  • Страница 4 из 4
Что с рулем?
gades177Дата: Пятница, 18.Янв.2013, 09:09:35 | Сообщение # 46
здравствуйте! купил с таким же дефектом машину. поменял резину. потом диски. потом баласировал голые диски потом с резиной. все идеально по резине. как прыгал руль как была вибрация так и осталась. из передней подвески поменял все. только дело не в этом! у эспэры коробка с регулеровкой дифференциала. отрегулировал как сказанно на диске по эксплуатации и все прекрассно!
Антоха_025KZMДата: Пятница, 18.Янв.2013, 09:46:30 | Сообщение # 47
А по потробнее можешь написать как регулировал, какие диференциалы?
gades177Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 10:59:01 | Сообщение # 48
у коробки есть регулировочная шайба дифиринциала, находится где встовляется привод водительской стороны. сверху шайбу держит стопор с болтиком на 6. снимаеш стопор и по часовой стрелке затягиваеш до упора и отпускаеш на 25 - 30 градусов. берешся руками за внутренние гранаты и качаеш в верх и вниз только не соостно. лювт должен быть минимальным. если его нет отпускай еще пока не появится. регулируется по принципу регулеровки ступечго подшипника переднего на классике.
Антоха_025KZMДата: Вторник, 22.Янв.2013, 10:49:44 | Сообщение # 49
Благодарю попробую.
Такой вопрос.
Ни чего не окткручивая проверить люфт на гранатах и если он есть то все нормально
gades177Дата: Понедельник, 28.Янв.2013, 19:03:00 | Сообщение # 50
он не должен быть большим! в верх и вниз меньше 1 милиметра
volk38Дата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 15:39:38 | Сообщение # 51
Мужики подскажите. Проехал 340км по весеней дороги были и природные полицейские и просто озёра, в некоторых местах колёса погружались в воду почти полностью.После остановки и и отдыха 1час поехали дальше и началось. С 10-50км руль начинает дёргать в лево.( как алкаша колбасит ). С выше 60 всё в норме.Ходовка новая,резина 1сезон .Частичный осмотр нечего не выявил. Машина до поездки была 100% исправна.
volk38
дрюня39Дата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 19:53:25 | Сообщение # 52
volk38,скорее всего грязь налипла на диски.отсюда и дисбаланс
SDADeMoNДата: Понедельник, 02.Сен.2013, 17:45:05 | Сообщение # 53
Всем привет, после замены: опорников, арматизаторов, чашек опорных, шаровых, рулевых наконечников, ступеничного подшибников, руль стал очень мягким (хоть одним пальцем крути) но, теперь все кочки и не ровности на дороге отдают в руль, рычаги в норме (салентблоки), как ровная дорога руль нормаьно, как небольшая калия или кочка отдает руль, если его отпустить то видно как его то в лево то в право колбасит, доэтого на разбитой подвеске небыло такого, правда и руль тяжелее был. развал схождение норм, ни в лево ни вправо не тянет. где капнуть, что глянуть? или так должно быть? О_о и да возможно такое изза разбитых резинок на стабилизаторе (которые держат его у кузова?
Сообщение отредактировал SDADeMoN - Понедельник, 02.Сен.2013, 20:23:45
boidaДата: Суббота, 09.Ноя.2013, 23:12:10 | Сообщение # 54
У меня неотбрасываються поворотники, решил снять и попытаться отремонтировать, по логике предположил что растянулись пружинки флажка, отрезал по паре витков. При проверке в руках стало отлично отщелкивать. Поставил на машину... а оказывается что сектор на контактной пластине недостает до флажка и подвижный контакт сигнала еле касается кольца, что может быть, мысли совсем закончились....
На шлицах вроде сидит нормально, почти вся резьба наруже, может ли вал выйти??
  • Страница 4 из 4
