  • Страница 1 из 4
Что с рулем?
NemoДата: Понедельник, 18.Май.2009, 01:11:51 | Сообщение # 1
Заметил у себя странное поведение руля. При разгоне (особенно на 2 и 3 передачи) руль колбасит. При том это не вибрация, и колебание руля вправо-влево на пару градусов. С чем это может быть связано?
AgdemДата: Понедельник, 18.Май.2009, 05:48:06 | Сообщение # 2
У меня было что то похожее когда я только купил машину,при разгоне отпускал руль и он самопроизвольно начинал покручиваться влево вправо,как ни странно этот глюк пропал полсле того как я поменял резину и диски,также ощутимый эффект дала замена опорных стоек стабилизатора(косточек),у руля появилась более жесткая и ощутимая "середина",кроме этого я бы посоветовал проверить рулевые тяги и наконечники на люфт.
NemoДата: Вторник, 19.Май.2009, 01:16:48 | Сообщение # 3
Тяги дергал, вроде люфта нет. Спасибо, буду иметь ввиду cool
SavoyДата: Вторник, 19.Май.2009, 12:13:15 | Сообщение # 4
Nemo, Сьездите на балансировку колесс. И все пройдет. У вас просто дисбаланс smile
PhantomДата: Вторник, 19.Май.2009, 14:05:42 | Сообщение # 5
Nemo, действительно , для начала....
Al-nisДата: Вторник, 19.Май.2009, 14:26:30 | Сообщение # 6
Если колбасить начинает до 80 км/ч, то вполне возможно, что резина кривая или диски.
NemoДата: Вторник, 19.Май.2009, 17:39:09 | Сообщение # 7
Как-то странно... Если это дисбаланс колес, то почему при скорости 120-140 ощутимой вибрации руля нет. Все тихо и гладко. Как правило картина противоположная.
PhantomДата: Среда, 20.Май.2009, 08:18:50 | Сообщение # 8
Nemo, резонанс !!! физика со школы
Al-nisДата: Среда, 20.Май.2009, 10:33:44 | Сообщение # 9
При условии не разбитой подвески, на маленькой скорости чувствуется - кривизна колёс, на большой - дисбаланс, а остальное вариации cool
NemoДата: Среда, 20.Май.2009, 13:12:26 | Сообщение # 10
Спасибо, объяснили. smile Ну если колесо балансируется, значит оно не кривое?
Max_EQДата: Среда, 20.Май.2009, 14:14:52 | Сообщение # 11
почему? Если яйцом, то центр масс смещен. Вешаешь грузики - возвращаешь симметрию масс.
Но, IMHO, колебания руля при разгоне - проблемма подвески. Видал похожий дефект - в стойке была треснут корпус, куда вставлен подшипник(х.з. как - но разорвало просто). При трогании и разгоне он все удивлялся - чего руль колбасит, пока с дороги не показали - посмотри, мол, на колесо, гуляет оно у тебя.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Среда, 20.Май.2009, 14:18:58
la_paroleДата: Четверг, 21.Май.2009, 13:24:47 | Сообщение # 12
Добрый день у меня была такая же проблемма заменил резину все пропало (кстати балансировал старую тоже балансировалась без проблем )
NemoДата: Четверг, 21.Май.2009, 23:51:19 | Сообщение # 13
А литые диски могут быть "кривыми"? На сколько я знаю, они сразу лопаются.
PhantomДата: Пятница, 22.Май.2009, 06:40:09 | Сообщение # 14
Nemo, сьездите на балансировку ... не такие большие бабки!!! Литые диски МОГУТ БЫТЬ КРИВЫМИ!!! если они кривые , ну скажем образно 8кой то при проезде по продавленному асфальту (ну колея от колес) например, машину будет кидать из стороны в сторону или будет произвольное усилие на руле в разные стороны... ну естественно от 60 до 1ХХ будет бить руль , на скорости свыше ста, например после 120 км час (все зависит в каком сотоянии подвеска) колеса войдут в резонанс и биения(колебания) уменьшатся нагружая остальные узлы подвески .... Nemo, вот вы уже неделю как мозги парите , smile сьездив на балансировку возможно ваши проблемы отпадут...
Сообщение отредактировал Reduktor - Пятница, 22.Май.2009, 17:30:08
NemoДата: Пятница, 22.Май.2009, 14:03:43 | Сообщение # 15
Так был я там уже. Я пробил себе недавно колесо, заменил покрышку, заодно отбалансировал остальные. Проблема как была, так и осталась. На шиномонтаже про кривизну дисков ничего сказано не было, отбалансировались нормально.
  • Страница 1 из 4
