  • Страница 1 из 7
  • 7
МКПП 5 скорость
RysakovДата: Суббота, 11.Авг.2012, 03:24:01 | Сообщение # 1
Может кто подскажет... smile выбивает сразу когда включаю 5 скорость... она просто отскакивает на нейтральную sad Но если ее все время держать рукой все хорошо)
кто подскажет, что да как!? )
Заранее спасибо)
ВодителькобылыДата: Суббота, 11.Авг.2012, 08:57:09 | Сообщение # 2
У меня такое было,масло из коробки через сальники убежало-и подгорели губки на пятой передаче!Надо вскрывать и смотреть!Пятая она с краю,под боковой крышкой-можно посмотреть не снимая коробас,только масло слить!
Стоит на Эсперо 1997г.в. 2.0
Пробег 320к.
RysakovДата: Воскресенье, 12.Авг.2012, 13:28:14 | Сообщение # 3
масло я залил новое... =( а случайно фото нету, где смотреть? =)
ВодителькобылыДата: Воскресенье, 12.Авг.2012, 16:04:37 | Сообщение # 4
Фото нет.Но крышка в хвосте коробки,под ней пятая передача!Снимаешь левое колесо,защиту пластиковую двигателя(если есть)и крышка перед тобой!Там всё и прояснится,только масло не забудь слить(Если оно там есть)!Просто пятая она в хвосте коробки,и если масло уходит она первая пропадает!Удачи!
Пробег 320к.
DonSanchoДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 09:37:14 | Сообщение # 5
У меня такая же проблема. Менял шестерни. Коробку взял на разборке. От какого конкретно ДЭУ там точно не знали. Шестерни встали, но 5-я все время выбивает при нажатии на педаль газа (в движении конечно). Рукой держать можно - едет. Короче у меня скорее всего шестерни не родные....А родные найти не могу. Может кто знает, где есть?
StarДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 12:14:10 | Сообщение # 6
Центробежкой выбивает! Муфту тоже менял?
Добавлено (27.Ноя.2012, 12:14:10)
не мешай машине работать
DonSanchoДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 12:21:44 | Сообщение # 7
Star, Муфту не менял. А надо? Это поможет?
YriyДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 12:35:47 | Сообщение # 8
DonSancho, И муфту и синхронизаторы.
DonSanchoДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 12:44:51 | Сообщение # 9
Блииииииииииииин.... Опять коробку разбирать...... . В сервисе, когда шестерни меняли мастера должны же были это видеть?
StarДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 13:08:45 | Сообщение # 10
Quote (DonSancho)
Ну Вы даете!? surprised
Добавлено (27.Ноя.2012, 13:08:45)
Quote (DonSancho)
DonSanchoДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 13:22:04 | Сообщение # 11
Quote (Star)
Ну Вы даете!?
Каюсь. Не знал.
Думал шестерни поменяю и снова здравствуй 5-я передача....
Значит ещё муфту и синхронизаторы менять надо?
StarДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 13:40:14 | Сообщение # 12
Конечно! Только оттуда же откуда и шестерни взял. то есть родные.
Добавлено (27.Ноя.2012, 13:40:14)
ТепловозикДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 15:52:13 | Сообщение # 13
Quote (DonSancho)
Синхронизаторы ой какие дорогие, если их еще найдешь.
А ты как хотел? И это только начало! Возможно еще подшипники, а это все в скопе бабла немерянно стоит sad
lexa954Дата: Вторник, 27.Ноя.2012, 20:03:05 | Сообщение # 14
Quote (DonSancho)
строение муфты у нас вечное,а вот с синхронизтором может быть,но если на скорости нет хрстов при включении значит они скорее всего живые!у тебя может быть косяк с пружинкой фиксатором пятой!а что именно тебе делали в кпп?
DonSanchoДата: Среда, 28.Ноя.2012, 11:09:29 | Сообщение # 15
Quote (lexa954)
У меня вытекло масло из коробки и заклинило шестерни 5-ой передачи. Повылетали зубцы и почти разорвало подшипник. Вот мне и меняли эти самые шестерни (Купил коробку на разборке - не уверен, что от Espero, возможно от Нексии) и подшипник (поставили новый свой). Ну и масло, конечно поменяли. Я поехал. 5-я включилась, но все время выбивает...
Добавлено (28.Ноя.2012, 11:09:29)
Реально нужно: Синхронизатор 5-ой передачи в сборе и желательно шестерни 5-ой передачи. Их там две.Одна называется шестерня, вторая как-то иначе.
Если есть у кого-то что-то из этого - пишите.Кто продает коробку в сборе - тоже пишите. За разумную цену рассмотрю и покупку коробки.
8 926 085-77-73 Александр. Или в личку.
Сообщение отредактировал DonSancho - Среда, 28.Ноя.2012, 11:50:59
  • Страница 1 из 7
  • 7
