замена дифференциала
lexa954Дата: Воскресенье, 23.Окт.2011, 21:58:47 | Сообщение # 1
На халяву досталась почти без пробега кпп от нексии,поставил а коробка оказалась короче как я и предполагал!на старой 4 передача 3000об 100км а на новой всего 82км!Можно перекинуть дифференциал со старой кпп на новую без снятия кпп и полной ее разборки и какие там еще есть подводные камни!
Sanja1135Дата: Воскресенье, 23.Окт.2011, 22:19:20 | Сообщение # 2
lexa954, Скорость, на сколько я знаю, будет зависеть от главной пары а не от дифференциала. Там разные передаточные числа. А её уже заменить, надо будет всю коробку перебрать.
muhinДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 08:09:33 | Сообщение # 3
Quote (Sanja1135)
+1
ставил себе дифф-л от ланоса, без снятия короба. Но тебе полюбому ее снимать и перебирать если уж взялся
раскрутка сайтов
Sanja1135Дата: Суббота, 29.Окт.2011, 20:54:02 | Сообщение # 4
muhin, а дифференциал от ланоса нам что подходит? Как работает, и по какой причине менял?
Добавлено (29.Окт.2011, 20:54:02)
ап
mihalichДата: Суббота, 29.Окт.2011, 21:35:46 | Сообщение # 5
у ланоса такая же коробка как и у нексии соответственно к нам подойдет.скорость зависит от главной пары.
Sanja1135Дата: Суббота, 29.Окт.2011, 23:47:53 | Сообщение # 6
Так если у меня клацает дифференциал можно смело менять на ланосовский?
Gray15Дата: Пятница, 04.Ноя.2011, 14:08:24 | Сообщение # 7
А самоблокирующийся дифференциал КПП F16 переднеприводных автомобилей Daewoo (Nexia, Nubira, Espero); Chevrolet (Lanos, Lacetti) Opel (Vektra, Calibra, Astra, Ascona, Kadett)? Как считаете?
Сообщение отредактировал Gray15 - Пятница, 04.Ноя.2011, 14:15:16
Sanja1135Дата: Пятница, 18.Ноя.2011, 00:07:33 | Сообщение # 8
Так у него цена нереальная.
Gray15Дата: Суббота, 19.Ноя.2011, 12:17:36 | Сообщение # 9
Да, 15000 рэ - дороговато, но....................
CosmonavtДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 18:13:56 | Сообщение # 10
Quote (Sanja1135)
Коробас там(на Ланосе) тот же что и у Нексии.
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Понедельник, 21.Ноя.2011, 18:15:07
Sanja1135Дата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 21:36:29 | Сообщение # 11
Надо будет поинтересоваться ценой вопроса, а то как то некомфортно ездить на дергающемся авто.
bruss17Дата: Суббота, 17.Мар.2012, 00:11:28 | Сообщение # 12
У меня тоже проблемы с дерганьем при переключении особенно с 1-ой на 2-ую и на 3 ,приходится не много передерживать сцепление ,чтобы дерганье не было таким резким(дерганье сопровождается клацаньем где-то в коробке).Не пойму в чем проблема достает уже почти 3 года.Предположение было на износ шестерен между первичным и вторичном валом в коробке о диффе как то не задумывался.
2 вопроса:
-как продиагностировать диффу?
-какие позиции часто изнашиваются в диффе или ее меняют целиком?
Оpel Mokka, Daewoo espero 2.0 1999г у жены.
gm1984Дата: Суббота, 17.Мар.2012, 06:07:22 | Сообщение # 13
Разбери и посмотри износ, обычно это разбитые сателиты, снимается легко открути поддон и вынь шрусы, он упадет.
AiSДата: Четверг, 02.Май.2013, 08:49:48 | Сообщение # 14
пошатай внутренние шрусы-болтаются хана сателитам.
serjikДата: Понедельник, 24.Ноя.2014, 19:47:47 | Сообщение # 15
Мужики отпишитесь пожалуйста кто менял подшипники в дифференциале? как их там менять сложно ли? если можно подробней
