  • Страница 2 из 3
Гул при скорости более 70
LinkДата: Понедельник, 16.Ноя.2009, 22:02:04 | Сообщение # 16
ага, как потекло из заливного значит все хорош smile
HooliganДата: Вторник, 17.Ноя.2009, 11:26:07 | Сообщение # 17
Спасибо большое smile
TalleRДата: Среда, 18.Ноя.2009, 01:01:59 | Сообщение # 18
Quote (Link)
вот оно как blink
HooliganДата: Четверг, 19.Ноя.2009, 00:35:36 | Сообщение # 19
Сегодня снял колпачёк на кпп, хотел проверить уровень, а там отверстие закрыто. Подскажите люди добрые что это? и как открыть, чтобы масло в кпп залить.
ReduktorДата: Четверг, 19.Ноя.2009, 11:53:07 | Сообщение # 20
Слева от правого внутреннего шруса открути пробку, если побежит масло, закрути и успокойся. Если ничё не бежит, в районе выхода из коробки штока на вертолёт увидишь пластиковый колпачок на штуцере, снимай колпачок, откручивай штуцер на 19 и туда заливай масло.
LeshaДата: Среда, 25.Ноя.2009, 21:42:15 | Сообщение # 21
Посмотрел уровень масла...Всё в норме.Масло чистое и по уровню.Подшипники не гудят.Остаётся только на резину грешить.Неужеи так сильно может гудеть резина!?!?Ни у кого "Бриджстоун" не стоял шипованный?Может сталкивался кто??
GrandikДата: Понедельник, 30.Ноя.2009, 19:45:25 | Сообщение # 22
А тросик спидометра не может жужжать?
DeePДата: Понедельник, 07.Дек.2009, 09:47:13 | Сообщение # 23
А кто нибудь пробовал подобрать ступечные подшипники от других марок авто,что подешевле и как лучше сделать?!
Taran290Дата: Понедельник, 07.Дек.2009, 11:41:36 | Сообщение # 24
Quote (DeeP)
Потерянное время и,возможно,деньги. Обсуждалось на форуме. Да и по передним ступичным возни столько, что лучше поставить оригинал и надолго про них забыть.
Taran290
LeshaДата: Вторник, 08.Дек.2009, 23:40:14 | Сообщение # 25
Разобрался с гулом!Гудит резина,падла!Снег выпал-по снегу не гудит.На асфальте снова гул.Бриджстоун жесткий!!!!!!!!!!!!!
ТепловозикДата: Среда, 09.Дек.2009, 20:59:03 | Сообщение # 26
Гудит и будет гудеть! Чем жестче подвеска и амортизаторы, тем сильнее будет гудеть! Я себе когда газовые Каяба поставил по кругу, первый раз услышал этот гул. Но он был только летом, так Как летняя резина сама по себе жесткая. А зимняя мягче и все тихо! Могут еще и шипы гудеть!
Добавлено (09.Дек.2009, 20:59:03)
ElanolДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 07:21:27 | Сообщение # 27
Тоже появился гул после 50-60 км/ч. С месяца полтора назад. Сейчас стал уже надоедать) Слышно что сзади. Подшипники проверю, если не они то что еще может быть? Выше писали про коробку - думаю что если бы горобка гудел, гул бы шел не сзади, или я не прав?
LinkДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 08:19:38 | Сообщение # 28
Профиль отредактируй!
ElanolДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 13:14:20 | Сообщение # 29
Link, Что не так?
ptwДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 23:40:15 | Сообщение # 30
Elanol,
97% что подшипник ,колодки протерлись и шумят это маловероятно
  • Страница 2 из 3
