  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
акпп
ФедорычДата: Вторник, 15.Апр.2014, 08:28:51 | Сообщение # 31
Да я бы лучше сам поменял. Просто слышал, что на сервисе это под давлением вроде делается. Соответственно и грязь из неё должна вымыться... Правильно?
Sergey_rshsДата: Вторник, 15.Апр.2014, 08:38:18 | Сообщение # 32
а методика слива и залива нового масла приводит к тем же результатам что и на сервисе. главное с каждой заливкой проезжать немного километров..
Добавлено (15.Апр.2014, 08:31:20)
Давление туда давать не надо, а то можно такого надовать.. скорее всего так работает сам аппарат и заливается жидкость в коробку быстро..
Добавлено (15.Апр.2014, 08:38:18)
сли есть возможность подождать, и гараж, то могу помочь в воскресенье.
ФедорычДата: Вторник, 15.Апр.2014, 10:27:22 | Сообщение # 33
Ну значит буду менять сам, раз разницы в результате нет. В воскресенье меня не будет в городе, к сожалению. Просто опиши процесс подробнее, если можешь.
Sergey_rshsДата: Вторник, 15.Апр.2014, 11:25:57 | Сообщение # 34
откр. сливную пробку(смотри чтобы было холодным) выливается сильно быстро так что аккуратнее, сними защиту двигателя чтобы не мешала, и сливай всю жидкость, я еще приподнимал машину с левой стороны чтобы больше слилось. подождал все стекло, закрутил все обратно, с пробкой осторожнее там медное кольцо, замерил сколько слилось и заливаешь через щуп точно столько же. потом заводишь машину, поработав немного 0,5-1 минуты, стоя на месте переключаешь на секунду две по всем передачам, потом на паркинг, вытаскиваешь щуп смотришь уровень, должно быть по меткам 20 градусов. если норма то проверяешь течь, и выезжаешь на прогулку, прокатившись 5 -10 км останавливаешься и проверяешь по меткам 80 градусов должно быть норма. Если нет то доливаешь.. Смотри Перелив масла как и не долив плохо на акпп влияет.. Если норма, то катаешься еще 10 км останавливаешься и вытаскиваешь щуп, смотришь на цвет, запах и вспенивание масла. Масло - чистым, запах- нормальным без гари, вспенивание -не должно быть.
ФедорычДата: Вторник, 15.Апр.2014, 13:07:45 | Сообщение # 35
А то, что останется масло в коробке не критично? Например у друга в Галанте где-то литра 3 не сольешь.
Добавлено (15.Апр.2014, 13:07:45)
Вот сейчас у меня, кстати, на холодную уровень больше. Правда я по передачам не гонял, не в курсе был. Сегодня попробую. На горячуювроде норм.
Sergey_rshsДата: Вторник, 15.Апр.2014, 13:19:09 | Сообщение # 36
да там в раоне 3- 3,3 литра остается.. поэтому и делается 3 замены масла чтобы максимум вымыть грязь и масло..
ФедорычДата: Вторник, 15.Апр.2014, 23:05:58 | Сообщение # 37
Добавлено (15.Апр.2014, 17:42:13)
Извиняюсь, писал с телефона, видимо какой-то глюк. Sergey_rshs, я так понимаю, что эти три замены делаются через короткий промежуток времени/километража?
Добавлено (15.Апр.2014, 23:05:58)
Блин, целый день на работе, заходил с телефона и как то пропустил ваши утренние сообщения. Yriy, Sergey_rshs, так может первый раз все таки обратиться в сервис, чтобы промыли нормально? А потом уже самому? Что посоветуете?
YriyДата: Среда, 16.Апр.2014, 07:58:35 | Сообщение # 38
Федорыч, Сгоняй в сервис, узнай, что и как там делают, приценись, а потом сделай выбор......
vikzag09Дата: Среда, 16.Апр.2014, 08:08:28 | Сообщение # 39
Yriy, правильно! Наше акпп штука тонкая (но тяжелая зараза) можно посмотреть как мастера делают,потом и самому.
Sergey_rshsДата: Среда, 16.Апр.2014, 08:18:35 | Сообщение # 40
Мастера делают на стенде.
YriyДата: Среда, 16.Апр.2014, 08:22:09 | Сообщение # 41
Sergey_rshs, Мастеров у нас много.....
Ты вот без стенда коробки чинишь....
Sergey_rshsДата: Среда, 16.Апр.2014, 08:26:52 | Сообщение # 42
Да стенда у меня нет. ) Просто я не гонюсь за объемом выполненных ремонтов, а за качеством. Когда берусь то вымываю всю акпп в каждый уголок заглядываю.
ФедорычДата: Среда, 16.Апр.2014, 11:03:48 | Сообщение # 43
Сейчас звонил в агрегатку. Они не меняют на стенде. Более того мастер вообще не рекомендует менять масло... Мотивирует тем, что грязь, скопившаяся за годы эксплуатации, наглухо забьет фильтр. Вообще запутался, блин...
Sergey_rshsДата: Среда, 16.Апр.2014, 11:12:12 | Сообщение # 44
Не вижу логичной почвы. если грязь и есть то она в любом варианте уже в фильтре, масло циркулирует значит фильтр не забит. А замена масла приведет только к тому что смазочные свойства будут лучше, и скорее всего масло залитое несколько лет назад будет dex старый, а новый с новыми компонентами будут лучше работать.
P.S. на моей машинке замена масла положительно повлиял на работу акпп в положительном виде..
YriyДата: Среда, 16.Апр.2014, 13:08:03 | Сообщение # 45
Федорыч, Вот, больше к тому мастеру ни ногой. dont
Бери литров 15 и меняй три раза.
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
