От куда стук
волгодонскДата: Четверг, 24.Янв.2013, 13:06:33 | Сообщение # 1
Добрый день.Проблемма в следующем.Идет стук из-под капота.От куда именно-не понятно.Думали с поддона-сняли его-там все ок!Движок капиталили 10т.км назад.Думал что из коробки.Масло халил туда 1.5 литра.Думал потшипник гавкнул.Но изменений никаких нет!Что характерно,звук металлический,стучит и на месте и в пути.на всех скоростях одинаковый.неужеликоробка?
espero 2.0 1997
YriyДата: Четверг, 24.Янв.2013, 13:30:46 | Сообщение # 2
волгодонск, Помпу менял?.
волгодонскДата: Четверг, 24.Янв.2013, 13:37:16 | Сообщение # 3
Помпа менялась 10 т.км назад.хотя звук как буд-то из грм идет.неужели в ней дело!?Как ее проверить?
espero 2.0 1997
seven_1989Дата: Четверг, 24.Янв.2013, 13:55:49 | Сообщение # 4
а ролик натяжной ГРМ ставил когда, пружина легко сжималась? Если да, то ролик на выброс, и ищи с такой пружиной, чтоб сжать мог с большим усилием
YriyДата: Четверг, 24.Янв.2013, 14:15:34 | Сообщение # 5
волгодонск, Ремешок сними ГРМ. Ролик проверишь да и помпу покрутишь. Помпу с экраном ставил?
волгодонскДата: Четверг, 24.Янв.2013, 15:06:27 | Сообщение # 6
какая помпа не знаю,брата машина,но что новая некитайская-факт.А вот ролик натяжной с усилием двикается,но не сказал бы что с сильным..Блин,и сравнить не с чем..Хотя ролики и ремни вместе с помпой меняльсь.На выходных буду вскрывать грм..
espero 2.0 1997
seven_1989Дата: Четверг, 24.Янв.2013, 15:11:33 | Сообщение # 7
поедь в магазин, какой у вас есть, со своим роликом, если есть возможность, и сжимай каждый smile я между китайским и финским выбрал китайца, потому что финский одним пальцем сжимал
волгодонскДата: Четверг, 24.Янв.2013, 15:24:54 | Сообщение # 8
спасибо за совет.но звук идет металлический.Можно сказать-стук!То что это не ролик-100 %!Он бы рычал или шелестел,а здесь СТУК!Я думал движок стуканул.потдон вскрыли-все ок.Мастер говорит что коробка,но стук кажется в районе грм.Хер знает,куда лезть..
espero 2.0 1997
seven_1989Дата: Четверг, 24.Янв.2013, 15:28:19 | Сообщение # 9
у меня он побрякивал, как будто дизель под капотом стоит...звенел чтоли...а как ремень натягивали? У нас он помпой натягивается, а ролик только успокоитель, может ремень бьется обо что то
волгодонскДата: Четверг, 24.Янв.2013, 16:34:42 | Сообщение # 10
даже и не знаю....У меня стук а не звон.Скажите,коробка не будет же стучать?Стук во всех режимаж-стоя,на ходу,при включеном и выключеном сцеплении,на холостых и на оборотах.я с ним уже проехал 200 км.а он можно сказать в одной поре..
espero 2.0 1997
vikzag09Дата: Четверг, 24.Янв.2013, 16:46:22 | Сообщение # 11
волгодонск, так коробка с другой стороны! Сам слушаешь от куда стук с какой стороны? Сними ремень генератора для начала послушай без него
seven_1989Дата: Четверг, 24.Янв.2013, 18:02:03 | Сообщение # 12
волгодонск, а подушки двигателя у тебя вообще в каком состоянии?
Сообщение отредактировал seven_1989 - Четверг, 24.Янв.2013, 18:02:15
волгодонскДата: Четверг, 24.Янв.2013, 19:20:18 | Сообщение # 13
Ремень снимал-все без изменений. А про подушки даже и не знаю.а в случае перекоса двигателя что может тарабанить?С передним приводом дел не имел(бмв была)поэтому под капотом мне все не знакомо..
espero 2.0 1997
seven_1989Дата: Четверг, 24.Янв.2013, 21:52:14 | Сообщение # 14
та все что угодно...обычно правая устает...посмотри на нее, она вот тут : http://www.drive2.ru/cars....st
kostroma21Дата: Четверг, 24.Янв.2013, 22:04:29 | Сообщение # 15
волгодонск, У тебя случайно лыжа(защита двига металическая) не стоит?
