С акпп на МКПП
yvn174Дата: Суббота, 02.Фев.2013, 13:06:14 | Сообщение # 16
Цитата
yvn174, во сколько обошлось вся это эпопея?
у меня за работу взяли 8 т.р. плюс масло. С учетом что коробка эсперовская у меня была. А так я прикидывал если брать все от нексии, около 8-10 тыс запчасти, с учетом новой корзины и нового диска, выжимного сцепления
www.vimax-miass.narod.ru
Сообщение отредактировал yvn174 - Суббота, 02.Фев.2013, 13:20:02
YriyДата: Суббота, 02.Фев.2013, 13:13:29 | Сообщение # 17
yvn174, Не хило. sad
yvn174Дата: Суббота, 02.Фев.2013, 21:03:29 | Сообщение # 18
да как бы не особо... т.к. человек снимал с донора коробку и сопутствующие детали,а потом с моей акпп и ставил снятые детали на мою я считаю что это даже дешево..... если бы все компоненты были сняты с донора то вылезло бы 3000 + масло
kosja7Дата: Суббота, 22.Июн.2013, 23:53:54 | Сообщение # 19
Всем доброго времени суток, сменил АКПП на механику, вопрос: "мазги двигателя при этом обязательно менять или просто достаточно "мозки" АКПП отсоединить и можно на диагностику ехать?
Так будет не всегда!
YriyДата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 07:39:22 | Сообщение # 20
kosja7, Отсоедини их и не будет моргать "Ровер". А что делать на диагностике?
kosja7Дата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 09:14:49 | Сообщение # 21
ну там обороты холостого и диагностика... или нет необходимости?
b90Дата: Понедельник, 05.Авг.2013, 22:54:07 | Сообщение # 22
никто не знает мкпп от опеля подойдут или нет?
учусь методом тыка
AiSДата: Вторник, 06.Авг.2013, 06:05:43 | Сообщение # 23
ОТ Ф-16 и выше. станет на наш блок.
b90Дата: Вторник, 10.Сен.2013, 22:19:10 | Сообщение # 24
ф-16 это опель вектра или омега?какого года? и обьем двига?
просто если я буду искать на разборе там продавцы точно такие же как и я...задают много вопросов...на которых сами не могут ответить...
за ранее спасибо
Добавлено (10.Сен.2013, 22:19:10)
Приветствую всех! кто-нибудь не подскажет процесс снятие акпп...мы сняли ДВС сделали капремонт и обратно поставили,после этого акпп стал не работать...думаю что ДВС к акпп нормально не встал...а что вы думаете?
учусь методом тыка
YriyДата: Среда, 11.Сен.2013, 05:24:57 | Сообщение # 25
b90, Как это не встал? Вы что, что-то не прикрутили?.
Коробка, как и механика прикручена к блоку. Вместо корзины прикручен бублик -гидротрансформатор.
Может, что с электричеством?
b90Дата: Среда, 11.Сен.2013, 10:52:40 | Сообщение # 26
Yriy, при снятии и при ставке провода не трогали...не знаю от чего...
учусь методом тыка
