  • Страница 1 из 4
Непонятки со ШРУС
Max_EQДата: Воскресенье, 01.Мар.2009, 13:46:34 | Сообщение # 1
На ШРУСах стоят такие гайки:
это фича заводских ШРУСов? Обычно - шплинт и корончатая гайка, а здесь - как на тазах.... Что-то подсказывает, что такую гайку еще поискать надо в магазинах :(
LinkДата: Воскресенье, 01.Мар.2009, 13:54:27 | Сообщение # 2
Max_EQ, у меня такая же гайка, с завода такая, стоит в магазине 75руб вроде, хотя может от таза подойдет не пробовал
Max_EQДата: Воскресенье, 01.Мар.2009, 13:58:29 | Сообщение # 3
Посмотрел от таза - такая же - М20х1.5. Зашел в магазинчик daewoo - только корончатые. Нашел про нексию - типа до 97г ставились со шплинтом, после - гайки с заминанием.
LinkДата: Воскресенье, 01.Мар.2009, 14:01:30 | Сообщение # 4
ставь от таза. раз такая же, наверно дешевле 75руб
да когда покупал гайку по ценнику она тоже корончатая шла
Сообщение отредактировал Link - Воскресенье, 01.Мар.2009, 14:02:42
mezzzДата: Понедельник, 02.Мар.2009, 02:35:55 | Сообщение # 5
вчера-сегодня перешел на опелевские шрусы (ставил в сборе со своего кадика 86г.в.)
на эспе на левом стояла граната и гайка под заминание, на правом - корона под шпилнт :o
Макс, там момент затяжки 25кг (!!), думаю и без заминания она ни куда не денецца
ULANДата: Пятница, 20.Мар.2009, 11:17:28 | Сообщение # 6
А на эсперо 1994г. 2,0 от какого опеля подойдет наружная граната? А то у меня при поворотах левая давно уже хрустит!!!
Если подойдет то без переделоу или как!
MaKcuMДата: Среда, 23.Июн.2010, 11:17:36 | Сообщение # 7
Народ, вопрос знающим. Какой максимально допустимый и нормальный ход ШРУСа по вертикали (вверх-вниз), а то есть мысль что это он у меня и гремит... Пыльники и сальники в хорошем состоянии, ничего не потрепано и не пропускает...
Добавлено (23.Июн.2010, 11:17:36)
Да, и может он у нас как-то регилируется, подтягивается там или еще что... До Эси были наши классики, посему принцип работы ШРУСов незнаю совсем, опишите как для "особо одаренного"... cool
TEVДата: Среда, 23.Июн.2010, 13:13:33 | Сообщение # 8
какой ход,сказать не могу,но у меня левый(тот,что со стороны водилы) ходит вверх вниз примерно 1-1,5 см и ничего не гремит. А греметь могут изношенные сателиты диффа,либо мало масло в коробке.
господа улыбайтесь и все получится
AlexmirДата: Среда, 23.Июн.2010, 13:49:56 | Сообщение # 9
про люфт какого шруса идет речь? на внутренних допустим люфт 5мм НО.... люфт самого шруса в коробке.
других люфтов там быть не должно ну или совсем маленький (насколько я знаю)
у меня люфт внутренних гранат больше 1 см. я допускаю что возможно есть люфт в сателитах, вот хочу их заменить с корпусом диф-а и втулками, которые там есть. (благо инженер по гарантии шевролет - хороший знакомый)
возможно прослаблены подшипники диф-а. то есть надо смотреть в каждом отдельном случае.
MaKcuMДата: Среда, 23.Июн.2010, 13:54:24 | Сообщение # 10
Quote (Alexmir)
Про люфт обоих наружных, и левого и правого... cool
AlexmirДата: Среда, 23.Июн.2010, 13:56:19 | Сообщение # 11
регулируется только люфт самого дифф-а подтягиванием, либо ослаблением внешней обоимы подшипника дифф-а, но учти что люфт 3-5 мм должен быть, иначе могут заклинить подшипники дифф-а
Добавлено (23.Июн.2010, 13:56:19)
Quote (MaKcuM)
у меня там люфта нет
MaKcuMДата: Среда, 23.Июн.2010, 14:34:06 | Сообщение # 12
Quote (Alexmir)
А у меня наружние немного ходят влево-право (ну это нормально, по шлицам двигаются) и вверх-низ немножко шатаются... Вот мне и интересно, ШРУСам абзац наступает или еще чему и как с этим бороться?
АлексДата: Среда, 23.Июн.2010, 15:13:30 | Сообщение # 13
MaKcuM, дружище Я конечно Извиняюсь но наружние Гранаты затянуты намертво в ступицах передних колес так как если этого не будет то кирда подшипникам обеспечена !это на класике затянул и отпустил иначе сгорит !здесь затянул и подогнал под шплинт и застопорил ! может ты дергал гранату за вал который в ней стоит ?так у него есть люфты точняк !в коробке у меня гранаты тожа чуть люфтят но вроде не воет не стучить не рычит !у мастеров интересовалса сказали что для нашей коробчухи это нормальное явление !ток шас смотрели на кентовой Эске наружние гранаты мертвяк стоят ! не вверх не вниз не влево не вправо не ходят !Ты проверь затянуты у тебя они или нет !?
Сообщение отредактировал Алекс - Среда, 23.Июн.2010, 15:14:59
MaKcuMДата: Среда, 23.Июн.2010, 17:18:48 | Сообщение # 14
Quote (Алекс)
Quote (Алекс)
Где это протягивается, поясните что и как, я с передним приводам впервые ковыряюсь...
Quote (Алекс)
Вполне возможно, я шатал именно тяги идущие от коробки к колесам (левая короткая, правая длиннее), вот они и ходят и туда и сюда...
Quote (Алекс)
А как это сделать? Что мне для этого нужно, и порядок действий.
Добавлено (23.Июн.2010, 17:18:48)
Сейчас посмотрел по программе, то что я дергал зовется передняя полуось (левая и правая).
Fess-1984Дата: Среда, 23.Июн.2010, 19:32:09 | Сообщение # 15
Полуоси должны ходить только влево и вправо, тоесть весь привод либо сжимается либо растягивается.
Quote (MaKcuM)
Затягивать надо ступичные гайки - это по центру колеса, они еще должны быть застопорены. В одно лицо данную операцию провернуть довольно проблематична так-как вместе с гайкой может проворачиватся и весь привод , так-что второе лицо тебе в помощь чтоб оно тормозило пока ты крутить будеш biggrin
Ну и хорошая головка нужна, на сколько не помню (может 32) но большая.
  • Страница 1 из 4
