МКПП5 для Daewoo Espero2.0 1999 104лс модель двигателя C20LE
paul_16Дата: Суббота, 28.Мар.2009, 18:16:33 | Сообщение # 1
Здравствуйте, нужна коробка на Эсперу.
Подскажите, совместима ли она с какими-либо другими коробками(от Нексии например)
b0ltДата: Суббота, 28.Мар.2009, 20:43:59 | Сообщение # 2
дА ! с Нексией она один в один тока главная пара разная но это ерунда так что смело можно ставить да и от опелей от многих подходит Вектра .Аскона .Омега короче F 16 называется она ! От опелей дешевше будет !
Max_EQДата: Суббота, 28.Мар.2009, 20:52:02 | Сообщение # 3
заметил странную тенденцию - на опелевских форумах народ мечтает поставить эсперовскую/нексиевскую коробку, на нексиевсих форумах - опелевскую :)
Сообщение отредактировал Max_EQ - Суббота, 28.Мар.2009, 20:52:14
b0ltДата: Суббота, 28.Мар.2009, 20:54:15 | Сообщение # 4
ну если она дешевле чё не взять то ! У нас в самаре я знаю разбор путёвый и всё дешево так что если нужен будет карабас то туда поеду !
CERESДата: Четверг, 02.Апр.2009, 09:23:26 | Сообщение # 5
Есть кпп если что. Эсперовская после капиталки.
Запчасти для ЭСПЕРО!!!
http://espero-club.ru/forum/11-358-1
ТепловозикДата: Четверг, 02.Апр.2009, 12:06:43 | Сообщение # 6
Если с Нексии коробку поставишь, то ускорение будет просто дикое! Там главная пара другая! А так вполне выдержит мощность нашего движка.
WodaДата: Вторник, 10.Май.2016, 16:35:32 | Сообщение # 7
Подскажите пожалуйста. Как я понял, коробка Нексии и Эсперо - один в один. Но почему то продавцы и также в интернете обозначают, что именно эта МКПП от Нексии с 8 ми. клапанным двиглом, а эта от 16 клапанного. В чем у них разница и какая тогда совместима с Эсперо.
Полетела своя коробка и ремонт вряд ли целесообразен. Так вот озадачен поиском аналога.
kostroma21Дата: Вторник, 10.Май.2016, 17:51:01 | Сообщение # 8
http://www.auto2you.ru/?m=8&mdl=335&zpch=13
YriyДата: Вторник, 10.Май.2016, 19:33:36 | Сообщение # 9
Woda, Какую найдешь - ту и ставь. Смотри только с таким же приводом сцепления как у тебя.
WodaДата: Вторник, 10.Май.2016, 21:30:58 | Сообщение # 10
Yriy спасибо! Вовремя пришла подсказка. А то привезли бы с гидравликой. И мегабабай.
Добавлено (10.Май.2016, 21:30:58)
А шлицы главной пары куда вставляются полуоси одинаковы и у нексии и у эсперо.
YriyДата: Вторник, 10.Май.2016, 21:57:52 | Сообщение # 11
Woda, Одинаковые.
WodaДата: Вторник, 10.Май.2016, 22:14:42 | Сообщение # 12
Заранее извиняюсь. Еще вопрос. А кол-во импульсов с датчика, показания спидометра совпадает??????
YriyДата: Вторник, 10.Май.2016, 22:20:10 | Сообщение # 13
Woda, ставь свой привод и датчик скорости.
WodaДата: Среда, 11.Май.2016, 20:17:05 | Сообщение # 14
Сегодня менял коробас. Как сказали с нексии. И получилось что не все один к одному похожи коробки. На карданчике привода переключения скоростей на старой коробке болт на 8, а другой похоже на 7. Такая же примерно история и с приводом измерения скорости, только наоборот.
Dronik71Дата: Четверг, 12.Май.2016, 15:17:05 | Сообщение # 15
Существенные отличия то))))
Добавлено (12.Май.2016, 15:17:05)
Как разгон на коробке от нюши?
