вопросик по тягам коробки
РусТамДата: Понедельник, 15.Сен.2008, 07:06:32 | Сообщение # 1
Доброго времени
стал замечать, что туго стали включаться скорости
я так понимаю что то с механизмом включения, те с тягами
по весне я уже регулировал тяги
не включалась 2 скорость
точнее вместо нее включалась 4 скорость
сделанного хватило на полгода
я там подозреваю, что в тягах что то износилось
потому что люфт большой стал
поискал побыстрому по статьям и не нашел
подскажите пожалуйста кто сталкивался, что надо в тягах надо поменять
если можно с номерами запчастей или ссылку на статейку по ремнту данного глюка
заранее благодарен
первым делом
первым делом Эспера
ну а девушки?
ну а девушки на вечер
Daewoo-Espero 1999 г. 2.0 л. куплена 01.2008 г. ОренБург Южный Урал
StaxДата: Понедельник, 15.Сен.2008, 07:37:03 | Сообщение # 2
Quote (РусТам)
Доброго времени стал замечать, что туго стали включаться скорости я так понимаю что то с механизмом включения, те с тягами по весне я уже регулировал тяги не включалась 2 скорость точнее вместо нее включалась 4 скорость сделанного хватило на полгода я там подозреваю, что в тягах что то износилось потому что люфт большой стал поискал побыстрому по статьям и не нашел подскажите пожалуйста кто сталкивался, что надо в тягах надо поменять если можно с номерами запчастей или ссылку на статейку по ремнту данного глюка заранее благодарен
Для того чтобы нормально включалиь передачи, можно и тяги регулировать, но это отнюдь не причина.
Обычно идет под замнеу вертолет, такой набор из всевозможных сочленений. Стоит новый порядка 1000 рублей + 400 рублей замены.
Также Меняют шток который выходит из самого корабаса и стыкуеться с аертолётом.
РусТамДата: Понедельник, 15.Сен.2008, 07:54:28 | Сообщение # 3
посмотрел щас на exist
по ходу вот это надо менять № 903 429 49
http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=0&par=C720006D&model=espero
или я опять гоню?
тяжелые выходные были
первым делом
первым делом Эспера
ну а девушки?
StaxДата: Понедельник, 15.Сен.2008, 09:18:48 | Сообщение # 4
Quote (РусТам)
или я опять гоню? тяжелые выходные были
Оно и есть, зело вертолёт + позицию 14 если найдеш. Она в основном все мозги и разрушает.
РусТамДата: Понедельник, 15.Сен.2008, 09:55:58 | Сообщение # 5
спасиб большой
начинаю копить деньги ^_^
первым делом
первым делом Эспера
ну а девушки?
ФедорДата: Понедельник, 15.Сен.2008, 11:50:33 | Сообщение # 6
У меня тоже сегодня вопросик появился. При выжиме и отпускании педали сцепления на работающем двигателе в корзине коробки появился громкий стук. Кто нибудь с таким сталкивался? Подскажите в чем может быть причина?
Max_EQДата: Понедельник, 15.Сен.2008, 17:51:21 | Сообщение # 7
А там только и есть одна стучащая вешь - выжимной подшипник. Под замену.
b0ltДата: Четверг, 22.Янв.2009, 16:50:02 | Сообщение # 8
Блин у меня тоже вертолёту хана !Летом ещё включалась задняя скорость а щас уже нет !Масло густое видно и не довключается! Вообщем я залез глянул а там люфты огромные в этих тягах которые на коробке ! У меня вопрос ко всем от Нексии они не подходят ? Там вертолёт не такой разве ? И кто покупал недавно сколько такой новый стоит ?
ThorДата: Четверг, 22.Янв.2009, 17:08:57 | Сообщение # 9
1300, вроде одна херь, что на Ксю, что нет, у тебя там где люфты? только на рычаге, или на вилке тоже есть(та что в коробку заходит)? если на рычаге только, то махни втулки, они по 150р за шт, их там 2.
Если рычаг начал туго ходить впринципе, то поменяй весь вертолет, или снимай и шамань (разбирай, чисти, смазывай, собирай). Меняется вертолет длинными голыми руками, ключом на 13 и 14.
Если что не понятно в статьях, спрашивай - опишу, ещё свежи воспоминания о моей кама-сутре :D
b0ltДата: Четверг, 22.Янв.2009, 21:29:26 | Сообщение # 10
Спасибо ! Завтра пойду в гараж сниму с Нексиевской коробки вертолёт на ней вроде люфтов нету а рычаг у меня наоборот не тяжело ходит а гуляет как сопля ! Посмотрел на вертолёте кругом люфты ! у меня не включается задняя скорость как бы не до включается трогаешся вышибает ну вообщем это из за люфтов вот и хочу заморочится поменять
ThorДата: Пятница, 23.Янв.2009, 09:46:01 | Сообщение # 11
Народ, а на каких авто есть похожие вертолеты, не такие же, а похожие. Просто хочется мелкий рычаг по короче найти, и/или так что б ось рычага на подшипниках была. Может кто просто встречал...
b0ltДата: Пятница, 23.Янв.2009, 15:48:42 | Сообщение # 12
Вот снял вертолёт с Ксюхиной КПП скажите что тут надо высверливать вот этот штифт или что ? http://i039.radikal.ru/0901/43/f1b4eabd4082.jpg
Max_EQДата: Пятница, 23.Янв.2009, 16:45:20 | Сообщение # 13
http://vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=49200
b0ltДата: Пятница, 23.Янв.2009, 20:12:28 | Сообщение # 14
А сверло апросто втыкаешь снимаешь вертолёт старый ставишь новый и вынимаешь ?
b0ltДата: Воскресенье, 22.Фев.2009, 16:28:37 | Сообщение # 15
Привет всем ! Вообщем поменял я сегодня вертолёт !Менял из за того что задняя не втыкалась как бы недовключвлась да и скорости как то ватные были ! Теперь скажу что зря я это всё сделал ! Вообщем я покрутил этот вертолёт и разобрался что его можно было всего лищь отрегулировать и всё ! Даже с сильным люфтом там всё элементарно регулируется ! Я у себя на своей восмёрке не раз уже регулировал то 5 не включается то первая и зад вот и тут всё так же если не смотреть на вертолёт ! Например не включается задняя рычаг в салоне держип прямо а шток тот что с вертолёта выходит толкаем направо если смотреть на машину спереди !Потом затягиваем болт на тяги кулисы и всё пользуемся и так можно любую скорость отрегулировать путём перемещения конца вертолёта в кулисе вынимая его или засовывая поглубже ! Теперь у меня 2 вертолёта запасных для экспериментов отдам рублей по 300!!
