  • Страница 3 из 5
Осуществлена замена АКПП на МКПП
ArtemonynДата: Четверг, 26.Янв.2012, 22:30:33 | Сообщение # 31
)))) ответил на первую страницу)))), отвалился кранштенер от коробки , гонял, вот и сломалась! мотор упал
YriyДата: Четверг, 26.Янв.2012, 22:52:29 | Сообщение # 32
Что болты не закрутили что ли. ?
ArtemonynДата: Четверг, 26.Янв.2012, 22:55:17 | Сообщение # 33
нет один сорвали в сервисе держалась на двух , вырвало вместе с частью коробки , ремонтировать небыло смасла((((
YriyДата: Пятница, 27.Янв.2012, 06:16:02 | Сообщение # 34
А корпус найти и перекинуть потроха. ?
ArtemonynДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 23:47:19 | Сообщение # 35
Честно говоря , уже не хочу автомат, была возможность, Люблю гонять!
Добавлено (30.Янв.2012, 23:47:19)
Я даже рад что моменял коробки, машина просто зверь рвёт )))) даже на третий шлифут по сухому асфальту, а ошибка скорости ерунда , нашёл как с ней справится, как завёл сразу отпустил сцепление, не получилос , заглуши и заведи не нажимая сцепления!
стажерДата: Воскресенье, 25.Мар.2012, 11:53:00 | Сообщение # 36
Всем привет с солнечной Сибири! Ребята, подскажите пожалуйста, а при данной замене стартер менять не нужно? Покупать его или нет? Спасибо.
YriyДата: Воскресенье, 25.Мар.2012, 12:26:40 | Сообщение # 37
стажер, стартер подходит. Привода подходят. не забудь перемкнуть провода в фишке, иначе не заведешь. biggrin
стажерДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 02:49:41 | Сообщение # 38
Понял. А привод спидометра будет тросом, или будет подключаться к той же фишке?
YriyДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 06:12:21 | Сообщение # 39
стажер, Все будет одинаково. только привода спидометра разные.
стажерДата: Вторник, 27.Мар.2012, 02:37:12 | Сообщение # 40
Ну а фишка на него старая останется, или придется переделывать?
YriyДата: Вторник, 27.Мар.2012, 06:21:56 | Сообщение # 41
[b]стажер[/b ты меняешь только привод спидометра, а датчик скорости у тебя остается старый. biggrin
стажерДата: Воскресенье, 01.Апр.2012, 09:56:52 | Сообщение # 42
Одно расстройство... На мою Эсперо 92г купил запчасти от Нексии 93г. И БЛИН МАХОВИКИ ТАМ РАЗНЫЕ! В смысле посадочное отверстие больше на 0,5 мм и болты родные в отверстия не пролазят! Чем тут можно помочь?
YriyДата: Воскресенье, 01.Апр.2012, 11:27:58 | Сообщение # 43
стажер, У них и движки разны. Ищи с 2литрового маховик с болтами и будет тебе счастье biggrin Не забудь про подшипник , который стоит в КВ.
стажерДата: Воскресенье, 01.Апр.2012, 15:12:48 | Сообщение # 44
Таак... Подшипник в кв - это который? Маховик же к фланцу кв крепится, как там подшипник помешает?
YriyДата: Воскресенье, 01.Апр.2012, 15:26:00 | Сообщение # 45
стажер, В торце КВ стоит маленький игольчатый подшипник. номер и размер не помню. Поищи на форуме. Я там писал. В него входит первичный вал коробки. biggrin В маховике отверстие же есть.И родные болты выкинь или прибери для лучших времен. На механике , на маховике болты другие, т.к. маховик толще. smile
  • Страница 3 из 5
