  • Страница 3 из 4
Диски с Ваз на Део,непонятки!
EVANДата: Четверг, 01.Авг.2013, 08:42:03 | Сообщение # 31
Cosmonavt, +1. Не чего изобретать велосипед, проектировщики не дураки были, когда машину создавали.
евген93Дата: Четверг, 01.Авг.2013, 15:29:56 | Сообщение # 32
да что же за народ такой!!!я их как бы ставить еще не собирался пока!!!Вопрос был про то почему они так хорошо подходят и не более.Любят поумничать некоторым товарищам.............
Dr73Дата: Четверг, 01.Авг.2013, 19:34:27 | Сообщение # 33
У меня на Опеле стояли итальянские диски один в один по дизайну как у двенашки. Возможно и твои 4х100. Тазы частенько вижу на иномарочном литье.
902три55три8три1
евген93Дата: Четверг, 01.Авг.2013, 21:09:01 | Сообщение # 34
Dr73, тогда интересно как они стояли на тазе если они 4х100
Добавлено (01.Авг.2013, 21:07:36)
вот я что и говорю,если бы они не совпадали то это было бы заметно или болт какой нибуть на перекос закручивался бы.А визуально все ровно и болты как на родных закручиваются.но маркировки на них нет какое расстояние между отверстиями,вылет 35 и еще какието цифры буквы,и больше ничего
Добавлено (01.Авг.2013, 21:09:01)
как замерить расстояние между отверстиями?тупо рулеткой?тогда как?от краев отверстий или от их центра?
Dr73Дата: Четверг, 01.Авг.2013, 21:29:21 | Сообщение # 35
Я видел в шинном магазине измеритель межболтового расстояния с несколькими шкалами.
Если рулеткой между центрами. Но этот 1 мм с радиуса можешь не поймать.
902три55три8три1
EVANДата: Четверг, 01.Авг.2013, 21:31:35 | Сообщение # 36
евген93, штангелем по центрам, правда примерно получится
PahelloДата: Пятница, 02.Авг.2013, 05:41:02 | Сообщение # 37
Точно так же, как и десятошные на Эспере! biggrin
А померить. От края до края... Зачем центра, которые в воздухе?
AiSДата: Пятница, 02.Авг.2013, 08:27:35 | Сообщение # 38
у меня запаска на тазовском диске-короче не подходит.так-до места доехать(шино монтажа).
CosmonavtДата: Суббота, 03.Авг.2013, 16:47:01 | Сообщение # 39
Как бывший станочник могу сказать что удобней штангелем по краям отверстий(разницы никакой),результат только точней biggrin
Добавлено (03.Авг.2013, 16:47:01)
Не ищет народ легких путей.
евген93Дата: Суббота, 03.Авг.2013, 17:27:45 | Сообщение # 40
Жить скучно будит без сложных путей))))))))))))))
ГородецкийДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 18:29:08 | Сообщение # 41
Ездил на нексии,взял зимой,на зимней,шипованной резине,пришло время переобуваться,денег естественно нету,в гараже стоял шарик на 13-ом литье с летней резиной,поставил,все отлично и замечательно,отъездил всю весну и все замечательно,средне-статистическая моя скорость по городу 120 км\ч......все замечательно подходит и работал в шиномонтажке,очень часто на дэу встречал вазовские колеса и никто не жаловался....
CosmonavtДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 19:11:25 | Сообщение # 42
-Увас парашюты хорошие?
-Да очень хорошие, назад с претензией никто не возвращался biggrin
Добавлено (05.Авг.2013, 19:06:50)
Это хорошо что больше не работаешь biggrin
Добавлено (05.Авг.2013, 19:11:25)
Куда у тебя 2мм делись?Охренеть.
евген93Дата: Вторник, 06.Авг.2013, 00:11:02 | Сообщение # 43
Cosmonavt, Про парашуты оч смешно))))))))))))),а по теме:сам пробовал гогда нибуть Тазовские диски ставить?этих 2 милиметра реально даже незаметно!идеально встают
AiSДата: Вторник, 06.Авг.2013, 06:29:33 | Сообщение # 44
Цитата (евген93)
идеально встают
надо только перед тем как переставлять с таза на эсю-та тазе при открутить болты чуть.витков на пять и проехать с километров 5-6-тогда точно подайдут.мож даже и на газон встанут biggrin если пятую дырдочку просверлишь biggrin
cyklonДата: Вторник, 06.Авг.2013, 13:04:03 | Сообщение # 45
евген93, а может на тазе тогда и ездить? по ходу тяжелый случай biggrin biggrin biggrin
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
  • Страница 3 из 4
