Проблема с КПП
МатвеевДата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 18:42:42 | Сообщение # 1
Вообщем проблема такая,задняя включается нормально через раз(нормально-тоесть без хруста и без всяких посторонних шумов и щелкчов),регулировал я тросик сцепления и так и эдак,всё равно через раз,и вот что ещё заметил если ты стоишь на пригорке и машина начинает катиться назад и включаешь заднюю то всё включается просто отлично.Подскажите в чём проблема?
Gipsy2000Дата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 19:04:53 | Сообщение # 2
Не обращай внимание, задняя скорость помоему у всех так включается, если сильно напрягает попробуй двойной выжим сцепления мож поможет
МатвеевДата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 19:06:03 | Сообщение # 3
Quote (Gipsy2000)
а это коробке вред не несёт такое включение?
Gipsy2000Дата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 19:23:12 | Сообщение # 4
ну у тебя же не жестко она включается, легкий хруст как будь то вал не совсем успел остановится.
МатвеевДата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 19:24:40 | Сообщение # 5
Quote (Gipsy2000)
ну когда как,бывает с таким звуком как будто я сцепу не выжимал и скорость начал включать
Gipsy2000Дата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 19:33:13 | Сообщение # 6
Врать не буду, давно на каком то форуме по Эськам поднимался вопрос про этот хруст помоему так и проблема решена не была. помогает ток двойной выжим сцепления перед включение задней скорости. Хруст то в основном когда двигался вперед потом остановился и резко пытаешься заднию включитнашел по поиску обьяснение
Добавлено (17.Апр.2011, 19:33:13)
тут посмотри почитай
Сообщение отредактировал Gipsy2000 - Воскресенье, 17.Апр.2011, 19:34:14
МатвеевДата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 19:39:53 | Сообщение # 7
Quote (Gipsy2000)
ааа вот значит как,спасибо,попробую отпишусь smile
LinkДата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 19:55:46 | Сообщение # 8
просто после выжима сцепления не нужно сразу втыкать заднюю, выжал подожди пару секунд и втыкай и никакого хруста
МатвеевДата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 19:56:54 | Сообщение # 9
Quote (Link)
Daewoo Espero 2L 1999г пробег 235тык
спасибо))хех пробег у нас прочти одинаковых у меня 240 т.к. тока моя на год старше)
Сообщение отредактировал Матвеев - Воскресенье, 17.Апр.2011, 19:57:06
калужанинДата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 22:48:26 | Сообщение # 10
выжимаешь сцепление втыкаешь вторую и потом заднюю,попробуй.
МатвеевДата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 22:49:12 | Сообщение # 11
Quote (калужанин)
хорошо спасибо,а почему именно так?
калужанинДата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 23:01:33 | Сообщение # 12
впринципе нет разници какая передача со второй удобнее мне .
pawelДата: Четверг, 28.Апр.2011, 15:17:55 | Сообщение # 13
мужики подскажите пожалуйста сколько примерно стоит кпп?чего то хруст какой то стоит постоянно.думаю скоро полетит.или подскажите сайт где можно посмотреть.
MaKcuMДата: Четверг, 28.Апр.2011, 16:57:14 | Сообщение # 14
Quote (pawel)
А Сцепление смотрел? ож у тебя сцепа померла, посему недожимает, отсюда и хруст... cool
ЗНАТОКДата: Четверг, 28.Апр.2011, 17:40:21 | Сообщение # 15
сними лючёк кпп который на сцеплении и помотри при выжиме когда нажимной диск отходит ведомый диск полностью освобождается?не задевает может он приржавел на шлицах а может он кривой или пружинки в нём накрылись
