после замены акпп на мкпп не заводится
ArtemonynДата: Четверг, 26.Янв.2012, 21:09:28 | Сообщение # 1
Пожалуйста помогите, как отключить эбу на автомат и где он находится? И , что надо зделать!!!!!
Добавлено (26.Янв.2012, 21:09:28)
Заводится на прямую, с ключа не хочет sad
YriyДата: Четверг, 26.Янв.2012, 21:20:14 | Сообщение # 2
ЭБУ на автомат находится над пассажирскими ногами, но оно к запуску никаким боком. Нужно перемкнуть два провода на квадратном разъеме. На форуме это написано и показано. Фишку с ЭБУ сдернешь и у тебя погаснет "РОВЕР". Не забудь подключить задний ход- те фонари. При задней - будет гореть р(нерусская)
ArtemonynДата: Четверг, 26.Янв.2012, 21:27:00 | Сообщение # 3
Там не понятно какие провода, можно по подробней , завтра забирать из сервиза)))))
YriyДата: Четверг, 26.Янв.2012, 21:35:36 | Сообщение # 4
Почитай замена мМкп на Акп сегодня.
ArtemonynДата: Четверг, 26.Янв.2012, 21:47:38 | Сообщение # 5
Да я смотрю сейчас , не понятно что за жабка к жабке, честно разбираешься объсни, два толстых провода я перекмну , будет заводиться , правильно? А , что за жабка)))))
YriyДата: Четверг, 26.Янв.2012, 22:01:48 | Сообщение # 6
Я тоже над этим голову ломал Жабка - это фишка, то есть разъём. Один на коробке остался , а один этот . Ну как папа и мама.Я их перемкнул канцелярской скрепкой.
ArtemonynДата: Четверг, 26.Янв.2012, 22:32:43 | Сообщение # 7
Спасибо тебе огромное, прям ком с горла, извени волнуюсь, 4 месяца машина стояла!)))
Добавлено (26.Янв.2012, 22:32:43)
Тему пока не закрываю завтра отпишусь , буду пробовать! biggrin
Orange53Дата: Пятница, 27.Янв.2012, 22:18:44 | Сообщение # 8
У меня окошко с номером передачи горит всеми цифрами , это так и должно быть когда комп от акп отключен ?
в принципе не суть важно просто надоело немного.
YriyДата: Суббота, 28.Янв.2012, 07:01:52 | Сообщение # 9
Окошко горит.Когда вкючаешь заднюю - загорается "р" нерусская.А мозги отключил , что бы не горел "ровер"
Orange53Дата: Суббота, 28.Янв.2012, 17:59:45 | Сообщение # 10
Quote (Yriy)
ровер я так понимаю это индикатор power внизу тахометра ? Еще вопрос у вас переделана на мкпп и когда врубаете заднюю загорается R на экране ?
YriyДата: Суббота, 28.Янв.2012, 18:24:14 | Сообщение # 11
[b]Orange53 Я ж тебе это уже третьий раз пишу.
Добавлено (28.Янв.2012, 18:24:14)
Я не умею писать по нерусски.
Orange53Дата: Суббота, 28.Янв.2012, 18:27:38 | Сообщение # 12
Все все ..я понял ... примного благодарен )))
YriyДата: Суббота, 28.Янв.2012, 18:45:41 | Сообщение # 13
Ты с коробки с датчика заднего хода проводок цепляешь на другую фишку. не на ту где скрепка и когда включаешь заднюю, то в окошечке моргает "р" и фонарики светятся сзади.
ArtemonynДата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 10:34:45 | Сообщение # 14
Yriy, Большое спасибо за советы! все работает!
YriyДата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 11:18:58 | Сообщение # 15
Artemonyn Не забывая сцепление выжимать. У меня неделю автомобиль на перекрестках глох - торможу, а муфту не выжимаю.
