  • Страница 5 из 6
подшипник ступицы
Max_EQДата: Четверг, 06.Ноя.2014, 21:27:42 | Сообщение # 61
Сживаешь пружинные кольца и вынимаешь их. Потом выбиваешь наружнее кольцо из кулака. Как правило - проблемно снять половину внутреннего.
serjikДата: Суббота, 27.Дек.2014, 07:00:28 | Сообщение # 62
Вчера появился периодический стук сзади на ровной дороге.Может ли это подклинивать задний подшипник?
YriyДата: Суббота, 27.Дек.2014, 07:41:34 | Сообщение # 63
serjik, Поддомкрать мафынку, покрути колесо.
serjikДата: Суббота, 27.Дек.2014, 07:57:29 | Сообщение # 64
Оно у меня люфтит
YriyДата: Суббота, 27.Дек.2014, 09:39:00 | Сообщение # 65
Так, снимай и смотри подшипники. Может обойма провернулась, а может просто гайку подтянуть надо.
serjikДата: Суббота, 27.Дек.2014, 12:01:20 | Сообщение # 66
В общем снял и ах... накладки колодок отвалились и цилиндрики потекли в общем все заменил по кругу спасибо за консультацию
crazynikspbДата: Пятница, 18.Сен.2015, 16:00:58 | Сообщение # 67
Цитата
какие еще подходят кроме родных подскажите кто небуть пожалуиста
Подшипник передней ступицы одинаковый с Nexia DOHC(16 клап)/Espero/Nubira/Lanos каталожный номер 90279332
производителей масса по ссылке их море, ценовой ряд на любой вкус, не надо никаких 2108 и тд
Сообщение отредактировал crazynikspb - Пятница, 18.Сен.2015, 16:15:39
GIZДата: Понедельник, 21.Сен.2015, 21:20:56 | Сообщение # 68
Производителей масса а подшипники все с одного китайского завода с рыжими пыльниками и электромаркировкой разных брендов.
crazynikspbДата: Среда, 23.Сен.2015, 09:42:32 | Сообщение # 69
ну да значит надо колхозить от восьмерки, они типа не китайские.
я себе когда стойки-кулаки менял привез подшипники Ruville, пыльники кстати темно-синие были
CosmonavtДата: Среда, 23.Сен.2015, 18:56:33 | Сообщение # 70
На свою ставил FAG ЧЕХИЯ,пыльники красные biggrin 40т пробег на них, пока все нормально.
GIZДата: Среда, 23.Сен.2015, 20:18:51 | Сообщение # 71
Цитата Cosmonavt ()
FAG ЧЕХИЯ
У мну такой меньше чем через год полетел один из двух,и пыльник у него не красный а рыжий... smile
Добавлено (23.Сен.2015, 20:15:22)
Ага.... Тогда и Шанхайки не китайские... biggrin
Добавлено (23.Сен.2015, 20:18:51)
Кстати Люди знакомые от восьмерки на ланоса ставили подшипники, а у лангоса подшипник меньше по диаметру чем эсперовский. Так как тогда восьерошный в эську встает???
CosmonavtДата: Среда, 23.Сен.2015, 21:56:01 | Сообщение # 72
Брал у себя в магазине (работал по з\ч деу)пыльник был красный.Ничего не развалилось по сей день.
Или эська корейка с дв1,5 или с нексии "ноги" уже стоят.Ланос и нексия до2008г выпуска с 8ми клапанным мотором,подшипник один в один от 2108.
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Среда, 23.Сен.2015, 21:57:13
GIZДата: Среда, 23.Сен.2015, 23:16:26 | Сообщение # 73
Значит я правильно понимаю что на двухлитровую эську не подходит восьмерошный подшипник?
Ну второй то и уменя ездит пока... smile
CosmonavtДата: Среда, 23.Сен.2015, 23:34:04 | Сообщение # 74
никак не подходит
crazynikspbДата: Четверг, 24.Сен.2015, 19:01:45 | Сообщение # 75
а чего все сразу грешат на подшипник, от рук "мастерового" много что зависит между прочим, и в каком состоянии стойка-кулак(нога), может та выработка например ...
  • Страница 5 из 6
