Проблемы с МКПП
ShuhДата: Пятница, 23.Янв.2009, 09:23:49 | Сообщение # 1
Форумчане всем привет! Такая вот проблема когда переключаю на 3-ю передачу появился звук вибрации такое ощушение что то вибрирует и цепляет что то. Когда дергаю ручку переключателя звук пропадает что может быть??? и как эту проблему решить?
Все говорят ерунда ваше espero
ThorДата: Пятница, 23.Янв.2009, 09:41:40 | Сообщение # 2
Вертолет давно менял? Сцепление полностью выжимаеть? Как оно выжимается? Какой пробег? Что то про трансмиссии последние 1-2 тыс км делал?
________________________________________
Я не телепата, однако :)
Сообщение отредактировал Thor - Пятница, 23.Янв.2009, 09:42:22
ShuhДата: Пятница, 23.Янв.2009, 09:44:26 | Сообщение # 3
Машину купил недавно около 3 месяца, машина 1999г.в. 142тс пробега абсолютно ничего не делал, спросить люди затрудняются ответить у кого купил. Сцепление выжимаю до предела и жмется очень туго
ThorДата: Пятница, 23.Янв.2009, 09:55:44 | Сообщение # 4
Если тока на третьей, то смотри:
ЭТУ ФИГНЮ на наличие люфтов в узлах C и B.
если есть, то меняешь если тока в С, то только пластиковые втулки,
Если в В или В обоих, то всю конструксию.
Это не 100%, но это наиболее вероятное. А если передачи иногда включаются соседние или не выключаются, то точно оно.
PS. Я тут до вечера, так что спрашивай... :) Можешь даже сбегать проверить...
Эсперо зверь, а зверь это не ТАЗик!
Сообщение отредактировал Thor - Пятница, 23.Янв.2009, 09:58:55
StaxДата: Пятница, 23.Янв.2009, 10:22:40 | Сообщение # 5
Quote (Shuh)
Тугость сцепления давно должно натолкнуть на мысль о его замене, ну или хотя-бы диагностики авто.
Вертолет, думаю не при чем. Проверить просто, при выключенном двигле попробуй с нажатой педалью попереключать, если проблем не возникнет, значит и вертолет вполне живой.
Звук появляется, но хоть что-нить вибрирует?
Есть ли подтеки на коробке?
При подобном пробеге следует даже в целях профилактики заменить масло.
ShuhДата: Пятница, 23.Янв.2009, 10:43:06 | Сообщение # 6
При заглшенном движке переключаются нормально, скорости не путает, тока задняя туго переключаеться
ShuhДата: Пятница, 23.Янв.2009, 10:45:43 | Сообщение # 7
Вертолет этот дорого стоит и вообще сколько будет поменять вертолет и масло в коробке. И какие масла лучше купить
ShuhДата: Пятница, 23.Янв.2009, 11:41:10 | Сообщение # 8
подтеков на коробке нету
StaxДата: Пятница, 23.Янв.2009, 11:45:47 | Сообщение # 9
Quote (Shuh)
Замена вертолета рублей 300-400. Сам девайс новый порядка 1000р.
Замена масла 600р думаю, + само масло (600) + прокладка поддона 250-300 рублей.
По маслу и прочему пользуемся поиском, ибо обсасывалось не раз и не два.
ShuhДата: Пятница, 23.Янв.2009, 11:59:40 | Сообщение # 10
Респект за совет. Gckt всех этих процедур все будет ок ядумаю да???
Max_EQДата: Пятница, 23.Янв.2009, 12:20:30 | Сообщение # 11
не хоца разочаровывать.... ты посмотри с чего тему начал.
Stax правильно спросил - если есть звук, то хоть что-то вибрирует?
Почему бы для начала, не вывесить одно из колес, запустить двигло и, переключая передачи попытатья определить - откуда звук.
ShuhДата: Пятница, 23.Янв.2009, 12:26:59 | Сообщение # 12
Звук 100% от вибрации и когда ручку переключателя слегка дергаешь назад то звук пропадает
Max_EQДата: Пятница, 23.Янв.2009, 12:32:33 | Сообщение # 13
понятно, что от вибрации. Только вопрос - вибрации чего. Ну, если думаешь, что вертолет - попробуй на время стянуть тяги резиновым кольцом(хоть из жгута) - уж наверняка зазоры выберуться - и послушай.
ShuhДата: Пятница, 23.Янв.2009, 12:50:08 | Сообщение # 14
Я почему дума что тяги потомучто когда ручку переключателя скоростей чуть дернешь назад звук пропадает
Max_EQДата: Пятница, 23.Янв.2009, 12:57:42 | Сообщение # 15
есть много мест, где может вибрировать:
http://vectra-club.ru/forum....F%D0%9F
