Машина едет на первой с выжатым сцеплением
ИГоРь1982Дата: Пятница, 30.Ноя.2012, 20:50:42 | Сообщение # 1
Подскажите. Начались плохо включатся первая и задняя передачи ,а когда завожу машину с выжатым сцеплением она начинает ехать . может у кого была такая же проблема.
kononДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 21:03:27 | Сообщение # 2
сцепку отрегулируй,большой свободный ход.
ИГоРь1982Дата: Воскресенье, 02.Дек.2012, 16:26:36 | Сообщение # 3
как гидравлику отрегулировать
YahorДата: Воскресенье, 02.Дек.2012, 17:35:04 | Сообщение # 4
Гидравлику можно попробовать прокачать. На коробке находится рабочий цилиндр сцепления, из него торчит штуцер. Прокачивается как тормоза.
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
TemnyiДата: Воскресенье, 02.Дек.2012, 20:33:33 | Сообщение # 5
а вот если не помогает, у меня вот то нормально работает, то начинает тупить первая и задняя. и прокачка , что то не помогает.
ТепловозикДата: Воскресенье, 02.Дек.2012, 20:47:11 | Сообщение # 6
Temnyi, ход педали мерил? Какой он у тебя?
TemnyiДата: Воскресенье, 02.Дек.2012, 21:06:47 | Сообщение # 7
когда работает нормально, то сцепление в середине педали, а вот когда начинает хандрить, то педалька не много падает, хватает где то в конце и то еле, еле
Добавлено (02.Дек.2012, 21:06:47)
даже не не много, а почти на половину
YahorДата: Воскресенье, 02.Дек.2012, 21:53:36 | Сообщение # 8
Temnyi, что значит " начинает тупить"? Бывает включается нормально, а бывает нет?
Х.З. я списываю на особенность коробки или недожим сцепления, ведь первая и задняя вроде как без синхронизаторов.
У меня первая с повышенной не всегда хочет заходить, тогда либо полная остановка, либо двойной выжим сцепления, можно еще перегазовку сделать.
1996г.в.
TemnyiДата: Воскресенье, 02.Дек.2012, 22:06:16 | Сообщение # 9
Yahor, тупить значит перестает нормально работать, это касается всех передач, когда плохо включается. просто когда надо включить заднюю, то приходиться глушить машину. а остальные с перегазовкой. день нормально, другой день может не нормально
YahorДата: Воскресенье, 02.Дек.2012, 22:10:52 | Сообщение # 10
Вертолет в каком состоянии?
1996г.в.
TemnyiДата: Воскресенье, 02.Дек.2012, 22:13:31 | Сообщение # 11
не смотрел, я вышел написал, что падает педаль сцепления, почти на половину и передачи перестают включаться нормально
Сообщение отредактировал Temnyi - Воскресенье, 02.Дек.2012, 22:14:21
ТепловозикДата: Воскресенье, 02.Дек.2012, 22:20:15 | Сообщение # 12
Если жидкость не уходит, то главный на замену. Там манжета кончается уже:(
TemnyiДата: Воскресенье, 02.Дек.2012, 22:26:03 | Сообщение # 13
жидкость не уходит
Добавлено (02.Дек.2012, 22:26:03)
а ремкомплект не продается?
ТепловозикДата: Воскресенье, 02.Дек.2012, 22:29:54 | Сообщение # 14
Temnyi, уже давно никто не меняет эти манжеты. Качество уже не то. Будешь менять постоянно. Ставь цилиндр в сборе!
TemnyiДата: Воскресенье, 02.Дек.2012, 22:41:30 | Сообщение # 15
да я глянул на экзисте, цены приемлимы.
