в чем может быть проблема?
Max_EQДата: Среда, 01.Сен.2010, 13:33:42 | Сообщение # 16
IMHO, чтобы не разрушать мозг, проще залезть под машинку, снять лючек с "колокола" и посмотреть - чтоже такм все таки. Делов на 5 минут, зато увидишь - умер диск или погнут рычаг.
MadCapДата: Среда, 01.Сен.2010, 16:16:22 | Сообщение # 17
Ребята - всем спасибо!
Сегодня набрался смелости и отправил брата с машинкой в сервис... там даже не смотря на машину сказали: диск сцепления, корзина, выжимной - дуй покупать...
Короче... деревня одним словом у нас... завтра поеду сам - разговаривать с "чудо-мастерами"
litvДата: Среда, 01.Сен.2010, 16:48:30 | Сообщение # 18
рычаг погнут 200 %
а336сс
калужанинДата: Среда, 01.Сен.2010, 22:53:03 | Сообщение # 19
201% если всё заменят хуже не станет biggrin .
ZigaДата: Среда, 01.Сен.2010, 23:18:42 | Сообщение # 20
Quote
Чтоб его сломать нужно очень сильно постараться.
Quote
форума, а один даже варил его не снимая с короба. А ты говоришь не сломать.
У меня ещё какой то из предыдущих хозяев заварил, и видно что не снимали даже...
viyДата: Четверг, 02.Сен.2010, 13:43:29 | Сообщение # 21
Quote (MadCap)
я писал о том, что сцепу менять нужно! целиком!
у меня то же симптомы были о вилке, тросиком подтягивал, думал вилка провернулась и близиться к излому.
В итоге вилка целая, крепкая это после 90 000 км! Действительно постараться нужно, что б её сломать.
Но конечно же её то же заменили, так как усталостную прочность металла на глаз и ощупь не видно и не определить, сломаться может в любой момент.
А вот сцепа была стёрта.
Мой ему совет был сразу!
Сцепу!!! и вилку заодно пусть меняет!
не ВИлку!!! и сцепу заодно!
А Сцепу и вилку заодно.
Сообщение отредактировал viy - Четверг, 02.Сен.2010, 13:55:08
калужанинДата: Четверг, 02.Сен.2010, 22:21:26 | Сообщение # 22
202 %если всё заменить хуже не будет biggrin .
MadCapДата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 12:02:44 | Сообщение # 23
все, починили машинку =)
оказалась, что была сломана вилка, но визуально оценить "мастер" не смог: снял коробку, разобрал все и оказалось, что диски как новые...
и только потом (хз. как, но с "матюками") нашел причину =)
итог работы: сварка
все =)
PASHTETISHEДата: Понедельник, 18.Окт.2010, 22:59:43 | Сообщение # 24
[quote=Reduktor]Такая проблема была у нескольких человек с нашего! форума, а один даже варил его не снимая с короба. А ты говоришь не сломать. [/quote]
Добрый вечер! я тоже новичёк на этом форуме, но у меня аналогичная проблемка. всё началось месяца три назад когда я ехал из Краснодарского края в Москву, всю дорогу всё было нормально но на подъезде к Москве я в очередной раз хотел переключиться и тут педаль сцепления просто провалилась в пол по началу я подумал что трос порвался но открыв капот я увидел что трос цел и сразу не понял что произошло, я просто натянул трос до придела и поехал дальше. прошло кое какое время я так и ездил но однажды уезжая с работы я с трудом включил заднюю.
так в чём весь прикол? приехав кое как домой я снял тросик с рычага, всё как бы в норме я думал что у меня вилка сломалась но потянув за этот рычаг я его просто оторвал. оказалось что всё это время металл просто скручивался и в конце концов отвалился. теперь собираюсь просто приварить на место. а будет время поменяю на новый.
ptwДата: Понедельник, 18.Окт.2010, 23:26:36 | Сообщение # 25
PASHTETISHE,
была такая же история
PASHTETISHEДата: Вторник, 19.Окт.2010, 00:03:50 | Сообщение # 26
[quote=ptw]Автослесарь[/quote]
и как? сварка помогла? а то я как то волнуюсь вдруг что то ещё внутри повреждено.
ptwДата: Вторник, 19.Окт.2010, 20:30:34 | Сообщение # 27
PASHTETISHE,
на моей просто по оси рычаг прокручивало , от сварки отошел , заварили полуавтоматом , езжу год без проблем
