  • Страница 4 из 5
Осуществлена замена АКПП на МКПП
стажерДата: Воскресенье, 01.Апр.2012, 15:56:01 | Сообщение # 46
От дьявол)) А от нексии не подойдет?
YriyДата: Воскресенье, 01.Апр.2012, 16:54:18 | Сообщение # 47
А в нексии есть дьявол? biggrin По идее должен дьявол подойти, но его еще надо вытащить из КВ, не свернув ему шею smile Когда вытащишь - возьми штангель и померяй. Внутренний размер точно подойдет, а наружний померяй. Я покупал эту фигню за700р.
стажерДата: Воскресенье, 01.Апр.2012, 19:33:30 | Сообщение # 48
Не видел я в Иркутской области таких магазинов, у нас по японкам только)) В среду займусь.
P.S. Спасибо, Юрий, выручаешь.
YriyДата: Воскресенье, 01.Апр.2012, 19:52:10 | Сообщение # 49
Так я это уже прошел. С донора забыл снять подшипник - думал не понадобится. А про него никто и не писал. sad Пришлось неделю ждать. biggrin
Добавлено (01.Апр.2012, 19:52:10)
также педаль тормоза оставил с автомата, а на сцеплении кронштейн стоит. Палец всунул и педаль на месте.
стажерДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 10:54:05 | Сообщение # 50
А вот у меня это не прокатит - там педальный узел без отверстия под главный цилиндр. Хотя кронштейн есть, да.
YriyДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 12:30:19 | Сообщение # 51
стажер, У меня тросик. biggrin
стажерДата: Среда, 04.Апр.2012, 10:54:10 | Сообщение # 52
Не могу найти подшипник первичного вала, на екзисте тоже не нашёл(( Подскажите пожалуйста номер или от чего подойдет.
YriyДата: Среда, 04.Апр.2012, 12:43:52 | Сообщение # 53
От Вектры подойдет.от Нексии должен. Прийди в магазин с споси у продавца.
стажерДата: Четверг, 05.Апр.2012, 14:57:14 | Сообщение # 54
Да не знает там никто ничего!(( На форумчан последняя надежда. В мануалах по есперо, по каталогам в экзисте НЕ МОГУ НАЙТИ. ПАМАГИТЕ!!! Диаметр первичного вала 12 мм, диаметр отверстия в кв 21 мм. На разборке подшипник либо потеряли, либо не было его там изначально, что маловероятно.
YriyДата: Четверг, 05.Апр.2012, 18:22:18 | Сообщение # 55
стажер, Он остался в донорском КВ.
ВодителькобылыДата: Четверг, 05.Апр.2012, 21:41:20 | Сообщение # 56
стажер, Попробуй здесь глянуть ссылка
Стоит на Эсперо 1997г.в. 2.0
Пробег 320к.
YriyДата: Четверг, 05.Апр.2012, 21:54:31 | Сообщение # 57
Водителькобылы, Во-во. За 680.
стажерДата: Четверг, 12.Апр.2012, 03:56:55 | Сообщение # 58
Вот спасибо)) От души))
Добавлено (12.Апр.2012, 03:56:55)
Хотя опять же... НЕТ ТАМ НИЧЕГО! И за 680 р. - шариковый подшипник, который не влезет в коленвал при всём желании.
YriyДата: Четверг, 12.Апр.2012, 05:06:32 | Сообщение # 59
стажер, Подшипник игольчатый.
стажерДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 16:41:35 | Сообщение # 60
http://www.elcats.ru/chevrol....fice=ru
Номер 96108005.
Добавлено (06.Авг.2012, 16:41:35)
В общем, замена прошла без проблем, только вот пришлось пересверливать резьбовые отверстия на маховике, растачивать и втулить посадочное на нём же;, подшипник поставил отечественный за 75 р; переднюю лапу переварил (удлиннил на 5 см), заднюю лапу сварил из листового металла 10мм, изготовил к ней отдельно ось вертолёта. Так же пришлось снять датчик с трубопровода годроусилителя и заглушить отверстие болтом, так как датчик мешал установке цилиндра сцепления.
Осталась малость))) Подскажите, какие провода надо перемыкать в фишках от акп, дабы заводилась и фонари заднего хода включались?)
  • Страница 4 из 5
