  • Страница 4 из 6
подшипник ступицы
klimesperДата: Четверг, 07.Июн.2012, 20:54:01 | Сообщение # 46
который был 72мм*37мм*37мм -это с Нексии стоял (которая 8-ми клапанная) и ступица от туда же.
YriyДата: Четверг, 07.Июн.2012, 21:07:50 | Сообщение # 47
klimesper, Так что там стойка с Нексии? Тогда и диск должен невентилируемый и суппорт тоже другой.
ТепловозикДата: Четверг, 07.Июн.2012, 21:34:42 | Сообщение # 48
Quote (klimesper)
Только эта Нексия была с 14 колесами smile
Quote (Yriy)
Кто тебе сказал это??? На Нексии диски вентилируемые!!! И двух видов: под 13 и 14 колеса.
Сообщение отредактировал Тепловозик - Четверг, 07.Июн.2012, 22:04:43
djdrouДата: Четверг, 07.Июн.2012, 21:47:56 | Сообщение # 49
что касается подшипника переднего он не очень дорогой
вроде нафига покупать иномарку и ставить русские запчасти?вот некоторые аналоги
TSN 3.4.13-цена 300-500 р
Torque DAC39720037-(финляндия-наверно) 400-600р
Starmann RS-9391-400-600р
Febest DAC39722RS-400-800р
FLENNOR FR290921 цена -около 800 р
FEBI 03189-цена хз (фирма не очень нравится т.к подделок много стало)
Nipparts j4700904
90279332-оригинал корея-цена 1000рублей примерно
так что выбрать есть из чего) на любой вкус и по любой цене
русский на девятку к примеру тоже около 400 р стоит смысл изобретать велосипед?
ТепловозикДата: Четверг, 07.Июн.2012, 21:57:17 | Сообщение # 50
Quote (djdrou)
Вот тут ты видимо не в курсе ценообразований, либо не понимаешь о чем говоришь. На Тазы тоже импортные подшипники делаются. Типоразмер один. Есть две большие разницы в стоимости того же SKF купленного в отделе по Тазам и купленного в магазине по иномаркам. А цена может различаться в 3 раза!
Вот тебе пример. Недавно сам менял подшипник. Размер у меня 64х37х37. SKF в иномарочном магазине стоит от 1000 рублей. Тот же подшипник я купил за 500 рублей в Отделе по Тазам smile
Сообщение отредактировал Тепловозик - Четверг, 07.Июн.2012, 22:02:30
klimesperДата: Четверг, 07.Июн.2012, 22:03:46 | Сообщение # 51
TSN 3.4.13 купил за 260 рублей проехал пока чуть более 20000 км- пока нормально. Кстати из этого списка почти все производится в Китае, только упаковка разная и соответственно цена.
Добавлено (07.Июн.2012, 22:03:46)
Тепловозик, по ценам прав. Передний амортизатор Kayaba стоит 900 рублей, а на ВАЗ 2108 он будет стоить в два раза дороже...
ТепловозикДата: Четверг, 07.Июн.2012, 22:06:40 | Сообщение # 52
Quote (klimesper)
А при чем тут аммортизаторы? Они у нас разные smile
klimesperДата: Четверг, 07.Июн.2012, 22:09:27 | Сообщение # 53
Понатно что разные по размерам, но отпускная цена примерно одинакова. Я про запчасти , цены и жадность продавцов .
Alex58Дата: Понедельник, 11.Июн.2012, 21:24:14 | Сообщение # 54
Quote (klimesper)
Интересно, а как отличить Нексиевскую стойку от Эсперовской?
Короче, вчера купил ступицу($30), сегодня произвел замену. Старый подшипник аккуратно выбил с помощью бородка и молотка. Подшипник SKF (72*39*37) забил на место через обойму старого подшипника. Удары не сильные, равномерно через легкую кувалдочку. Этакий бутерброд - подшипник - наружняя обойма старого подшипника - кувалда - молоток. Ступицу забивать нельзя - запрессовал с помощью болта от металлической кровати и набора шайб. Я поддерживал руками болт и опорные шайбы, а товарищ ключиком затягивал гайку. Самое трудное было в начале захода ступицы в подшипник. На будущее думаю выточить спец. ось, входящую в ступицу, тогда не будет начального перекоса.
Теперь вопрос: как затягивать ступичную гайку? От души и до упора или с каким-то строго определенным усилием?
Старый подшипник был двухрядный конический и защитные сальники резино-металлические. Новый подшипник имеет металлические боковинки.
ТепловозикДата: Понедельник, 11.Июн.2012, 21:51:30 | Сообщение # 55
Alex58, какой то странный у тебя старый подшипник был. Передние и на Нексиях тоже двух рядные не конические. И от затяжки ничего не зависит. Короче, его все равно не заклинит, если перетянешь.
Сообщение отредактировал Тепловозик - Понедельник, 11.Июн.2012, 21:51:59
CosmonavtДата: Вторник, 12.Июн.2012, 10:36:53 | Сообщение # 56
Quote (Alex58)
момент затяжки 20кг(если не изменяет склероз biggrin ) тянем,затем отпускаем и снова тянем уже окончательно.
Добавлено (12.Июн.2012, 10:36:53)
затянешь до усеру biggrin ,ходить не будет biggrin
YriyДата: Вторник, 12.Июн.2012, 10:49:29 | Сообщение # 57
Cosmonavt, Гайку на передней ступице ооочень трудно открутить biggrin
CosmonavtДата: Вторник, 12.Июн.2012, 12:09:18 | Сообщение # 58
Quote (Yriy)
дык давно замечено что усилие откручивания обычно в два раза выше(как минимум) чем заворачивал biggrin
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Вторник, 12.Июн.2012, 12:36:40
валынаДата: Вторник, 19.Авг.2014, 12:28:15 | Сообщение # 59
а может убитый ступичный позвякивать? что то звенит со стороны левого колеса - на мелких неровностях , при повороте направно на высокой скорости и при сбросе скорости потом ускорении. или что это может быть?
БагаДата: Четверг, 06.Ноя.2014, 21:22:08 | Сообщение # 60
как его снять передний
sad
  • Страница 4 из 6
