в чем может быть проблема?
MadCapДата: Воскресенье, 29.Авг.2010, 14:06:22 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
я новичке, как на форуме, так и в вождении, поэтому прошу прощение если пишу не туда и не правильно описываю симптомы "болезни"(:
возникла проблема с переключением передачи после месяца эксплуатации Espero (1996, 105лс, 2000см3, пробег 230тыс. км)
1. при заведенном двигателе передачи не переключаются;
2. при включенной первой передачи после поворота ключа зажигания машина сразу начинает движение(сцепление полностью выжато);
3. если при повороте ключа зажигания не давить газ, то сразу глохнет;
4. переключить передачу при рабочем двигателе можно только на "нейтралку"
5. включить 2-ю, 3-ю, 4-ю... или назад 1-ю передачу можно только при определенных оборотах и на определенной скорости(т.е. почти случайно)
прошу совета и рекомендации что делать дальше, т.к. опыта практически нет...
спасибо!
Max_EQДата: Воскресенье, 29.Авг.2010, 14:12:39 | Сообщение # 2
попробуй ослабить тросик выключения сцепления - такое впечатление,что сцепление не выключено.
serega2007Дата: Воскресенье, 29.Авг.2010, 14:16:12 | Сообщение # 3
машина 96 года сцепление скорее всего гидравлика
Лёха_85Дата: Воскресенье, 29.Авг.2010, 14:22:23 | Сообщение # 4
Сцепление "ведет", не выключается полностью. Вроде подтянуть надо бы этот тросик.
Max_EQДата: Воскресенье, 29.Авг.2010, 14:28:22 | Сообщение # 5
ну да...ступил wacko . Конечно подтянуть.
MadCapДата: Воскресенье, 29.Авг.2010, 15:49:35 | Сообщение # 6
огромное спасибо за совет, все помогло!!!
правда сперва лохонулся - не ту "гайку" пытался крутить biggrin
ЗЫЖ первая поломка - можно обмывать=)))
Сообщение отредактировал MadCap - Воскресенье, 29.Авг.2010, 16:06:15
StaxДата: Воскресенье, 29.Авг.2010, 16:45:51 | Сообщение # 7
Quote (MadCap)
Обмывай лучше первую починку. cool
MadCapДата: Понедельник, 30.Авг.2010, 10:26:37 | Сообщение # 8
[quote=Stax]Обмывай лучше первую починку. [/quote]
Не успел я обмыть... sad
Проехал 1.5 км по городу, машинка постояла пол часа и после этого передачи стали опять включаться с трудом... а на ближайшем светофоре не смог переключить на вторую вообще (пока не заглушил двигатель и не включил первую).
Дальнейшие манипуляции с "подтягиванием/ослаблением" тросика ни к чему не привели...
И еще: теперь при рабочем двигателе невозможно переключить на "нейтралку"
педаль сцепления почти лежит "на полу", трос целый(не оборван, но может быть растянут(?), хз...)
Сообщение отредактировал MadCap - Понедельник, 30.Авг.2010, 10:28:32
StaxДата: Понедельник, 30.Авг.2010, 10:59:40 | Сообщение # 9
Ну насколько я помню педаль тросом регулируется.
Попробуй его под замену для начала.
У меня на ныняшней десятине тоже были танцы с самблями с неделю назад, только там трос разлохматился ну и растянулся с дэшку. Регулирование помогало максимум на час активной езды.
К слову, можеш окончательно расхлябался вертолет если передачи не переключаются?
Раньше проблем с переключением скажем на 2-ю не наблюдалось?
Timon454Дата: Понедельник, 30.Авг.2010, 11:03:29 | Сообщение # 10
MadCap, а может пора уже и диск сцепления заменить, хотя если педаль лежит на полу , то либо корзина либо рычаг который выжимает корзину сцепления, где то на сайте читал, что у кого то он ломался dry , хотя странно, но всеже. Короче без снятия корабаса все равно не разберешься (повторюсь, если трос цел!) Удачи!
MadCapДата: Понедельник, 30.Авг.2010, 11:39:01 | Сообщение # 11
[quote=Stax]Раньше проблем с переключением скажем на 2-ю не наблюдалось? [/quote]
машинка меньше месяца у меня. единственное, что заметил: на третьей ручка переключения скоростей вибрировала(ощущение было, что ее выбивает)
[quote=Timon454]MadCap, а может пора уже и диск сцепления заменить, хотя если педаль лежит на полу , то либо корзина либо рычаг который выжимает корзину сцепления[/quote]
может быть и сцепление под-убил: опыта нет - только после автошколы, и через две недели езды по городу рванули в Крым на ней... а там серпантины... (:
ReduktorДата: Понедельник, 30.Авг.2010, 20:37:32 | Сообщение # 12
Quote (Timon454)
скорей всего это.
StaxДата: Вторник, 31.Авг.2010, 12:20:48 | Сообщение # 13
Quote (Reduktor)
скорей всего это.
К слову, видел я этот рычаг.
biggrin Чтоб его сломать нужно очень сильно постараться.
viyДата: Вторник, 31.Авг.2010, 13:36:48 | Сообщение # 14
чёт мне это всё знакомо на практике )), вообщем:
сцепление под замену!
подтягивание троса - временное спасение.
если с вилкой что-то, то в любом случае коробку снимать и это трудоёмко!
Готовься к худшему! - элементарной замене сцепления! ( расходный материал ), для твоего пробега самое время! и спокойствия души.
Бери Valeo!
и вилку заодно меняй, что б два раза туда не лазить!
Сообщение отредактировал viy - Среда, 01.Сен.2010, 10:11:15
ReduktorДата: Среда, 01.Сен.2010, 11:42:21 | Сообщение # 15
Quote (Stax)
Такая проблема была у нескольких человек с нашего! форума, а один даже варил его не снимая с короба. А ты говоришь не сломать.
