капли масла на кожухе кпп(ручка)
YurGantДата: Вторник, 03.Авг.2010, 21:48:06 | Сообщение # 1
недавно заменил масло в коробке(как положено все по инструкции) также заменил масло и в движке!!
после чего заметил стали появлятся пятна под кожухом кпп и на нем прям капли висят!!!!
грешил на протекающий поддон картера движки,ну типа с него на кожух подтекает...
--в итоге посадил поддон картера на новую прокладку с герметиком=>течь с поддона перестало,но на кожухе кпп все также масляные капли(((((
масло с кпп по запаху не рабочее(т.е. запах у него не как с движки масла)
по сему вопрос:::у меня пробило сальник с первичного вала кпп?
потому как еслиб пробило задний сальник коленвала то и масло соотвественно с движки текло(ну с тем же рабочим запахом) да?
как можно еще уточнить откуда течка?
ptwДата: Вторник, 03.Авг.2010, 22:23:56 | Сообщение # 2
фото не помешает что бы увидеть откуда
YurGantДата: Среда, 04.Авг.2010, 09:29:21 | Сообщение # 3
капли масла прям посерединке висят!!!завтра сфотаю с открытыми кожухами и скину...
Добавлено (04.Авг.2010, 09:29:21)
ну вот как то так ниче не понятно мне! вроде после подтяжки поддона картера движки течь меньше стало но серавно капли висят
cry cry cry help help help
ReduktorДата: Среда, 04.Авг.2010, 11:45:43 | Сообщение # 4
YurGant, не обратил внимания что корпус правого сальника ШРУСа блестит от масла ?
YurGantДата: Среда, 04.Авг.2010, 12:08:35 | Сообщение # 5
МММ??? wacko пригляделся!!!ну есть такое явление!
о чем это говорит то?не подскажите а?
неужели коробку на помойку cry cry cry
Pablo_GearesДата: Среда, 04.Авг.2010, 12:49:12 | Сообщение # 6
Либо протекает сам сальник, либо сочится из под корпуса сальника. Сальник поменяй, корпус на герметик посади.
Пилотировал желтый истребитель 2 года. Теперь у меня синяя эспера.
YurGantДата: Среда, 04.Авг.2010, 20:36:02 | Сообщение # 7
Quote (Pablo_Geares)
ссори за возможно тупой вопрос:::но какой сальник то?на коробке или на движке перед муфтой?
ReduktorДата: Среда, 04.Авг.2010, 21:27:40 | Сообщение # 8
на коробке сальник привода, корпус которого на пяти болтах.
YurGantДата: Среда, 04.Авг.2010, 22:25:32 | Сообщение # 9
еще вопрос:::а сальник этот могло выбить из-за плохого масла?или неподходящего например?или же он просто умер?
ReduktorДата: Среда, 04.Авг.2010, 22:32:28 | Сообщение # 10
Quote (YurGant)
скорее всего из-за старости, при замене обязательно замени уплотнительное кольцо корпуса сальника или на герметик.
YurGantДата: Четверг, 05.Авг.2010, 20:50:36 | Сообщение # 11
Quote (Reduktor)
Это по какому каталогу чет не могу найти?сальник то нашел а вот ту штуку которую написал не знаю где!!подскажи в каком примерно разделе может быть пожалста!!а дальше я сам shy
аа я уж нашел!ссори за беспокойство!!!!оно называется стопорное кольцо или уплотнительное кольцо редуктора respect biggrin :D
Добавлено (05.Авг.2010, 20:50:36)
спасибо всем за наставления!!Вообще очень правильный форум respect
Чуть "сдуру" не решился на съем коробки и замены сальников,и соответсвенно попадоса на 3,5тыщи wacko
и ток благодаря ВАМ отделаюсь "легким испугом", причем самостоятельно))))
ну и деферамбы хвалебные в сторону отбросив,спешу сообщить следущее:
сегодня еще раз для убеждения протер корпус правого ШРУСа от масла..после легкой пробежки обнаружил там "дорожку" и те же масляные сопли!!!
ну и теперь еще мелочный вопрос:::а стопорное кольцо ШРУСА нужно будет новое или старое прокатит на место???просто решил заодно и пыльник ШРУСА махнуть,просто чтоб если че чтоб сразу заказать все мелочи!!!!
Сообщение отредактировал YurGant - Четверг, 05.Авг.2010, 20:56:02
AlexmirДата: Пятница, 06.Авг.2010, 12:05:06 | Сообщение # 12
"контрольная" пробка что говорит? уровень масла не завышен? у меня так было после замены масла. залил через сапун 2 литра (знаю что там 1,8) но думаю хуже не будет.... и залил короче все что было. потом гляжу, а с сальников приводов сочится маслице, да так нормально сочится. пробку контрольную открутил, лишнее масло сошло, и все течь перестало. так что сперва уровень проверь. а потом сальники меняй
стопор я старый ставил, 6000 км проехал, полет нормальный. по технологии вроде надо менять. (но что ему будет с одного снятия)
YurGantДата: Пятница, 06.Авг.2010, 20:47:25 | Сообщение # 13
Quote (Alexmir)
ну я кстати тож залил не 1,8 а что-то примерно около 2-х л.... а слил кстати гораздо больше почему то!!!!поэтому и сомнений в том, что от 200гр масла лишних ниче не будет-не возникло как-то!!!
но потом после того как начал замечать подтеки эти в душе "где то глубоко,ну очень глубоко где-то" начала закрадываться тень сомнения в содеянном dry dry dry
ладно уговорили smile smile smile
завтра попробую слить излишки,все сопли вытру,дам ей пробежаться хорошо и гляну еще пару раз...
andrey56Дата: Вторник, 05.Апр.2011, 20:30:12 | Сообщение # 14
Какой номер этих сальников? А то найти не могу на форуме wacko
Андрей
Capten-denДата: Вторник, 05.Апр.2011, 20:48:53 | Сообщение # 15
andrey56, 90182166 96264738
