  • Страница 3 из 4
Непонятки со ШРУС
mAxX10Дата: Среда, 24.Ноя.2010, 21:57:42 | Сообщение # 31
ребята, какой момент на гайку идёт точный???
ReduktorДата: Среда, 24.Ноя.2010, 22:11:02 | Сообщение # 32
90 H/m
mAxX10Дата: Среда, 24.Ноя.2010, 22:24:37 | Сообщение # 33
так в мануале это момент на болт колеса...тут написали 25 кг на гайки ступичного подшипника примерно...а точно кто-то знает сколько?
ReduktorДата: Среда, 24.Ноя.2010, 22:45:24 | Сообщение # 34
попутал wacko
вобщем вот - затянуть 100 Н/м , ослабить, затянуть 20 Н/м и дотянуть гайку на 90 градусов.
это по мануалу
mAxX10Дата: Среда, 24.Ноя.2010, 22:48:52 | Сообщение # 35
спасибо большое!
а ослабить насколько?
хоть сколько это в оборотах или градусах?
ReduktorДата: Среда, 24.Ноя.2010, 22:52:16 | Сообщение # 36
Quote (mAxX10)
без понятия, всегда затягивал хорошим ломиком и всё норм. За 3 года раз 5 крутил эти гайки туда-сюда, ни разу мануалом не пользовался smile
mAxX10Дата: Среда, 24.Ноя.2010, 22:55:30 | Сообщение # 37
и подшипники живые?
просто я тоже с товарищем на Премьере P10 затянули хорошим рычагом, после замены ШРУСа и подшипник умер через сотен км...
ReduktorДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 12:13:18 | Сообщение # 38
Quote (mAxX10)
и подшипники живые?
так они же не конусные surprised (передние). Может у вас с товарищем просто так совпало ? Передние подшипники как раз таки умирают от недозатягивания или затягивания гайки на домкрате. А я на своей Эспере поставил подшипники 3 года назад (сразу как машину купил), так и не менял, да думаю что у нового хозяина они не скоро ещё загудят.
gss3Дата: Суббота, 27.Ноя.2010, 23:22:15 | Сообщение # 39
Подскажите , может у кого была такая проблема, Espero C20LE 1999г. проблема заключается в следующем, левая внутренняя граната, трёхшипник, 3 раза подряд, меняю, 10_20 км, и ломается, и оригинал и Китай и Германия, просто рассыпается внутри и всё в чём дело не могу понять с кузовом всё в норме, дифференциал, в идеале момент затяжки подшипников учтён. никто ни чего не знает, вот такая вот беда( cry
Capten-denДата: Суббота, 27.Ноя.2010, 23:49:09 | Сообщение # 40
gss3, здесь целая тема с твоей проблемой http://espero-club.ru/forum/19-2221-1 пользуйся поиском.
ApolloДата: Воскресенье, 02.Янв.2011, 22:43:03 | Сообщение # 41
ребят подскажите, если у меня буксует тока одно левое колесо, это значит кабзец шрусу на правом колесе или как??? и пыльник кстати порваный как раз на правом колесе!!!
михалычДата: Воскресенье, 02.Янв.2011, 23:35:35 | Сообщение # 42
Это работает дифференциал.а пыльник поменяй.
ApolloДата: Понедельник, 03.Янв.2011, 12:17:40 | Сообщение # 43
то есть, кроме пыльника ничего не надо менять???? почему диф работает так, даже на снегу буксует тока левое колесо, мне кажется что не только дело в нем! или это диф надо менять??? объясни по подробнее!
михалычДата: Понедельник, 03.Янв.2011, 13:12:47 | Сообщение # 44
диф передаёт крутящий момент на то колесо ,которое имеет меньшее сцепление с поверхностью.
а ШРУС если не стучит в поворотах,не вибрирует,то я думаю что он в порядке
ApolloДата: Понедельник, 03.Янв.2011, 14:11:50 | Сообщение # 45
ну про это я знаю, но вот что даже на снегу не буксует, это не нормально, левое крутится нормально, а правое стоит и даже намека на то чтоб покрутится нет, да и на левой стороне у меня пружина лопнула, и машна просела на левую сторону, и думаю что легче то должна быть правая сторона. а ей грубо говоря по фигу((((раньше то и на асфальте оба колеса пахали только в путь, а сейчас даже на снегу хрен(((( так что это не норм, че еще можешь рассказать про эту проблему???
  • Страница 3 из 4
