Дребезг на первой передаче
ChipmasterДата: Среда, 13.Янв.2010, 17:31:54 | Сообщение # 1
Всем привет. На первой передаче при достижении 2000 и более оборотов слышен звук, похожий на дребезг проржавевшего глушака. Такой же звук слышен при движении накатом со включенной передачей (не обязательно первой), но потише. Где копать?
- Ты суслика видишь?
- Нет....
- И я не вижу. А он ЕСТЬ!...
Daewoo Espero 1997г. 2,0л
Sasha-ngnДата: Среда, 13.Янв.2010, 18:09:23 | Сообщение # 2
Посмотри подушки двигла и КПП,скорее всего из-за них.
StaxДата: Среда, 13.Янв.2010, 18:51:46 | Сообщение # 3
Если есть также трабл с переключением скоростей то точно подушки.
ChipmasterДата: Среда, 13.Янв.2010, 18:52:07 | Сообщение # 4
Хммм... Сомневаюсь. Звук больше похож на дребезжание проржавевшей консервной банки. Не звонкий, а глухой и "хриплый".
- Нет....
StaxДата: Среда, 13.Янв.2010, 18:55:29 | Сообщение # 5
Quote (Chipmaster)
Хммм... Сомневаюсь.
Ну так заедь на яму да погляди. Может глушить проржавел.
ChipmasterДата: Среда, 13.Янв.2010, 19:12:54 | Сообщение # 6
Quote (Stax)
А как это определить? Машина для меня новая (не только в том плане, что купил недавно) и как там и что должно быть - загадка. Могу сказать, что первая передача включается не то чтобы с трудом, просто приходится делать выдержку прижимая рычаг влево и вперёд. Но это на ходу при переходе со второй на первую. Я полагал, что дело в подношеном синхронизаторе. Остальные передачи включаются мягко, но тоже с небольшой выдержкой. Собственно у меня такая привычка - не втыкать передачу втупую сразу, как выжал сцепление, а просто приложить усилие на рычаг, а дальше он сам пойдёт...
А если дело в подушках - насколько сложно и дорого их поменять?
Добавлено (13.Янв.2010, 19:12:54)
Quote (Stax)
Резонно. Однако, с другой стороны, если бы в глушаке было дело, он бы дребезжал всегда на любой передаче на одних и тех же оборотах... Собссно и в случае с подушками бало бы то же самое ИМХО. А тут как то избирательно. Это и напрягает. Кстати на холостых этого звука не замечал. Может просто не обратил внимания? Надо счаз сходить послушать...
- Нет....
Сообщение отредактировал Chipmaster - Среда, 13.Янв.2010, 19:13:39
ReduktorДата: Среда, 13.Янв.2010, 19:30:13 | Сообщение # 7
Quote (Chipmaster)
По деньгам оригинал тыщи две, лучше оригинал ставить, по замене не сложно, яма, домкрат, ключи, руки, тема есть на форуме про это.
Добавлено (13.Янв.2010, 19:30:13)
http://espero-club.ru/forum/19-911-3#18732
ChipmasterДата: Среда, 13.Янв.2010, 19:43:52 | Сообщение # 8
Quote (Reduktor)
Надо полагать - комплект?
- Нет....
Сообщение отредактировал Chipmaster - Среда, 13.Янв.2010, 19:44:13
ReduktorДата: Среда, 13.Янв.2010, 19:52:41 | Сообщение # 9
Ну да, 3 подушки. Незнаю как другие, а я предпочитаю всё менять комплектом, чтоб больше к этому узлу не подходить.
ChipmasterДата: Среда, 13.Янв.2010, 20:04:48 | Сообщение # 10
Ясно, спасибо. Сейчас выходил во двор - завёлся, погрел, погазовал, послушал. Дребезжащий звук есть ина холостых. Он не так ярко выражен как на ходу - его слышно только с открытой дверью. Звук напоминает дребезжание канцелярской резинки по натянутьй газетной бумаге. ИМХО, это всё таки выхлопная система где то брякает. ЛАдно, чего догадки строить - в пятницу поеду в сервис к приятелю (надо ему отвезти отремонтированный зарядник), у него и спрошу. smile Спасибо за ответы. smile
- Нет....
Taran290Дата: Среда, 13.Янв.2010, 20:27:29 | Сообщение # 11
Quote (Chipmaster)
Может дребезжать металлический щиток ГРМ(тот, что за шкивами) Сам бы не поверил, но убедился, когда менял ремень. Щит ли это легко проверить на стоячей машине - плавно набираешь обороты до тех на которых слышен лязг. У меня было на 2300 -2500 об/мин.
Quote (Chipmaster)
А это может быть и сам ролик ремня ГРМ.
Taran290
ChipmasterДата: Четверг, 14.Янв.2010, 09:58:12 | Сообщение # 12
Спасибки, проверю. Но уже не сейчас, потому как через 3 дня на вахту и ездить вероятно уже не придётся. smile
- Нет....
Сообщение отредактировал Chipmaster - Четверг, 14.Янв.2010, 09:58:24
StaxДата: Четверг, 14.Янв.2010, 18:50:02 | Сообщение # 13
Хорогий стук сам вылезет. Катайся пока. Заедь на тест подвески только для спокойствия.
По мне так глушак это, резинки на свежие заменить и ОК.
ChipmasterДата: Суббота, 13.Мар.2010, 15:38:37 | Сообщение # 14
Спасибо - так и делаю. smile
Добавлено (12.Мар.2010, 21:12:15)
Всем трям. Вот что выяснилось по сабжу. Дребезг этот присктствует не только не первой передаче. Он есть на всех (кроме задней). Только на разных передачах он то слышен, то нет. На первой-второй слышен отчётливо в районе 2000-2300 об/мин. на разгоне и при торможении двигателем. Звук пропадает если чуть-чуть (совсем несильно) придавить рукой рукоятку передач в направлении включенной передачи (для первой - вперёд, для второй - назад). Стало быть источник шума - коробка или, скорее вего, механизм кулисы. Завтра еду в сервис на регулировку задних тормозов (сегодня на ТО завернули обратно), заодно попрошу посмотреть где там и что может дребезжать. Потом отпишусь сюда - мож кому пригодится. smile
Добавлено (13.Мар.2010, 15:38:37)
В общем всё так и оказалось. В одном из узлов механизма кулисы имеется приличный люфт (там какая то пластиковая деталька). Вот оно и дребезжит. smile
- Нет....
Сообщение отредактировал Chipmaster - Четверг, 14.Янв.2010, 19:13:36
EGGДата: Суббота, 13.Мар.2010, 15:48:25 | Сообщение # 15
Quote (Chipmaster)
У меня дребезжит на 2000 об\мин глушак об защиту. Отогнешь - тихо, чуть только кочку защитой поймал - лезь снова под машину biggrin товарисч водитель
Сообщение отредактировал EGG - Суббота, 13.Мар.2010, 15:48:50
