Чтото с коробкой непонятное
AntonchikДата: Воскресенье, 03.Окт.2010, 22:38:21 | Сообщение # 1
Всем привет! Ехал себе нормальненько 60 км/ч, чуть притормозил, переключился на одну передачу ниже (на 3) и тут началось: 1 - рык с вибрацией со стороны мотора и коробки, причём чем выше обороты двигателя тем громче это рычание (хоть на нейтралке хоть на передаче); 2 - передачи стали включаться с большим трудом; 3 - тронуться теперь почти невозможно, такое ощущение что я включаю при трогании не первую а 2 или 3 передачу, приходиться трогаться на больших оборотах с очень аккуратной работой сцеплением иначе глохнет. Однако включаю заднюю скорость и все нормально - она включается легко, трогается отлично, при движении назад рычание и вибрация проподают! Во!
У кого такое было?
С чего начинать выявлять эту неисправность?
Только ездить задним ходом не предлагать! smile
ESPERO 2.0 1999г. на ходу!
Pablo_GearesДата: Воскресенье, 03.Окт.2010, 23:13:15 | Сообщение # 2
Начни с левой передней подушки двигателя (со стороны КПП), проверь не порвалась ли она. Правда не всегда видно цела ли она, пока не снимешь.
Пилотировал желтый истребитель 2 года. Теперь у меня синяя эспера.
HooliganДата: Понедельник, 04.Окт.2010, 00:13:37 | Сообщение # 3
первый признак её помирания это туго включаеться 2 передача, а если на скорости поворачиваешь налево и пытаешься воткнуть 2 передачу, то она попросту не втыкаеться
b0ltДата: Понедельник, 04.Окт.2010, 09:57:08 | Сообщение # 4
Если рык пошёл то дело боюсь уже не в подушке ! Скорее всего вилка открутилась на штоке больше никаких причин мне в голову не приходит ! Да и ваще если чесно не один спец не сможет вот так не видя не слыша кпп назвать причину поломки ! ну не в человеческих это силах как ни крути
Capten-denДата: Понедельник, 04.Окт.2010, 11:59:56 | Сообщение # 5
Снимать и разбирать коробку, чего гадать то
AntonchikДата: Понедельник, 04.Окт.2010, 20:47:29 | Сообщение # 6
Quote (Pablo_Geares)
Quote (Hooligan)
Верно пацаны, в ней-то и дело - вторая вообще не втыкается, первая крайне редко, а трогаюсь с третьей! А рык появился от того что движок перекосило и натяжитель ремня трёт об кузов! надо на яму становиться и снизу глядеть
ptwДата: Понедельник, 04.Окт.2010, 22:08:57 | Сообщение # 7
Antonchik,
да подушка скорей всего , у меня тоже левая на коробке под замену ,скорость пока не вылетает идет вибрация
Гоша07Дата: Понедельник, 04.Окт.2010, 23:53:22 | Сообщение # 8
Quote (Antonchik)
ничего себе - этож как надо движёк перекосить! biggrin
AntonchikДата: Среда, 06.Окт.2010, 15:01:01 | Сообщение # 9
Quote (Гоша07)
упёрся движок правой стороной (правой по ходу движения машины) и передаёт свои вибрации на кузов но какая подушка там порвалась я ещё не видел, у меня нет ямы чтобы посмотреть, на выходных обязательно найду возможность.
Сначала как это случилось я оказывается на третей трогался! smile на зубиле у меня такого не получалось. А теперь научился в этой ситуации первую втыкать - приподнимаю блокировку задней скорости на рычаге и не доводя чуть до задней толкаю рычаг вперёд, теперь хоть сцепление палить небуду.
Сообщение отредактировал Antonchik - Среда, 06.Окт.2010, 15:01:26
RestorGДата: Среда, 06.Окт.2010, 17:17:47 | Сообщение # 10
Antonchik, отрегулирй рычаг...и не нужно будет ничего поднимать=))
AntonchikДата: Четверг, 07.Окт.2010, 08:20:19 | Сообщение # 11
Quote (RestorG)
Все шуткуешь? smile Аесли двигатель совсем отвалится, потом на проволочки привязать и дощечки подложить? smile
RestorGДата: Четверг, 07.Окт.2010, 17:31:46 | Сообщение # 12
Antonchik, какие шутки...
Quote
чтобы этих манипуляций не совершать...можно слегка передвинуть рычаг вправо...
AntonchikДата: Четверг, 07.Окт.2010, 21:35:04 | Сообщение # 13
Quote (RestorG)
Понял, а я думал шутишь smile Оно то можно конечно и подрегулировать, тем более что вчера задняя перестала включаться, но в субботу планирую заняться полным устранением всей проблемы.
AntonchikДата: Воскресенье, 10.Окт.2010, 21:33:16 | Сообщение # 14
Вскрытие показало что у меня отгнило крепление задней подушки двигателя, поз. №9 на рисунке. и подушка вся в лахмотья превратилась.
Прикрепления: 6328256.jpeg (41.1 Kb)
