:30:20)
простите еще раз за флуд. наткнулся на тему по замене АКПП на МКП. еще раз извините.
Отказ женщины от полового акта, приравнивается к детоубийству
srgtmnДата: Вторник, 24.Мар.2015, 20:09:06 | Сообщение # 86
Нужен синхронизатор 5-й передачи 90142140. Может кто подскажет где поискать?
А еще попутно - надо ли вместе с ним менять шестерню? Спасибо есличто! smile
Espero 2.0 97 г. Газ Lovato
SOBRДата: Четверг, 21.Май.2015, 21:24:10 | Сообщение # 87
У меня устала коробка, щас ищу замену по разборам.
Вот инфа по коробкам Opel, Nexia, Espero
Длина передач (C = CR close — короткие, W = WR wide — длинные)
Расчет зависимости скорости автомобиля от частоты вращения двигателя для всех типов коробок F16.
Но есть еще один тип КПП F-16 с Ланоса там средний ряд М ГП-4.176
I 3.550
II 2.050
III 1.350
IV 0.970
V 0.760
Решил остановиться на ней, все таки средний ряд не такая большая потеря максимальной скорости да и колеса у меня стоят больше штатных.
kpblcДата: Пятница, 22.Май.2015, 09:09:00 | Сообщение # 88
В былые времена ремонта кпп москвича обходились заменой синхронизирующего кольца. А что - шестерня стальная, кольцо бронзовое. По факту обычно сразу видно, какой зазор с новым и старым кольцом.
Моя Forza на Drive2
Myomax2011Дата: Пятница, 22.Май.2015, 20:09:18 | Сообщение # 89
Вечер добрый!!!! Подскажите, в чем проблема, плохое включение второй передачи, с хрустом!!!! Сцепление новое, вертолет новый и отрегулированный, тросик отрегулировал, но проблема не исчезает!!! Такое ощущение, что не до конца включается сцепление. Померли синхронизаторы????
MaKcuMДата: Суббота, 23.Май.2015, 10:01:58 | Сообщение # 90
Коробку (или аварийну машину) случайно не у нас в городе брал??? Просто знаю одну машину (цвет синий был) на которой была такая проблема, так там была такая проблема, надо просто принровиться к включению (там синхрон помер, но менять его не так просто)... cool
  • Страница 6 из 7
  • 7
