Замена сальника и штока выбора передач
vovannetДата: Четверг, 24.Мар.2011, 17:30:33 | Сообщение # 16
Quote (cyklon)
cyklon
Да именно он. Попытаюсь по каталогам найти его. 1 и 2 передачу уже практически невозможно включить.
cyklonДата: Четверг, 24.Мар.2011, 18:35:54 | Сообщение # 17
vovannet, да в любом автомагазине или на автобазаре спроси их рубь ведро в базарный день должно быть.
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
vovannetДата: Четверг, 24.Мар.2011, 19:32:14 | Сообщение # 18
Отлично. ЗНачит на выходных поеду на рынок. Буду искать. От шевроле ланоса, спокойно подойдет?
AgdemДата: Пятница, 25.Мар.2011, 04:55:45 | Сообщение # 19
Quote (vovannet)
У меня небольшой вопрос. А стопорную пластину обязательно покупать? НА exist ось штока есть, а стопорной пластины нет. А менять механизм необходимо срочно. Подскажите пжлст.
Стопорную пластину менять не обязательно,можешь просто поджать плоскогубцами лапки на старой ...
vovannetДата: Пятница, 25.Мар.2011, 11:11:05 | Сообщение # 20
Даже так? Мож и правда попробовать без нее? Если неполучется, то поеду искать пластину.
-gda-Дата: Воскресенье, 24.Апр.2011, 15:58:21 | Сообщение # 21
при снятии данного девайса я бы посоветовал открутить и отвести в сторону расширительный бачок с антифризом. а то какой нибудь новичок (типо меня smile )может случайно обломить патрубок этого самого бачка.вот теперь думаю как бы примострячить вазовский....
andrey56Дата: Суббота, 14.Май.2011, 23:54:23 | Сообщение # 22
+1 за мануал. Сегодня поменял сальник. Ось соединяющая шток выбора и вертолёт совсем стёрлась, даже фиксатор потерялся...
Пришлось заменить на болт М8, и законтрогаять.
Андрей
konver77Дата: Четверг, 28.Июл.2011, 19:26:13 | Сообщение # 23
Quote (Agdem)
Ось штока со стопорной пластиной (90236961 и 11085071)
Код оси штока не верный вчера пришел с екзиста, под этим номером фиксатор "вертолёта"!!!!
А у оси штока код 901 215 23 (Болт с двухгранной головкой)!!! :((((
Добавлено (28.Июл.2011, 19:26:13)
Quote (andrey56)
И как болт М8 чётко подходит, или есть зазор?
LexaRnDДата: Среда, 22.Май.2019, 12:24:55 | Сообщение # 24
или ездить без неё) недавно полез туда посмотреть что да как - болт просто ходит туда-сюда, фиксатора там сто лет нет уже) Ну и продолжил так ездить, никуда не денется, под собственным весом держится. Прикупил все необходимое, в будущем надо будет заняться поменять узел, а то сальник сопливит
