  • Страница 3 из 4
Что с рулем?
boban59Дата: Среда, 23.Мар.2011, 08:55:11 | Сообщение # 31
че за клапана где они находятся?
espero 2.0l 1996 нет машин которых нельзя починить, есть те что не окупят своего ремонта
авиаторДата: Вторник, 29.Мар.2011, 23:51:09 | Сообщение # 32
При езде по прямой, когда бросаю руль, машина как будто сама отслеживает неровности дороги, т.е. на неровностях руль поворачивается влево вправо. В данный момент вся ходовая разобрана. После диагностики выявлены следующие дефекты. Сломана пружина слева. Справа не работает амортизатор и разбита шаровая опора. Сайлентблоки на замену с обоих сторон. Разбиты сайлентблоки рулевых тяг, а так же подшипники верхней опоры амортизаторов. Все меняется парами. Посмотрю как будет на ходу после ремонта.
Edd1e_sadkoДата: Среда, 30.Мар.2011, 00:17:57 | Сообщение # 33
Quote (Гоша07)
Правая подушка порвана быть ДОЛЖНА! Если на холостых нет лёгкой детонации, то это не Эсперо!
Под детонациями ты имеешь ввиду вибрацию машины?
1demedrol1Дата: Воскресенье, 17.Июн.2012, 20:18:20 | Сообщение # 34
народ нужна помощь! поворачивал как то и почувствовал какой то хруст! потом оказалось, что при ровно выставленных колесах руль повернут на 45гр! и рейка сдвинулась на 1.5см вправо! подскажите что делать
kostroma21Дата: Воскресенье, 17.Июн.2012, 20:47:15 | Сообщение # 35
Quote (1demedrol1)
Проверь моторный щит где рейка крепится...можа с ним чего?У меня руль криво вставал два раза.Первый раз когда на ходу лопнул болт сайленблока рычага подвески...градусов на 90 повернулся.Второй когда стакан оторвался...градусов 10.
1demedrol1Дата: Воскресенье, 17.Июн.2012, 22:28:35 | Сообщение # 36
в местах где крепится рейка видно что она сместилась в сторону, а не могли зубцы проскочить
RescuerДата: Среда, 27.Июн.2012, 21:50:37 | Сообщение # 37
Здарова,эспероводы! Нужна помощь, руль стал через чур легкий(при движении) при скорости 0 все гуд, только трогаешься, и руль прям обмякает. нормально ли это?
Скажи мне, пешеход, ухмылки не тая: ну неужели ты не видишь ни…чего?!
Антоха_025KZMДата: Вторник, 07.Авг.2012, 13:49:54 | Сообщение # 38
П О М О Г И Т Е!!!!!!!!!!!
на 5 скорости при 2000 обротах начинается вибрация не так вибрация как руль бъет, что аж меня всего вибрирует, из-за балансировки может быть?
Сначало думал ДПДЗ, но теперь сомневаюсь.
kostroma21Дата: Вторник, 07.Авг.2012, 19:23:53 | Сообщение # 39
Quote (Антоха_025KZM)
В полне возможно.
shayderДата: Вторник, 09.Окт.2012, 14:19:40 | Сообщение # 40
Склоняюсь к версии что дисбаланс колес
PahelloДата: Вторник, 09.Окт.2012, 15:02:59 | Сообщение # 41
Quote (shayder)
дисбаланс колес
Разъясни, что это? wacko
FrederikДата: Вторник, 09.Окт.2012, 17:27:38 | Сообщение # 42
Дело было давно, руль на скорости свыше 100 км начинал слегка гулять в строны, впринцепе машина ехала ровно если руль бросить, а руль всеравно гулял и была небольшая вибрация, я весь форум перерыл не чего не нашел решил рулевые наконечники и думал заморочиться по весне, а когда машину переобул в летнию резину все стало хорошо, а прикол такой что когда переобувал на зимнию отдал машину и ушел по делам, пришел забрал и уехал, а тип по ходу просто либо забил на балансировку либо место не достаточно очистил и балансир вылетел со временем, теперь слежу когда переобуваю машину.
shayderДата: Вторник, 09.Окт.2012, 19:38:20 | Сообщение # 43
ну всмысле неотбалансированные колеса:)
ValeronДата: Вторник, 09.Окт.2012, 20:31:48 | Сообщение # 44
у меня при 100км в час колбасить начинало, отбалансировал и ок теперь на 135 ) хотя мужик-продавец всю зиму проездил на таких колесах, но он тихоход
shayderДата: Четверг, 11.Окт.2012, 23:05:57 | Сообщение # 45
Такая же проблема, руль вибрирует когда едешь свыше 100км/час, как будто машина заставляет правила соблюдать)
  • Страница 3 из 4
