  • Страница 4 из 6
стук спереди справа
Aleks909Дата: Среда, 06.Апр.2011, 21:48:25 | Сообщение # 46
Quote (ptw)
реально то реально ,но лучше сменить рычаги в сборе рычаг в сборе
Я ставил CTR , полет нормальный ,отзывы положительные.
С рычагом идут саленблоки и шаровые ,это CTR CQKD-2L
Если будешь менять сальники ,один запресовывается ,другой проще.
сальники здесь найдешь схема
сальник
второй сальник
стойка стабилизатора если не открутишь или изношены
Это что понадобится , шаровые смотреть состояние надо.А лучше сразу сменить.
Если есть яма можно самому сменить просто сальники и т.д.
в принципе не сложно если руки есть.
Вот болты под рычаг тоже могут понадобится , прикипают приходится выбивать , сами изнашиваются
болт
Шаровою надо смотреть как стоит на болтах или на клепках шаровые снова можно CTR
Короче все по ходу ремонта узнаешь .
Иметь при себе ВД или аналог от Ликви молли
совет конечно дельный, но всё обошлось заменой заднего сайлента правого рычага, цена вопроса 170 рублей, времени на ремонт 10! минут!!! я просто щастлив, что этот стук пропал наконец то!!!!
SavoyДата: Суббота, 20.Авг.2011, 22:50:43 | Сообщение # 47
angry В продолжение темы. Стук справа при заводе двигателя, а так же первую минуты работы, пока не стабилизируються обороты, а так же как глушиш машину. Стук глухой. Со стороны капота не слышно, только в салоне. Все пересмотрел. Даже на станции был. Ходовая в норме, двигатель то же. Вообщем теряюсь в догадках...
RussianVanyaДата: Понедельник, 22.Авг.2011, 20:42:07 | Сообщение # 48
при заводке и глушении машины постукивало у меня из-за подухи задней и точно так же слышно было только из салона, так же из-за нее была вибрация при трогании, в эту сторону смотрел?
SavoyДата: Понедельник, 22.Авг.2011, 21:08:30 | Сообщение # 49
Подушки все менял 2 месяца назад. С ними все ок. Но за вариант спасибо.
PahelloДата: Среда, 27.Июн.2012, 18:43:30 | Сообщение # 50
Quote (Aleks909)
Подскажите, без ямы можно его поменять? Или только на яме?
andersen73Дата: Среда, 27.Июн.2012, 18:46:31 | Сообщение # 51
Pahello, можно,но будет очень не удобно,лучше с ямы
PahelloДата: Среда, 27.Июн.2012, 19:03:44 | Сообщение # 52
andersen73, Я правильно представляю? Заехал на яму, отпустил болты, немного на домкрате поднимать надо? Или вывешивать колесо?
andersen73Дата: Среда, 27.Июн.2012, 20:02:54 | Сообщение # 53
Pahello, просто откручиваешь скобу,старый снимаешь ,новый одеваешь(одевается с усилием,можно смазать мыльным раствором).Рычаг от кузова нужно будет отогнуть,когда снимешь посадочная часть прижмется к днищу,ничего сложного по ходу сообразишь.
YriyДата: Среда, 27.Июн.2012, 21:31:22 | Сообщение # 54
Pahello, Ничего там страшного нет. когда поменял - был сильно удивлен .....тишиной. biggrin
PahelloДата: Среда, 27.Июн.2012, 21:45:25 | Сообщение # 55
Yriy, Да просто горит... В одном месте, жотел до выходных, на работе сделать... Но ямы нет.
cyklonДата: Среда, 27.Июн.2012, 21:48:48 | Сообщение # 56
Yriy, andersen73, ребята подскажите, а как его проверить можно, а то то же достал уже стук.
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
YriyДата: Среда, 27.Июн.2012, 22:01:39 | Сообщение # 57
cyklon, открути пару болтиков на подушке, отожми монтажкой рычаг. если сайлентблок вывалится. значит меняй. там дел на 15 минут. Только новый должен туго заходить. А у меня один не весьма. angry
andersen73Дата: Среда, 27.Июн.2012, 22:22:33 | Сообщение # 58
cyklon,покачай рычаг на вывешанном колесе,все видно будет
cyklonДата: Четверг, 28.Июн.2012, 01:35:24 | Сообщение # 59
Yriy, andersen73, спасибо огромное ребята, а из за этого рычага, я тут где то читал, может и машину маненько в сторону вести правильно я понял?
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Пятница, 29.Июн.2012, 01:53:35 | Сообщение # 60
Quote (cyklon)
правильно
20SE 122лс 1999г
  • Страница 4 из 6
