Машина не едет :(
FogДата: Суббота, 11.Дек.2010, 18:15:06 | Сообщение # 16
Короче дело было вот в чём. Развалился внутренний ШРУС. Т.е. сорвало стопор с приводного вала и разбило ролики. Что немаловажно ШРУС был заменен этой осенью(сентябрь). Есстно на ASVA, он же самый дешевый.
Я по своему опыту знаю, что просто так ничего не может случится с внутренним ШРУСом.
Отсюда делаю вывод:
-Любо сам по себе ШРУС говно.
-Либо надо копать дальше.
Исходя из второго пункта у меня к вам, дорогие форумчане, вопрос:
Получилось так, что после снятия привода целиком граната осталась в коробке (без роликов). Вопрос состоит в следующем, должена ли граната мертво стоять в шлицах коробки или люфт допустим? У меня он достаточно большой. Может ли это являться причиной поломки?
Сообщение отредактировал Fog - Суббота, 11.Дек.2010, 18:15:29
HooliganДата: Суббота, 11.Дек.2010, 18:27:48 | Сообщение # 17
Quote (Chess)
конечно малясь не в тему ну если чё то пыльник от калины как родной один в один!Мона брать и не очковать?
он свиду не похож на родной, но по пасадочным местам встает идеально.
вот так выглядит (от Наружнего шруса) Внутренний я не знаю подойдёт или нет
Fog, у тебя пыльник в порядке был? щас как раз песком посыпют дороги.
Сообщение отредактировал Hooligan - Суббота, 11.Дек.2010, 18:37:17
FogДата: Суббота, 11.Дек.2010, 18:30:22 | Сообщение # 18
дырдочка была=)
Ты мне про люфт скажи =)
Сообщение отредактировал Fog - Суббота, 11.Дек.2010, 18:31:41
HooliganДата: Суббота, 11.Дек.2010, 18:35:29 | Сообщение # 19
неболшой допустим нормалный износ.
FogДата: Суббота, 11.Дек.2010, 18:50:52 | Сообщение # 20
Quote (Hooligan)
А мне пыльник не нужен, там ШРУСу каюк
Max_EQДата: Суббота, 11.Дек.2010, 18:54:19 | Сообщение # 21
а откуда люфт возьмется, если :\
1. Посадка по шлицам
2. Фиксируется кольцом.
Обычная проблема: когда меняют шрус, забывают поставить НОВОЕ кольцо. Ну, не даром буржуи пишут -"обязательно поменять при установке"
FogДата: Суббота, 11.Дек.2010, 19:09:43 | Сообщение # 22
Quote (Max_EQ)
Ты говоришь, про стопор на гранате. Я писал про стопор, который на валу, т.е. который держит ролики.
И люфта быть не должно?
Max_EQДата: Суббота, 11.Дек.2010, 19:16:50 | Сообщение # 23
Я про стопор на валу, который в коробку входит. У тебя вал в посадочном отверстии(в дифференциале) болтается? Т.е. может быть выработка в самом корпусе диффа и вал болтается....получается, что трипод "закусывает" из-за дополнительных колебаний корпуса.
FogДата: Суббота, 11.Дек.2010, 19:26:23 | Сообщение # 24
Quote (Max_EQ)
Как это всё проверить наверняка?
Max_EQДата: Суббота, 11.Дек.2010, 19:32:04 | Сообщение # 25
Да как....ручками - утопить корпус шруса в коробку до защелкивания кольца и попробовать пошатать. Если есть возможность -осмотреть само посадочное место в дифференциале - обычно, разбитость видно.
ЮзикДата: Среда, 22.Дек.2010, 18:33:46 | Сообщение # 26
Привет Эспероводы! по описанию смотрю случилось уменя тоже что и у Fog завтра закочу на яму и буду смотреть что и как, думаю что внутрений шрус, и как смотрю по форуму в основном он у всех правый простите если ошибаюсь.
DAEWOO ESPERO 2.0 мкпп 1997г.в. кореец ГБО Tomasseto
"Если ты не можешь изменить мир вокруг,
Измени хотя бы себя изнутри"
Конфуций
albert3472Дата: Пятница, 23.Дек.2011, 16:29:57 | Сообщение # 27
Здравствуйте недавно решил нажать газку но из-за гололеда не смог остановиться, улетел в бардюр оказался на газоне убил всю ходовку, в сервисе все поменял рычаги, стойки, привода, гранаты. Забрал машину доехал до дома лег спать с утра собрался ехать на развал а она не едет благо в семье 2 машины зацепили дотащил до гаража начал снимать левую внутреннюю гранату там не было стопорного кольца снял его со старой гранаты воткнул на место а колесо не куритится, замерз пошел домой, может я как то не так ставил привод?
Или дело не в этом?
Espero 2.0L 1997г.в
Цвет: серебристый карбон
Max_EQДата: Пятница, 23.Дек.2011, 17:20:24 | Сообщение # 28
вероятно, не поставил привод по конца. вряд ли, но может кольцо осталось в отверстии дифференциала....
albert3472Дата: Пятница, 23.Дек.2011, 17:33:43 | Сообщение # 29
А когда ставишь гранату дефференциал в каком положение должен стоять по горизонтали или по вертикали или вообще не имеет значения?
Espero 2.0L 1997г.в
andrey56Дата: Пятница, 23.Дек.2011, 20:00:14 | Сообщение # 30
Quote (albert3472)
Без разницы...
Quote (Max_EQ)
+1
Quote (Max_EQ)
Скорее всего сервис мены не поставили smile
Андрей
