  • Страница 1 из 4
Диски с Ваз на Део,непонятки!
евген93Дата: Вторник, 30.Июл.2013, 20:41:26 | Сообщение # 1
Привет Клубни!!Вобщем читал тут на форуме про колесные диски,что типо что бы установить литье от ваза на нашу есперу нужно вытачивать какие то эксцентрики,типо не совпадают отверстия.У меня давно уже лежат диски с ваза а точнее родные с 2112 так вот ради интереса решили их примерить и посмотреть на много ли расхождение и о чудо,диски идиально совпадают с отверстиями,как родные!Как такое может быть?Интересно услышать ваши мнения
(диски никто не рассверливал и ничего с ними не делал))
YriyДата: Вторник, 30.Июл.2013, 20:55:27 | Сообщение # 2
евген93, У нас расстояние между болтами 100мм. У Ваз 98. Вот за эти 2мм. и идут споры уж давно.Значит они у тебя не затянутся. Продай их и купи другие.
LinkДата: Вторник, 30.Июл.2013, 20:56:49 | Сообщение # 3
и вобше http://espero-club.ru/forum/18-1553-1
евген93Дата: Вторник, 30.Июл.2013, 21:05:53 | Сообщение # 4
да вот в том то и дело что даже затягиваются!!!!! И садятся болты точно в углубления(конус)
Добавлено (30.Июл.2013, 21:05:53)
Link, эту тему то я и читал
Сообщение отредактировал евген93 - Вторник, 30.Июл.2013, 21:06:27
OleegДата: Вторник, 30.Июл.2013, 21:09:32 | Сообщение # 5
евген93, я две зимы отъездил на вазовских штамповках и поллета. Все норм. И затягиваются они отлично, последний раз с трубой отварачивал. Ставь и не парься. Единственно не удобно, когда ставишь, болтами центровать приходится.
Сообщение отредактировал Oleeg - Вторник, 30.Июл.2013, 21:11:26
klimesperДата: Вторник, 30.Июл.2013, 21:23:37 | Сообщение # 6
Oleeg, я бы поостерегся давать такие глупые советы.
Скорее всего диски немного подраздолбаны , но от этого они все равно должным образом не затянутся.
Применение таких колес может грустно закончиться.
AlpineДата: Вторник, 30.Июл.2013, 21:29:04 | Сообщение # 7
Может у тебя они 4х100 ? Посмотри на диске должно быть написано .
евген93Дата: Вторник, 30.Июл.2013, 21:39:20 | Сообщение # 8
Alpine, а как же они тогда на вазе стояли если так?
Добавлено (30.Июл.2013, 21:36:27)
klimesper, ну я же пишу что затягиваются !!!!!И конус болта точно заходит в конус диска!!как так они не затянутся?и з темы http://espero-club.ru/forum/18-1553-1 по фото видно что отверстие под болт немного в стороне а у меня они точно посередине!!
Добавлено (30.Июл.2013, 21:39:20)
Oleeg, и центровать практически не приходится,одел на ступицу и они стоят как надо,говорю же как родные!Только как так может быть непонимаем.
LinkДата: Вторник, 30.Июл.2013, 21:50:57 | Сообщение # 9
почему там не спросил? захотел персональную тему?
OleegДата: Вторник, 30.Июл.2013, 21:55:28 | Сообщение # 10
Я дал такой совет не с потолка, а основываясь на собственном опыте. А играть в "угадай мелодию" - а может диски подраздолбаны, а может ступица пересверлена и т.д., я уж точно не вижу смысла. И диски нормальные и ступица.
евген93Дата: Вторник, 30.Июл.2013, 22:06:53 | Сообщение # 11
Link, извиняйте,просто больно случай необычный))))
Добавлено (30.Июл.2013, 22:06:53)
Oleeg, вот и я думаю что дело не в раздолбанных дисках и не в ступице!но почему они так подходят хорошо непонятно!Может только двенашкины диски такие необычные?))))
YriyДата: Вторник, 30.Июл.2013, 22:07:06 | Сообщение # 12
Oleeg, евген93, Все таки интересно, куда вы дели 2 мм?
евген93Дата: Вторник, 30.Июл.2013, 22:09:59 | Сообщение # 13
Yriy, непредставляешь как мне интересно!!!я был уверен что они никак не совпадут(отверстия)сам охрениваю)))) завтра сфоткаю
LinkДата: Вторник, 30.Июл.2013, 22:16:30 | Сообщение # 14
да просто на глаз не видишь 1мм смещения вот и все
евген93Дата: Вторник, 30.Июл.2013, 22:44:28 | Сообщение # 15
Link, а сдесь на фото это явно видно http://espero-club.ru/forum/18-1553-1
  • Страница 1 из 4
