МКПП5 для Daewoo Espero2.0 1999 104лс модель двигателя C20LE
WodaДата: Четверг, 12.Май.2016, 20:22:28 | Сообщение # 16
Разгон мне показался пошустрее. Но к сожалению через раз плохо включаются имеенно 1-я и 2-я передача ( со скрежетом, типа как на старых грузовиках ), подозрительно что две. Если бы вышел из строя синхронизатор то это было бы скорее на одной скорости. Регулировка вертолета со сверлами результата не дала.
А внутренности в коробке эсперо и нексии типа шестерни, валы и т.д. одинаковы?????
shimanskij56Дата: Четверг, 12.Май.2016, 22:10:26 | Сообщение # 17
РАЗНЫЕ!! передаточные числа разные,подшипник вторичного вала другой☺но если в сборе то встаёт надо сделать просил для тросика сцепления
shimanskij56
ярослав1986Дата: Пятница, 13.Май.2016, 00:17:32 | Сообщение # 18
Смотря какая Нексия, на старых 1,5 8 клапанных вроде начинка одинаковая с эсперовской, на остальных нексиях другая, я себе с шанса (ланоса) коробку поставил + 5 передачу от родной, эсперовской, разгон бодрее, тяга лучше, по трассе при 3000 км потерял примерно 10 км с заменой шестерни, на Эсперо г.п. 3,94, а на Ланосе (шансе)4,18
Сообщение отредактировал ярослав1986 - Пятница, 13.Май.2016, 00:19:05
WodaДата: Среда, 18.Май.2016, 22:12:37 | Сообщение # 19
Поездил я на коробке от нексии, на которой плохо включались 1 и 2 -я скорости. Ну вообще надоело, и я сдал ее назад. А так с приводом сцепления в виде троса это почти все старые коробки. А новые с гидравликой. И вот я такую купил ( с гидравликой управления привода сцепления ). Я нашел выход из положения. Снял длинную вилку со своей коробки, так там стояла очень короткая и без прорези для завода тросика. Затем сделаю планку с уголком с приваренной гайкой в которой надо сделать продольную прорезь для установки кожуха троса сцепления. По идее все должно работать отлично. После испытания отпишусь.
Добавлено (18.Май.2016, 22:12:37)
Сегодня вечером собрал и немного проехал. Пока все работает. Изготовление планки с уголком для крепления кожуха троса сцепления заняло времени 1,5 часа.
Единственное коробка со стороны колеса немного более "Квадратная" и запихивать на место чуть сложнее.
AiSДата: Суббота, 21.Май.2016, 22:10:19 | Сообщение # 20
кинь фото(как это выглядит(интересно))
Добавлено (21.Май.2016, 22:10:19)
Woda,
WodaДата: Воскресенье, 22.Май.2016, 23:31:58 | Сообщение # 21
Я так был физически измучен перестановками коробок ( то купленная сразу б/у не пошла, также не пошла моя после ремонта ), а машина срочно была нужна, и пришлось все это делать в форсированном режиме, что просто тупо не было времени сделать это. Не смотря на то что фото я серьезно занимаюсь.
Добавлено (22.Май.2016, 23:31:58)
Сегодня вышел на трассу. Разгон шустрей. И на 5-й резвей обгоняет, но обороты увы повысились относительно скорости. Километров 15-ть возможно потерял.
И почувствовал определенные неудобства.
ярослав1986Дата: Понедельник, 23.Май.2016, 00:05:57 | Сообщение # 22
Переставляй 5 передачу от родной, я когда с ланоса Кпп поставил, то 5 с эсперовской переставил, теперь и динамичнее и по трассе всего 5-10 км при 3000 потерял, в принципе комфортно ездить.
Добавлено (23.Май.2016, 00:04:34)
Добавлено (23.Май.2016, 00:05:57)
Хотя надо знать с какой нексии Кпп и что за гп стоит, если 4,17 то смело ставь 5 передачу от родной, а если 3,55 или 3,72 то уже может быть большой провал
WodaДата: Понедельник, 23.Май.2016, 19:27:58 | Сообщение # 23
А в чем разница 5-й передачи нексии и эсперо. И как узнать какая коробка от нексии стоит. У нее номер выбитый на корпусе. У меня с верхней стороны, где расположено устройство переключения передач, условно есть как бы площадка для крепления к "лапе" подушки двигателя.
ярослав1986Дата: Понедельник, 23.Май.2016, 20:23:31 | Сообщение # 24
Скорость изменится при одинаковых оборотах, а номер выбит со стороны крышки 5 передачи, там гп выбита должна быть.
WodaДата: Пятница, 24.Июн.2016, 22:04:47 | Сообщение # 25
При той же скорости существенно поднялись обороты двигателя. И естественно отсюда вопрос. Какие максимальные обороты безопасны для двигателя при длительной езде, учитывая не малый его пробег. Да и насчет привода сцепления.
blade09Дата: Понедельник, 04.Июл.2016, 12:25:27 | Сообщение # 26
привет всем! помогите новичку) вопрос такой, подойдет ли коробка от эсперо с двигателем 1.5 на эсперо 2.0?
YriyДата: Понедельник, 04.Июл.2016, 16:11:32 | Сообщение # 27
blade09, Подойдет, если в хорошем состоянии. но максимальная скорость будет чуть меньше.
blade09Дата: Понедельник, 04.Июл.2016, 21:11:46 | Сообщение # 28
да скорость фигня) в моей коробке пятую передачу выбивает, если рукой не держать. проще коробку видимо поменять, чем ремонтировать пятую)
lexa954Дата: Вторник, 05.Июл.2016, 05:07:55 | Сообщение # 29
blade09, блок шестеренок 5 передачи поменять несложно,а вообще нужно снять заднюю крышку и сделать дефектовку
blade09Дата: Вторник, 05.Июл.2016, 09:56:07 | Сообщение # 30
у нас в городе этим никто заниматься не будет, а если и будет, то за космическую цену. нашим проще целиком заменить.
а если менять только блок шестеренок, он точно может стать на мою коробку? может они отличаются чем
