трясёт машину на любой передаче
eki90Дата: Понедельник, 01.Апр.2013, 18:15:45 | Сообщение # 1
помогите ребят просмотрел весь форум и не нашёл ничего подходящего!Точнее нашёл только там никто не ответил!И решил создать новую темму для того что бы узнать что с машиной и что надо поменять чтобы прошло!
Дело вот в чём!машина при разгоне вся трясётся только стоит включить нейтралку и она катится ровно!так в чём может быть проблема!
sensei007Дата: Понедельник, 01.Апр.2013, 18:46:05 | Сообщение # 2
Внутренний шрус рассыпался,подушка двигателя порвана,одно из двух,или все вместе
eki90Дата: Понедельник, 01.Апр.2013, 19:50:48 | Сообщение # 3
шрузы целые подушки новые!что ещё может быть?
а могут подшипники те которые где вставляются шрузы?просто у меня справой стороны внутри шруз гуляет!И реально эти подшипники поменять без съёма коробки?
sensei007Дата: Понедельник, 01.Апр.2013, 20:14:45 | Сообщение # 4
Как ты проверил,что шрус целый
Добавлено (01.Апр.2013, 20:14:45)
Всмысле гуляет?
eki90Дата: Понедельник, 01.Апр.2013, 20:32:22 | Сообщение # 5
покупал два привода других и ставил!
а ссори не гуляет а болтается внутри!тоесть его трясёш и он там болтается!
sensei007Дата: Понедельник, 01.Апр.2013, 20:44:03 | Сообщение # 6
Сам корпус?
Добавлено (01.Апр.2013, 20:44:03)
В коробке?
eki90Дата: Понедельник, 01.Апр.2013, 20:45:58 | Сообщение # 7
шток шруза внутри болтается!я не знаю уже как описать!разве больше ничего не может влять на тряску машины при нагрузке?ну кроме подушек и шрузов?
sensei007Дата: Понедельник, 01.Апр.2013, 20:46:13 | Сообщение # 8
Что в твоем понимании привод,привод это два шруса и палка между ними
eki90Дата: Понедельник, 01.Апр.2013, 20:50:01 | Сообщение # 9
да
sensei007Дата: Понедельник, 01.Апр.2013, 20:59:55 | Сообщение # 10
если на трипоиде выпадает одна или несколько игл под нагрузкой колбасит машину неподетски
Добавлено (01.Апр.2013, 20:59:55)
Подшипник в коробке регулируется
eki90Дата: Понедельник, 01.Апр.2013, 21:02:53 | Сообщение # 11
вот у меня и колбасит не по детски!вот этот подшипник возможно поменять без снятия коробки?и возможно его просто отдельно поменять?и как отрегулировать?
sensei007Дата: Понедельник, 01.Апр.2013, 21:09:24 | Сообщение # 12
Он болтами поджимается
Добавлено (01.Апр.2013, 21:09:24)
Тема где то была недавно
eki90Дата: Понедельник, 01.Апр.2013, 21:12:11 | Сообщение # 13
а трипоид этот где находится в шрузе или в блоке коробки?я просто по нету посмотрел и не понял!
sensei007Дата: Понедельник, 01.Апр.2013, 21:22:11 | Сообщение # 14
Внутри внутренней гранаты три шипа на которых на иглах одеты обоймы подшипников
Добавлено (01.Апр.2013, 21:22:11)
Вот у меня один шип рассыпался и колбасило
eki90Дата: Понедельник, 01.Апр.2013, 21:23:15 | Сообщение # 15
тоесть как я понимаю вы мне щас говорите про то что во внутренней гранате находится?так я же две внутренние гранаты поменял!
