АКПП нет задней скорости
daewooesperokurganДата: Вторник, 22.Апр.2014, 11:23:16 | Сообщение # 1
скорость включается,слышен толчок,при добавлении газа то едет,то не едет. Подскажите
YriyДата: Вторник, 22.Апр.2014, 12:00:22 | Сообщение # 2
daewooesperokurgan, Похоже коробку в ремонт пора.
У меня тоже так было. Поставил механику.
Sergey_rshsДата: Вторник, 22.Апр.2014, 13:31:14 | Сообщение # 3
проблема решаема, сгорели задние фрикцион полумесяца. и запали плунжера в гидроплите. Ремонт..
RVS20117Дата: Воскресенье, 20.Июл.2014, 09:00:36 | Сообщение # 4
Привет! Та же проблема АКПП, скажи пожалуйста сколько стоил ремонт и З.Ч.
Есперо-оптимал!
YriyДата: Воскресенье, 20.Июл.2014, 09:08:12 | Сообщение # 5
RVS20117, не меньше 20 - 25. sad
Sergey_rshsДата: Вторник, 22.Июл.2014, 08:16:46 | Сообщение # 6
Да от 20, это что ты в результате хочешь, просто устранение неисправности один разговор, или чтобы была как новая коробочка.
7219485Дата: Понедельник, 25.Авг.2014, 13:54:04 | Сообщение # 7
Всем привет!При заведенном двигателе не включается задняя передача,слышен под капотом,может это падушка двигателя приказала долго жить?
Добавлено (25.Авг.2014, 13:54:04)
под капотом слышен стук
росликов
Sergey_rshsДата: Вторник, 26.Авг.2014, 09:09:38 | Сообщение # 8
Ты говоришь о МКПП? если о ней, то есть такая возможность. Но тут Ветка по АКПП и отсутсвие задней передачи совсем другая проблема более серьезная.(И к подушкам двигателя не относится!).
Поясни не совсем понятно!
7219485Дата: Вторник, 26.Авг.2014, 21:33:42 | Сообщение # 9
На маей машине каробка мкпп,машина холодная задняя включается,на горячию глушу движок включаю заднию,что этозначит?
росликов
Sergey_rshsДата: Среда, 27.Авг.2014, 16:25:21 | Сообщение # 10
в целом это не та ветка. могу только предположить что высоковаты обороты двигателя. Я по Автоматам, больше! )) прости что не помог!
7219485Дата: Четверг, 28.Авг.2014, 22:39:20 | Сообщение # 11
Подскажите! Глушу двигатель чтоб включить заднию, мкпп
росликов
sever7608Дата: Пятница, 17.Окт.2014, 11:44:46 | Сообщение # 12
подскажите на акпп задния включаеться но машина не едит и даже не пытаеться на тобло буква R моргает и коробка в режиме POWER работает!!
Sergey_rshsДата: Пятница, 17.Окт.2014, 14:11:35 | Сообщение # 13
Цитата sever7608 ()
подскажите на акпп задняя включается но машина не едит и даже не пытается на табло буква R моргает и коробка в режиме POWER работает!!
В перед ездит? При включении на R что происходит физически с машиной? (толкается, гримит, катиться ли назад или вперед.) Для более полной картины поломки, уточни. POWER мигает? если да то всегда или только на задней?
sever7608Дата: Пятница, 17.Окт.2014, 23:06:45 | Сообщение # 14
POWER мигает всегда на R машина не толкаеться не гримит и не едет не чего не делает как будто на нитралки стоит
Добавлено (17.Окт.2014, 23:06:45)
а в перед едит нормально как всегда и скоростя переключает!!!
RuSSeLДата: Суббота, 18.Окт.2014, 00:19:08 | Сообщение # 15
7219485, подтяни тросик сцепления, не до конца выжимается сцепа, как вариант а там Х.З.
Добавлено (18.Окт.2014, 00:19:08)
Блин, не посмотрел на дату сообщения!!!
