  • Страница 1 из 6
стук спереди справа
kzd777Дата: Среда, 04.Мар.2009, 23:18:09 | Сообщение # 1
люди-help!!!!!!!!!!!! не могу найти причину стука справа спереди.поменял:рычаги в сборе оба,рулевые наконечники оба,аммортизаторы перед. оба,пружины по кругу,опорные подшипники аммортизатора оба,стойки стабилизатора перед. обе,втулки стабилизатора перед. обе. даже не знаю,что менять в следующий раз. подскажите,может у кого были подобные проблемы?
LinkДата: Среда, 04.Мар.2009, 23:33:43 | Сообщение # 2
хм, а звук можешь описать?
SparrowДата: Четверг, 05.Мар.2009, 07:56:08 | Сообщение # 3
у меня зеркала дребезжали...противный звук и сразу непоймешь че-это....
kzd777Дата: Четверг, 05.Мар.2009, 21:37:45 | Сообщение # 4
Quote (Link)
звук глухой,как будто что-то не до конца закручено,если по небольшим кочкам,то звучит "тук тук"(ха!)может опора двигателя? слышится справа. при трогании сместа тоже глухой удар и при тормажении тоже как буд то что-то смещается по энерции
ReduktorДата: Четверг, 05.Мар.2009, 23:00:07 | Сообщение # 5
Был похожий стук, исчез после проварки стаканов. Может у тебя оно и есть ? Тем более говоришь что вся подвеска перебрана.
LinkДата: Четверг, 05.Мар.2009, 23:15:43 | Сообщение # 6
kzd777, возможно правая подушка. у меня когда она просела, был звон по кузову ддззыньк так как то
тоже долго искал, в сто искали не нашли, даже денег не взяли сказали жди пока не навернется, потом взял фонарик и начал смотреть сантиметр за сантиметром, в том месте где задевало краску стерло металл блестел
Сообщение отредактировал Link - Четверг, 05.Мар.2009, 23:17:30
The_KkeДата: Пятница, 06.Мар.2009, 08:25:44 | Сообщение # 7
А салейн блоки менял? РЫчаг в сборе не включает в себя салейнблок, кажеться задний называется, тот который скобой к днищу привичнивается.
Моя Аська: 10859976
Моё Авто: Daewoo Espero 1997
SparrowДата: Пятница, 06.Мар.2009, 08:27:11 | Сообщение # 8
Действительно может из-за стаканов....
kagernakДата: Среда, 15.Апр.2009, 21:19:56 | Сообщение # 9
Блин, по теплу появился аналогичный симптом, при начале движения и замедлении удар возле правого колеса, именно глухой звук. Ну это как бы симптом а что за болезнь? :)
PhantomДата: Четверг, 16.Апр.2009, 08:29:31 | Сообщение # 10
У меня тоже подобный стук ... собираюсь мЕнять сайлент блоки и подушки рычага задние ну и резинки стабилизатора... и шаровые и наконечники и тяги и опорники biggrin
а смотрел правую опору двигателя ??? НЕ знаю может ли оно стучать , но у меня она порвана ... тоже надо бы пометь мож из - за ее?
MIXerДата: Четверг, 16.Апр.2009, 12:05:05 | Сообщение # 11
У меня была такая болезнь. Менял сайлент блок. После замены снова застучал через 1000км. Установил оригинал и теперь все ок.
Звук глухой (бух-бух) на каждой кочке.
ТепловозикДата: Воскресенье, 19.Апр.2009, 09:19:17 | Сообщение # 12
Если дело в подвеске, то это сайлентблоки!
Гоша07Дата: Воскресенье, 19.Апр.2009, 18:22:55 | Сообщение # 13
Phantom, поехал в сервис из-за этой "порваной" опоры - там посмеялись и сказали, что так и должно быть, т.к. она не висит на верхней резинке, а лежит на нижней. Успокоили. Так у многих кстати...
ReduktorДата: Воскресенье, 19.Апр.2009, 20:56:25 | Сообщение # 14
Quote (The_Kke)
+1 Больная тема у Эсперки, поменяй, я думаю всё пройдёт.
PhantomДата: Понедельник, 20.Апр.2009, 07:45:30 | Сообщение # 15
Гоша07, у меня тоже сейчас лежит на нижней резинке... если раскачать авто за колесо ногой то идет скрип и стук, и движок болтается из стороны в сторону, то что тебе говорят в сервисе хз мож просто лень менять или геморно, подушку я купил вот на днях собираюсь менять biggrin
  • Страница 1 из 6
