  • Страница 6 из 6
стук спереди справа
ximerДата: Понедельник, 26.Янв.2015, 19:08:48 | Сообщение # 76
У меня немного необычная проблема, при повороте руля до упора влево, справа происходит металлический щелчок и машину начинает тянуть в левую сторону, приходится выворачивать до упора вправо и почти нормализуется, совсем слегка тянет вправо.. Обсмотрел всё, менял опорники, не помогло, куда ещё копать, подскажите.. Ну и справа на кочках так же стучит , но почитав тему понял, что похоже задний сайлент, хотя на вид как новый и не качается от монтировки..
sensei007Дата: Вторник, 27.Янв.2015, 03:05:25 | Сообщение # 77
Моторный щит посмотри, может он оторван
kpblcДата: Вторник, 27.Янв.2015, 10:32:53 | Сообщение # 78
Крепление рейки проверить.
Моя Forza на Drive2
ximerДата: Среда, 28.Янв.2015, 16:39:56 | Сообщение # 79
Я так понимаю, это с ямы нужно делать... Беда с ней... Кстати, звук щелчка идёт будто с пружины откуда то, в районе опорника, но замена опорника не помогла
kpblcДата: Среда, 28.Янв.2015, 19:51:48 | Сообщение # 80
Не достать с ямы. Из арки, и из под капота, достаточно поддомкратить или вывернуть колесо, ну или снять колесо.
Моя Forza на Drive2
ximerДата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 15:21:53 | Сообщение # 81
Сняв колесо ничего не получится, когда машина на домкрате, ничего не щёлкает..
kpblcДата: Вторник, 10.Фев.2015, 07:02:51 | Сообщение # 82
И не будет щелкать, нагрузки на рейку нет, когда колесо в воздухе.
Моя Forza на Drive2
  • Страница 6 из 6
