  • Страница 1 из 3
Хреново включается первая передача! в чём может быть причина
esperoMENДата: Суббота, 29.Дек.2012, 00:28:05 | Сообщение # 1
всё началось когда начались морозы! когда стоишь на месте включается чётко, а вот когда катишься первую не включишь , если делать перегазовку то первая включается! думал масло помеенял его ничего не изменилось! у кого такое было? или помогите советом!!! спасибо мужики
евген93Дата: Суббота, 29.Дек.2012, 00:33:26 | Сообщение # 2
у меня тоже иногда тяжеловато включается когда катится,думаю у всех так!а если ошибаюсь то может и проблема со сцепой ИМХО
frederiko1983Дата: Суббота, 29.Дек.2012, 00:45:02 | Сообщение # 3
esperoMEN, Привет! Я конечно может и ошибаюсь, если что ребята поправят, но первая передача на скорости и не должна включаться.
shayderДата: Суббота, 29.Дек.2012, 00:52:21 | Сообщение # 4
точно тоже самое)
esperoMENДата: Суббота, 29.Дек.2012, 01:10:43 | Сообщение # 5
ну вот у меня допустим летом такого не было. а вот после морозов началось. или дело не в морозах , а стечение обстоятельств
frederiko1983Дата: Суббота, 29.Дек.2012, 01:25:12 | Сообщение # 6
esperoMEN, Я думаю стечения обстоятельст, но самое главное что она у тебя включаеться когда ты стоиш smile
ValeronДата: Суббота, 29.Дек.2012, 10:38:17 | Сообщение # 7
У меня когда купил машину такого не было, а потом началось, независимо от погоды.
Говорят, подох синхронизатор между первой и второй передачами. Менять его дорого, т.к. надо коробку разбирать, да и проблема эта почти у всех с данной коробкой. Когда мне нужно воткнуть первую не останавливаясь - выжимаю второй раз сцепление, помогает.
ps: сцепление у меня заменено, как и масло в коробке. Они тут не при чем.
ypukДата: Суббота, 29.Дек.2012, 11:31:14 | Сообщение # 8
+1 Совсем забыли, что такое "двойной выжим"? biggrin Полезная штука, между прочим.
S3rgaДата: Суббота, 29.Дек.2012, 12:40:34 | Сообщение # 9
Ага, и перегазовочка smile
Имхо, тревоги никакой нет. На морозе маслице не такое вязкое, подубее все же. Просто не успевает синхронизатор хорошо отработать и встать в нужном положении, чтобы произошло зацепление зубьев. Тем более, как верно заметили, первую на накате включить очень проблематично, нужна обязательная остановка вала КПП. В-общем, на мой взгляд, все объяснимо и логично зимой. Потеплеет, пройдет smile
Добавлено (29.Дек.2012, 12:40:34)
В дополнение хочется заметить. Контролируйте полную выжимку сцепления, на весь ход. Сам недавно поменял все в сборе и теперь заметил, что я его зачастую не дожимаю чуть до конца. Раньше это прокатывало, а сейчас все новое, тугое, и передачки порой так же не гладко включаются из-за этого smile Особенно первая как раз wink
ptwДата: Суббота, 29.Дек.2012, 13:50:51 | Сообщение # 10
спеца должна хватать по середине ,если тросик больше не тянется тогда только замена комплектом,я на своей ставил гайку на лапку что бы еще дожимала smile
esperoMENДата: Суббота, 29.Дек.2012, 19:08:51 | Сообщение # 11
Спасибо за советы!!!! с наступающим вас smile
seven_1989Дата: Суббота, 29.Дек.2012, 19:18:10 | Сообщение # 12
у меня раз на раз не приходится, когда легко втыкается, когда не сразу...
ypukДата: Вторник, 01.Янв.2013, 21:52:53 | Сообщение # 13
Правильно, зубья когда попадут - когда нет.
YahorДата: Вторник, 01.Янв.2013, 23:45:10 | Сообщение # 14
Может я и не прав, первая и задняя передачи без синхронизаторов.
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
shayderДата: Среда, 02.Янв.2013, 17:14:31 | Сообщение # 15
Не хочу создавать нову. тему, поэтому спрошу здесь:) Почитав инструкцию по эксплуатации, там написано, что 1 ая передача нужна лишь для того чтобы тронуться, тоесть ездить на ней не рекомендуется ибо можно вывести из строя сцепление и коробку. Но правда такова, что по нашим дорогом иной раз не получается ездить со скоростью 2ой передачи, отсюда вопрос, можно ли все-таки ездить первой передаче длительное время?:) просто кто как говорит, но четкого мнения никто не дал)
  • Страница 1 из 3
