МКПП 5 скорость
kvaiqerДата: Воскресенье, 10.Фев.2013, 04:55:33 | Сообщение # 61
Раз уж такая пьянка, то у меня вопрос имеется. Осенью ехал я по пустой трассе и решил проверить максимальную скорость. Места глухие, ни камер, ни гаишников. До 150 разгонялась эся шикарно, очень мне понравилось. Разогнавшись же до 182 км/ч двигатель начал выдавать почти 7000 оборотов. Я конечно понимаю, что официальная максималка 185 км/ч, однако же неоднократно читал о скорости даже больше двух сотен. Движок 4000 км назад был откапитален, на него не грешу, да и обороты он все равно выдает. Получается пятая передача душит? Или в чем то другом может быть дело?
YriyДата: Воскресенье, 10.Фев.2013, 05:26:38 | Сообщение # 62
kvaiqer А у тебя спидометр точный? Ты его проверял? Есть очень простой способ - проехать мимо камеры с ГИБДД. Они его и оттарируют. biggrin
kvaiqerДата: Воскресенье, 10.Фев.2013, 18:40:54 | Сообщение # 63
Yriy, Проверял по GPS спидометру. Там, правда задержка показаний примерно на полсекунды, но в целом все верно.
kratenДата: Среда, 07.Авг.2013, 07:31:22 | Сообщение # 64
Добрый день, у меня такая проблема, очень тяжело включалась 5 передача, после замены штока и вертолета начала включаться мягко, но начала вылетать когда резко отпустишь педаль газа. Что может быть?
AiSДата: Среда, 07.Авг.2013, 08:03:01 | Сообщение # 65
вчера письмо пришло(спидометр не работает )137 км в час на 5-ой передачи больше 3000 не даю.
штрафик за такое деяние составил 1000 р sad
до письмеца считал что езжу не больше 110
YriyДата: Среда, 07.Авг.2013, 09:58:55 | Сообщение # 66
AiS, Вот тебе и протарировали тахометр. Еще одно письмо и спидометр заработает!
AiSДата: Среда, 07.Авг.2013, 18:21:58 | Сообщение # 67
уже потихоньку начал работать 2500 больше не даю...да и коробас шумит biggrin
Сообщение отредактировал AiS - Среда, 07.Авг.2013, 18:22:35
kratenДата: Суббота, 26.Окт.2013, 22:58:32 | Сообщение # 68
Дошли седня руки снять крышку 5-ой передачи и увидил что стопорное кольцо шестерни, которая на вилке, вылетела и осталось на крышке. Установив обратно, наконец-то передача перестала вылетать
serjikДата: Среда, 30.Окт.2013, 21:21:43 | Сообщение # 69
Всем привет нужна консультация не могу никак поймать пятую передачу бывший хозяин сказал что нужно заменить кулису кпп я заменил обьехал нескольких стошников и ни как не поймем нет пятой передачи вместо пятой включается третья может у меня 4х ступка? авто 98г 2л и если проблема то в чем? за раннее спасибо
vikzag09Дата: Среда, 30.Окт.2013, 23:19:30 | Сообщение # 70
serjik, а после замены регулировал вертолет с коробкой?
serjikДата: Четверг, 31.Окт.2013, 08:14:13 | Сообщение # 71
вертолет регулировали на подьемнике один в салоне другой с низу и ни как
ptwДата: Четверг, 31.Окт.2013, 10:27:10 | Сообщение # 72
шток на кпп посмотри ,пятая должна быть либо шестеренка,синхронизатор отсутствует как то так
serjikДата: Четверг, 31.Окт.2013, 19:13:37 | Сообщение # 73
подскажите где смотреть?
Добавлено (31.Окт.2013, 19:13:37)
vikzag09Дата: Пятница, 01.Ноя.2013, 02:55:18 | Сообщение # 74
serjik, что то вы не так регулировали.!!Зачем подьемник зачем с низу????
serjikДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 20:01:16 | Сообщение # 75
в общем всё отрегулировал на стоящем авто пятая включается четко как положено но по трассе опять третья вместо пятой что не так? Снимал вилку и регулировал как сказано на форуме
