Дребезг на первой передаче
saper_04Дата: Суббота, 13.Мар.2010, 21:39:18 | Сообщение # 16
Подтверждаю доводы чипмастера,была такая же трабла, поменял в хлам убитый вертолет - прошло
SmaluzhakДата: Четверг, 18.Мар.2010, 01:41:59 | Сообщение # 17
Quote (Chipmaster)
Добавлено (13.Мар.2010, 15:38:37)
В общем всё так и оказалось. В одном из узлов механизма кулисы имеется приличный люфт (там какая то пластиковая деталька). Вот оно и дребезжит. smile
А можно поподробнее? у меня такая же проблема, но на 3-й передаче, начиная с 2-х тысяч и до 3-х минимум...
Что сделал чтобы прекратилось дребезжание?
Добавлено (18.Мар.2010, 01:41:59)
saper_04, что такое "вертолёт"? о_О
ChipmasterДата: Четверг, 18.Мар.2010, 08:21:23 | Сообщение # 18
Quote (Smaluzhak)
Ничего не делал. Так и езжу пока. smile Поподробнее не могу, потому как сам не шибко разбираюсь мелочах. Я попросил разобраться - мне показали в чём дело и всё. smile
- Ты суслика видишь?
- Нет....
- И я не вижу. А он ЕСТЬ!...
Daewoo Espero 1997г. 2,0л
SmaluzhakДата: Четверг, 18.Мар.2010, 09:18:20 | Сообщение # 19
Chipmaster, этот узел дребезжащий виден, если снять панель с КПП?
ChipmasterДата: Четверг, 18.Мар.2010, 11:17:43 | Сообщение # 20
Quote (Smaluzhak)
Нет, он смонтирован непосредственно на коробке.
- Нет....
SmaluzhakДата: Четверг, 18.Мар.2010, 13:34:12 | Сообщение # 21
Chipmaster, если найдёшь решение проблемы, выложи сюда пожалуйста...
ChipmasterДата: Четверг, 18.Мар.2010, 14:38:12 | Сообщение # 22
Хорошо. smile Найду палюбому - хотя всё это пока не отражается на работе коробки и на качестве езды, всё таки звук неприятный и надо его устранить, а то кайф от езды на Эське уменьшается из-за него. smile
- Нет....
SmaluzhakДата: Четверг, 25.Мар.2010, 00:29:16 | Сообщение # 23
Чорд.. еще и на первой дребезг появился((( я не знаю что делать!((( он убивает меня!...
FrederikДата: Суббота, 24.Мар.2012, 15:48:36 | Сообщение # 24
Всем привет, подскажите что может быть - ситуация такая: При прогретой машине появляеться ГУЛ с характерной вибрацией в районе КПП (может дребежяние), но скорее гул при 2000 об., при чем не важно в движении или просто на стоячей машине набрать обороты, соответственно до 2000 и после (примерно) 2000 об, звук проподает, я было думал на коробку НО на стоячей машине тоже самое. и при открытом капоте вроде как где то со стороны двигателя.
Может кто подскажет что это такое.
Сообщение отредактировал Frederik - Суббота, 24.Мар.2012, 16:31:17
knot03Дата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 18:01:08 | Сообщение # 25
Привет. У меня на нечетных и на холостом, когда обороты даю рычит в рычаге. Менял кулису и подушку кпп. НЕ ПОМОГЛО!
ChipmasterДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 19:27:23 | Сообщение # 26
Quote (knot03)
Меня "вертолёт". Или покупай ремкомплект к нему.
- Нет....
knot03Дата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 23:36:30 | Сообщение # 27
Есть вариант, что я купил вертолет(кулису) хреновый? Я как поставил новую, хоть бы что-нибудь поменялось! Спасибо, попробую.
