ПОКУПАЮ КПП!
espero161Дата: Среда, 13.Мар.2013, 12:24:12 | Сообщение # 1
Всем привет. На этой неделе собираюсь ехать за коробкой. Во избежание финансовых потерь интересует вопрос. Как можно оценить её состояние и выявить дефекты ДО ПОКУПКИ и какими способами!. Как можно подробнее! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
OleegДата: Среда, 13.Мар.2013, 12:34:51 | Сообщение # 2
Я думаю, только путём "вскрытие покажет"....
YriyДата: Среда, 13.Мар.2013, 12:37:52 | Сообщение # 3
В идеале её состояние ты можешь опредлить только если будешь снимать её с автомобиля, на котором катался.
Посмотри , если её не мыли, на потеки масла. С сальников приводов. Пробег её никто не знает. Все зависит от честности продавца.
seven_1989Дата: Среда, 13.Мар.2013, 13:04:34 | Сообщение # 4
espero161, где покупаешь? И за какой ценник? Человек просто в Новочеке продавал коробку после капиталки...могу позвонить спросить, что почем...
Subota-RДата: Среда, 13.Мар.2013, 13:57:48 | Сообщение # 5
Если продавец говорит что КПП- полностью исправна, то проси гарантию , ну типа с распиской " проданная мною КПП за столько- то полностью рабочая, в случае , если после установки КПП работать не будет, производим обратный обмен товар- деньги ".
Вариант конечно редкий, но попробуй biggrin
890пять540159три
S3rgaДата: Среда, 13.Мар.2013, 23:34:42 | Сообщение # 6
espero161, если есть возможность, то сними корпус штока вилки механизма выбора передач - будет возможность посмотреть на состояние шестерен и синхронов. Так же и о масле можно будет судить, посмотри на его состояние, цвет, понюхай, чтобы горелым не пахло, не было блесток или металлической пыли. Так же повтыкай вилки передач и покрути за вал, посмотри, чтобы они четко держались, не слетали, на износ зубьев посмотри. Если визуально все ровно, то самое страшное, что может быть - это вылет пятой передачи. Ну и да, когда коробку будешь ставить, поменяй сразу масло на синтетику хорошую и замени сальники приводов. Так же может сопливить уплотнительное кольцо дифференцила.
sensei007Дата: Четверг, 14.Мар.2013, 00:30:09 | Сообщение # 7
Если честно,то это лотерея 50\50
Добавлено (14.Мар.2013, 00:30:09)
А что с твоей?
S3rgaДата: Пятница, 15.Мар.2013, 09:58:23 | Сообщение # 8
Цитата (Spentem883)
Надо найти Ксю на разборе 2008/09-ых годов и купить именно с нее КПП
Вариант. И. кстати, не факт, что дороже. На ксю коробки обычно как раз дешевле, потому как их пруд пруди на рынке. Но главный минус из-за ПЧ как раз. Разгоняьтся будет машинка как самолет, но вот максималка упадет. Именно этот фактор меня в свое время и остановил от покупки КПП от ксюхи.
lexa954Дата: Пятница, 15.Мар.2013, 22:17:25 | Сообщение # 9
вот в этом ты не прав,на ксюхе ест кпп длиные кпп с главной парой 3.944
YriyДата: Пятница, 15.Мар.2013, 22:30:49 | Сообщение # 10
это наверное на 16 клапанной?
ТепловозикДата: Пятница, 15.Мар.2013, 22:55:10 | Сообщение # 11
Yriy, да! На 8 клапанной один в один Как на Эспере ГП.
b90Дата: Среда, 28.Авг.2013, 20:49:46 | Сообщение # 12
Тепловозик, вы ставили кпп от нексии? не подскажете процесс замены кпп?
учусь методом тыка
lexa954Дата: Среда, 28.Авг.2013, 21:57:37 | Сообщение # 13
b90, дело в том что кпп идентичны по креплениям,может только разница п.ч. на эсперо надо w3,94 это написано на задней крыше кпп
YriyДата: Среда, 28.Авг.2013, 22:14:06 | Сообщение # 14
lexa954, резвей чуть будет!
АлексейАлексеевичДата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 06:33:20 | Сообщение # 15
Люди где взять МКПП
