Замена сальника и штока выбора передач
AgdemДата: Пятница, 07.Май.2010, 18:01:23 | Сообщение # 1
НЕОБХОДИМЫЕ ЗАПЧАСТИ
Шток выбора передач (94580787)
Прокладка корпуса механизма (96298951)
Сальник штока (90182169)
Ось штока со стопорной пластиной (90236961 и 11085071)
ИНСТРУМЕНТ (который я использовал)
Ключ "трещотка",удлинитель (30-35 см длиной,у меня был наращен из двух),головка на 11,всё под квадрат 1/4 соответственно.
Отвертки (одна побольше, другая поменьше)
Выколотка (5мм)
Молоток
Предмет подходящего диаметра для того чтобы запрессовать сальник ( d 24мм примерно)
Ось 5 мм для стопора (можно использовать выколотку)
Железная щетка и очиститель спрей ( для мытья и чистки)
ПРИЧИНА ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Текущий сальник и износ соединения штока (не сильный но для профилактики тоже заменил)
ДЕЙСТВИЯ
Обязательно ставим машину на нейтраль !!!
Моем и чистим место где предстоит демонтаж,для удобства снимаем крышку трамблера.
Разъединяем соединение штока и откручиваем 4 болта крепления крышки.
Поддев отверткой вынимаем узел и старую прокладку.
Моем чистим от масла.
Выбиваем шплинт выколоткой и вынимаем шток.
Поддеваем сальник отверткой и вынимаем.
Запресовываем новый сальник.
Устанавливаем новый шток в таком положение.
Забиваем шплинт.
Вынимаем из корпуса пластиковую пробку и через это отверстие с помощью мет.стержня ( d 5мм),стопорим рычаг механизма (на нем есть ответное отверстие),данное положение соответствует нейтрали!
Устанавливаем прокладку.
Устанавливаем узел на место,так чтобы отлив на рычаге механизма попал в пазы штоков КПП ,находящиеся в одинаково параллельном положение при включенной нейтрале.
Далее прикручиваем узел (без фанатизма, цветмет резьба очень мягкая !)
Cоединяем шток с карданчиком и вынимаем стопорный стержень.
ИТОГО
Работы часа на полтора ( не торопясь ) и совсем ничего сложного !!!
Сообщение отредактировал Agdem - Суббота, 08.Май.2010, 13:03:55
serega2007Дата: Пятница, 07.Май.2010, 20:13:59 | Сообщение # 2
Agdem, +1 в репутацию,сам как раз только собрался этим заняться,у самого сальник засал да и вилку тож подзамену,а тут как раз такой фотоотчет мне в помощь.
AgdemДата: Пятница, 07.Май.2010, 20:26:00 | Сообщение # 3
serega2007, Если что уточнить надо будет, спрашивай,пока в памяти свежо постараюсь ответить !
ptwДата: Понедельник, 17.Май.2010, 23:50:12 | Сообщение # 4
Спасибо большое,самому надо менять,течет.Масло через него уходит.
Добавлено (17.Май.2010, 23:50:12)
сейчас когда знаю уже все понятно wink
StaxДата: Вторник, 18.Май.2010, 09:00:58 | Сообщение # 5
Agdem, чуть не прошляпил такую красоту. Ушло на главную.
ptwДата: Суббота, 03.Июл.2010, 16:21:23 | Сообщение # 6
купил этот сальник ,50 р.
Quote (Agdem)
как он соединен ? не видно просто
Добавлено (03.Июл.2010, 16:21:23)
все вижу,стопорное кольцо
AgdemДата: Воскресенье, 04.Июл.2010, 01:17:29 | Сообщение # 7
Quote (ptw)
Верно,если быть точнее ось контрится стопорной пластинкой,старая (как правило подослабшая ) сдвигается легким движением пальца.
ptwДата: Воскресенье, 04.Июл.2010, 23:18:31 | Сообщение # 8
разобрал,стопорная пластина шплинта спрятана внизу,не зразу понял как снять,нащупал защелку а сверху еще пластинка и не понял куда тянуть,методом тыка.
Немного подпортил пластину сверху,не страшно,сама защелка цела
прошу прощение за фото.с телефона
Без узкой головки на 11 не обойтись,широкой на болты не насадишь,затянуты не сильно.
Болты я поменяю на ключ под 10,самому легче ставить будет,надеюсь сам больше туда не полезу smile
Добавлено (04.Июл.2010, 23:18:31)
новый сальник перед установкой по краям и центру лучше помазать маслом,
Шплинт тоже не мешает промазать литолом,трения меньше будет,попадание пыли думаю не критично.
Quote (Agdem)
лапку переключения что бы отверстия сошлись надо приподнять вверх,она там на пружине.
Прокладка с каким то металлом,целая,промажу герметиком ,поставлю старую.
Сообщение отредактировал ptw - Воскресенье, 04.Июл.2010, 23:22:55
AgdemДата: Понедельник, 05.Июл.2010, 00:51:02 | Сообщение # 9
Quote (ptw)
Проблематично найти, болты редкого наминала М 7.
Quote (ptw)
Достаточно на него просто плюнуть ))))
Сообщение отредактировал Agdem - Понедельник, 05.Июл.2010, 00:51:45
ptwДата: Понедельник, 05.Июл.2010, 01:27:48 | Сообщение # 10
Quote (Agdem)
о.. разве не на 8,значит эти обратно
Quote (Agdem)
тоже верно smile
vovannetДата: Четверг, 24.Мар.2011, 14:43:19 | Сообщение # 11
У меня небольшой вопрос. А стопорную пластину обязательно покупать? НА exist ось штока есть, а стопорной пластины нет. А менять механизм необходимо срочно. Подскажите пжлст. cry
ReduktorДата: Четверг, 24.Мар.2011, 16:42:26 | Сообщение # 12
ну а как фиксировать шплинт то ? конечно надо.
vovannetДата: Четверг, 24.Мар.2011, 17:17:51 | Сообщение # 13
Ой беда. На екзисте нету, а где эту пластинку достать, я даже незнаю. Мож аналог какой есть?
cyklonДата: Четверг, 24.Мар.2011, 17:23:10 | Сообщение # 14
vovannet, от любого ланоса подходит, если я правильно понял тебе надо фиксатор пальца входящий в шток.
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
ReduktorДата: Четверг, 24.Мар.2011, 17:27:56 | Сообщение # 15
короб то опелевский F16, можно и от Опеля подобрать
