  • Страница 1 из 3
Гул при скорости более 70
FatДата: Воскресенье, 10.Май.2009, 19:49:37 | Сообщение # 1
Недавно заметил гул который начинается при 70 и чем дальше тем сильнее при нажатии сцепления гул не прекращяется. Подскажите что это может быть.
LinkДата: Воскресенье, 10.Май.2009, 19:57:53 | Сообщение # 2
подшипник ступицы не смотрел?
FatДата: Вторник, 12.Май.2009, 17:02:36 | Сообщение # 3
Как его посмотреть проверить?
Al-nisДата: Вторник, 12.Май.2009, 17:16:06 | Сообщение # 4
Поднять машину и по очереди покачать каждое колесо руками на наличие люфтов по вертикали и горизонтали, потом крутануть по сильнее.
ТепловозикДата: Вторник, 12.Май.2009, 17:16:51 | Сообщение # 5
Поддомкрачиваешь колесо и крутишь. Колесо должно вращатся без шума и заеданий. Затем берешь колесо сверху и снизу, дергаешь проверяя люфт в подшипниках (его быть не должно)
FatДата: Пятница, 19.Июн.2009, 11:19:49 | Сообщение # 6
Спасибо попробую.
Добавлено (19.Июн.2009, 11:19:49)
Нашел проблему. Как и ожидалось подшипник передней ступицы.
Ох и геморойно его менять!!!
LeshaДата: Воскресенье, 15.Ноя.2009, 20:38:45 | Сообщение # 7
Всем доброго вечера!Братцы,подскажите,что может быть...?Слышен нарастающий гул с 25-30км ч и дальше.Грешил на подшипники ступиц-поменял передние оба.Задние менял по весне.Причём гул шел и на летней резине и на зимней сейчас идет!На что еще думать?ШРУСы могут гудеть?Или всё-таки резина?Или какая ещ причина можетбыть?Может кто сталкивался?Заранее благодарен.
Al-nisДата: Воскресенье, 15.Ноя.2009, 20:42:33 | Сообщение # 8
Из коробки, от генератора и т. д.
LeshaДата: Воскресенье, 15.Ноя.2009, 20:57:25 | Сообщение # 9
Не генератор точно.Что-то в ходовой.На нетралке тоже гудит.При выжитом сцеплении тоже.
Добавлено (15.Ноя.2009, 20:57:25)
Al-nisДата: Воскресенье, 15.Ноя.2009, 21:06:29 | Сообщение # 10
коробка?
LeshaДата: Воскресенье, 15.Ноя.2009, 21:47:47 | Сообщение # 11
А как точно узнать,коробка ли нет?
Al-nisДата: Воскресенье, 15.Ноя.2009, 22:03:45 | Сообщение # 12
Уровень масла посмотри, более точно как не знаю, скорее всего к спецам.
Добавлено (15.Ноя.2009, 22:03:45)
То же хотел все подшипники поменять, а оказалось, что было меньше уровня в коробке и гудел диффиренциал.
Сообщение отредактировал Al-nis - Воскресенье, 15.Ноя.2009, 22:04:15
mezzzДата: Понедельник, 16.Ноя.2009, 02:23:12 | Сообщение # 13
гул на таких скоростях - чаще кпп
причем не дифф...
на ксюхе вылечили заменой кпп, благо была в наличие лишняя...
но в первую очередь нуно добавить масла
HooliganДата: Понедельник, 16.Ноя.2009, 16:41:42 | Сообщение # 14
народ!!!, сфоткайте место, где щуп на кпп находиться. Пол года хочу проверить масло и не знаю откуда. З.Ы. при визуальном осмотре Щуп не обнаружен smile
Al-nisДата: Понедельник, 16.Ноя.2009, 21:07:22 | Сообщение # 15
А его там и нет, смотрят по уровню заливного отверстия.
  • Страница 1 из 3
