С акпп на МКПП
yvn174Дата: Воскресенье, 09.Сен.2012, 23:45:56 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Читаю что замена АКПП на МКПП от нексии возможна.... вопрос возникает :
1. Корзина сцепления + "вертолет", рычаг, педаль от нексии 1.5 подойдет на эсперо двс 2.0
www.vimax-miass.narod.ru
kostroma21Дата: Понедельник, 10.Сен.2012, 00:00:26 | Сообщение # 2
Quote (yvn174)
Кроме педали всё подойдёт biggrin
Педаль свою оставь biggrin
ТепловозикДата: Понедельник, 10.Сен.2012, 00:08:12 | Сообщение # 3
kostroma21, у него вообще педалей нету:) скажу более. Можно сделать современнее. Перейти на гидравлическое сцепление:) все от Нексии:)
YriyДата: Понедельник, 10.Сен.2012, 06:45:29 | Сообщение # 4
yvn174, Надо тебе еще маховик с болтами и подшипник первичного вала, что в КВ стоит.И подушку КПП правую.
yvn174Дата: Среда, 12.Сен.2012, 10:58:09 | Сообщение # 5
а, пока ищу данные запчасти...... может ли не включать автомат передачи из-за маслянного фильтра забитого???????? Самодиагностика стобильно выдает ошибку 39 и переодически 15............... Разговаривал с человеком который всю жизнь с иномарками возится он говорит что похоже привод маслянного насоса накрылся либо фильтр зас****ся т.к. масло на не заведеннойй маашине выше нормы,а когда заводишь,должно выравниваться,а масло стоит выше нормы не уходит..... по звуку слышно что насос в холостую работает.....................
YriyДата: Среда, 12.Сен.2012, 12:41:48 | Сообщение # 6
yvn174, Чтобы заменить фильтр - надо снять и разобрать коробку. Заодно и увидишь что там гожее, а что нет. angry
StarДата: Среда, 12.Сен.2012, 13:21:45 | Сообщение # 7
Ремонтируй. коробка простая марка DW50aw40 от вольво Найди сайт http://akpp-inform.ru/ пообщайся с админом Пашей и все .Там и мануал весь в картинках. Удачи !!!! biggrin
не мешай машине работать
yvn174Дата: Четверг, 29.Ноя.2012, 18:30:08 | Сообщение # 8
вот и закончилась эпопея с акпп - поставил механику. пытаюсь воткнуть мозги от машины с механикой не работает - придется проводку менять. машина дымила серо-белым едким дымом,подтраивала, трамблер повернул в право до упора работать стала лучше,но нужна регулировка,похоже с ремнем ошиблись до меня
YriyДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 18:59:07 | Сообщение # 9
yvn174, Смотри внимательнее. У меня все подошло.
klimesperДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 21:53:29 | Сообщение # 10
yvn174,блоки управления одинаковые для АКПП и МКПП. Там просто на АКПП есть пара лишних проводов, с МКПП они просто не будут использоваться. Ищи- я на форуме все описывал по ЭБУ.
PetyunyaДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 22:18:31 | Сообщение # 11
http://www.drive2.ru/cars....st
Я ездил на Daewoo Espero 2.0
АBS AIRBAG
RECARO
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/petyunya/
Теперь я на Еванде
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/evanda/evanda/petyunya/
YriyДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 22:27:00 | Сообщение # 12
Petyunya, Ты забыл пр подшипник первичного вала, что в КВ стоит.
PetyunyaДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 22:18:16 | Сообщение # 13
Я без него коробку ставил и она нормально работала
АBS AIRBAG
RECARO
Теперь я на Еванде
b90Дата: Суббота, 02.Фев.2013, 09:35:43 | Сообщение # 14
yvn174, во сколько обошлось вся это эпопея?
учусь методом тыка
YriyДата: Суббота, 02.Фев.2013, 09:45:35 | Сообщение # 15
b90, Тебе нужен маховик, корзина, выжимной, тросик сцепления, педаль, , рычаг, подушка правая на коробку, подшипник первичного вала и сама коробка. Плюс установка.
