Машина не едет :(
FogДата: Пятница, 10.Дек.2010, 13:00:39 | Сообщение # 1
Привет всем. Трабла вот в чем. Сегодня как всегда с утра завел машинку, смёл снег, прогрел. Воткнул заднюю передачу, дабы выехать с парковки. Автомобиль проехал несколько метров и замер. Отпускаешь сцепление начинается жуткий лязг, а Эся стоит cry . Первая мысля, что какой-то ШРУС порос. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что шрус стоит на месте, коробка гремит, дальше эксперементировать не стал. Жду ваших советов. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Fog - Пятница, 10.Дек.2010, 13:24:17
pandaДата: Пятница, 10.Дек.2010, 13:20:55 | Сообщение # 2
Нужно снимать коробку. Посмотреть на сцепление. Если сцепление нормальное, то нужно разбирать коробку смотреть дифференциал и механизмы включения передач.
А передачи вперед нормально включаются?
FogДата: Пятница, 10.Дек.2010, 13:25:18 | Сообщение # 3
panda, передачи включаются вроде нормально. Сцепа поменяна. Что могло произойти с диффом?
pandaДата: Пятница, 10.Дек.2010, 14:12:29 | Сообщение # 4
Раз вперед нормально все включается и ездит, значит то что я выше написал все в норме. Нужно смотреть механизм включения задней передачи и шестерни задней передачи.
StaxДата: Пятница, 10.Дек.2010, 15:15:04 | Сообщение # 5
Однозначно снимать коробас. Напоминает прокрученный диск сцепления. Нету сцепы, передачи включаються, посторонний механический шум со стороны карабаса.
ТепловозикДата: Пятница, 10.Дек.2010, 15:20:43 | Сообщение # 6
Fog, что то не понятно, вперед то машина едет??? Или стоит на всех передачах?
StaxДата: Пятница, 10.Дек.2010, 15:22:07 | Сообщение # 7
Quote (Тепловозик)
и то верно
HooliganДата: Пятница, 10.Дек.2010, 15:50:11 | Сообщение # 8
ЭЭЭЭЭЭЭЭ стоп. Ща насоветуете smile
неделю назад побывал в такой ситуации. Выехал с порковки выжалл сцепу пристегнулся и машина встала. При отпускании сцепления машина звенит но не едет.
Значиться у меня проблема была видна, пыльник на передней (наружней) левой гранате разорван, и из-за песка граната рассыпалась. На нетралке было видно как вращаеться внутрянняя граната и наружняя, а колесо стоит на месте.
Добавлено (10.Дек.2010, 15:50:11)
поищи порваный пыльник, в районе коробки, и ещё, если это внутренний шрус то он должен вылететь при полностью вывернутых колёсах, попробуй заведи и покрути руль
ТепловозикДата: Пятница, 10.Дек.2010, 15:52:18 | Сообщение # 9
Hooligan, дак надо уточнить все нюансы сначала. Аффтар сказал только что назад не едет, а передачи все включаются нормально. Но он не сказал, едет ли она вперед???
HooliganДата: Пятница, 10.Дек.2010, 15:55:58 | Сообщение # 10
точно, это всё делать если и вперёд не едет smile
FogДата: Пятница, 10.Дек.2010, 17:33:22 | Сообщение # 11
Ребята, она вообще не едет!
Только лязг стоит. Ни в перед ни назад. Она чуть продвигается только когда на полувыжатом сцеплении пытаешься тронуться, а поддаешь газу, опять та же история.
Это могут быть посадочные места внутренних шрусов, и как они правильно называются?
ТепловозикДата: Пятница, 10.Дек.2010, 17:39:53 | Сообщение # 12
Fog, Значит Хулиган дело говорит. ШРУСы посмотри для начала.
FogДата: Пятница, 10.Дек.2010, 17:40:58 | Сообщение # 13
ну я тоже так подумал, завтра посмотрю на я ме, отпишусь.
Но что-то терзают меня смутные сомнения. wacko
HooliganДата: Пятница, 10.Дек.2010, 17:55:38 | Сообщение # 14
P.S. при покупке шруса (в моем случае наружнего) не обратил внимание на Пыльник. Он не подошёл. НО!!! подошёл идеально пыльник от КАЛИНЫ цена 110р wink
Добавлено (10.Дек.2010, 17:55:38)
Fog, так что при покупке обрати внимание
ChessДата: Пятница, 10.Дек.2010, 19:45:03 | Сообщение # 15
Hooligan, конечно малясь не в тему ну если чё то пыльник от калины как родной один в один!Мона брать и не очковать?
косметология
