Странное поведение МКПП
Mefbi4Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 11:58:41 | Сообщение # 1
После недельного простоя и катания на тросу вчера заметил что стали заметно туже включаться 1-2 скорости но зато без каких либо сторонних звуков и по сути туго но четко. И попутно ручка кпп сместилась вправо в положение нейтралки да и на передачах тоже. Не давно менял масло, и как оказалось какое то время ездил ваобще без него biggrin Поставили новую прокладку (видимо не особо удачно) - сопливит еле еле. Залили масло, но это было несколько недель назад :-) Собственно собираться ехать покупать вертолет новый? Смутило что ручка сместилось вправо.
Capten-denДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 12:14:51 | Сообщение # 2
Mefbi4, задняя подушка целая?
Mefbi4Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 12:25:20 | Сообщение # 3
Думал утром посмотреть, но умудрился проспать, так что бегом на работу. После работы полезу посмотрю :-)
В принципе на ХХ не трясло, за редким исключением и едва ощутимо.
Добавлено (02.Апр.2012, 12:25:20)
Сразу встречный вопрос, ее сверху разглядеть удастся? Если да то как подлезть:-)
Capten-denДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 12:30:20 | Сообщение # 4
не очень-ты ее можешь видеть как целую, а шевелить и смотреть ее лучше снизу.
Mefbi4Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 16:36:06 | Сообщение # 5
Это не особо радует, тк с подъемником если ток в конце недели получится :-/ Ладно покатаемся посмотрим :-)
Добавлено (02.Апр.2012, 16:36:06)
И еще, если всеж залезу под машину сегодня, визуально с минимумом операций как понять в ней дело или нет?) Ехать в сервис ток что посмотреть не особо горю желанием, а то там могут сразу предложить и сцепу поменять и тд.
Capten-denДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 16:39:42 | Сообщение # 6
может быть порвана, или крепления сгнили
Mefbi4Дата: Вторник, 03.Апр.2012, 09:17:54 | Сообщение # 7
В общем вчера заглянул сверху biggrin Толи не увидел ее, толи все в норме. Коробка то отлично пашет, то 2ая просто не втыкается, либо над скорости почти до 5-10км/ч скинуть либо через первую что не вариант =/
Capten-denДата: Вторник, 03.Апр.2012, 09:34:39 | Сообщение # 8
http://espero-club.ru/forum/19-943-1
Добавлено (03.Апр.2012, 09:34:39)
http://espero-club.ru/search....rum&t=0
Mefbi4Дата: Вторник, 03.Апр.2012, 09:40:58 | Сообщение # 9
Ды уже читал :-) Пасиб за помощь, наверно попробую вечером успеть в сервис, пусть глянут а там буду думать.
Quote (Mefbi4)
Liquid_HamsterДата: Вторник, 03.Апр.2012, 11:51:43 | Сообщение # 10
А я тут странную фигню наблюдал. Машина поднята на 4 пенька, включена нейтраль, запущен движок. При этом колёса крутятся! Хотя их можно остановить даже руками. Что это? Масло в коробке? Дык на улице +3 к тому моменту было...
Добавлено (03.Апр.2012, 11:51:43)
забыл сказать, масло в коробасе меняное, трансмиссионное SAE W80 (или как-то так, точнее в мануал смотреть нужно) фирмы ENEOS. Опосля смены стала потупливать вторая и первая.
Daewoo Espero 99г.в., 2,0л МКПП
kostroma21Дата: Вторник, 03.Апр.2012, 12:00:23 | Сообщение # 11
Quote (Liquid_Hamster)
Не парься ...так и надо. biggrin
YriyДата: Вторник, 03.Апр.2012, 12:28:09 | Сообщение # 12
Liquid_Hamster, Ет еще что. Если ты возьмешь помощника, то можете крутить колеса в разных направлениях biggrin Там у тебя в коробке умная штука стоит. Называется дифференциал biggrin
Liquid_HamsterДата: Вторник, 03.Апр.2012, 12:38:39 | Сообщение # 13
Quote (kostroma21)
так и надо
из-за этого стала плохо выключаться первая и с некоторым хрустом включаться вторая (как будто сцепление недовыжал). Включить первую после второй получается только сбросив скорость до 3-5 км/ч. При том, что ничего не хрустит, а просто упирается рычаг. Щас заодно и вертолёт поменяю, давно ему пора.
Добавлено (03.Апр.2012, 12:38:39)
Yriy, я как бы в курсе, что есть дифференциал и где он. И таки да, колесо можно тормознуть и провернуть в обратку, оно не сильно сопротивляется (второе остановлено при помощи подложенного кирпича)
YriyДата: Вторник, 03.Апр.2012, 12:47:17 | Сообщение # 14
Эта приблуда стоит в коробке. Так просто её не увидишь. Это когда ты одно колесо домкратишь, заводишь, включаешь скорость - а машина не едет. а колесо крутится. Так можно послушать ступичный подшипник например.
Liquid_HamsterДата: Вторник, 03.Апр.2012, 12:54:44 | Сообщение # 15
Yriy, да ты стебёшься что ли? я знаю, что такое дифференциал biggrin
весь прикол в том, что скорость ВЫКЛЮЧЕНА. Нейтраль.
