  • Страница 2 из 6
подшипник ступицы
Max_EQДата: Четверг, 28.Окт.2010, 22:30:53 | Сообщение # 16
Такая деталь продается всегда парой. Если бы ткнул дальше на свою ссылку- в этом и убедился бы.
Гоша07Дата: Пятница, 31.Дек.2010, 14:30:40 | Сообщение # 17
недавно попинав по заднему колесу услышал стук. покачал руками - люфтит. стал искать по форуму - передний подшипник полностью расписан, а задний как-то не очень. спросил у яндекса и он как ни устранно сразу вывел на Главную где лежит развернутая инструкция. ))) уложился с ремонтом в обеденный перерыв и даже снегопад. снял барабан и уже в тепле промыл всё бензином, набил импортной смазки, поставил, затянул моментом 10 кг на метр рычага и чуть назад. не греется и не люфтит! Проверьте и у себя.
михалычДата: Пятница, 31.Дек.2010, 19:16:27 | Сообщение # 18
у меня на коробке было написано
(VKBA1432/VKBA14959)
opel kadett 1.6 82-88
ford eskort.fiesta.orion с 91 года
bmw 316(E36) с 91 года
по экзисту с фордом вроде по коду пробивается
но лучше сравнить
ptwДата: Пятница, 31.Дек.2010, 20:07:05 | Сообщение # 19
выбор большой http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=A65081A2
ЖекаДата: Воскресенье, 02.Янв.2011, 18:38:46 | Сообщение # 20
Поменял все подшипники, поставил не оригинал. Полгода ездию и никаких проблем. Брал недорого: перед по 700. зад по 350.
RicДата: Понедельник, 03.Янв.2011, 00:44:07 | Сообщение # 21
Cosmonavt, Я так понял смысл установки 6У-537708С17 в том что он побольше ходит?
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
CosmonavtДата: Среда, 19.Янв.2011, 22:15:48 | Сообщение # 22
Ну роликовый подшипник по определению крепче.Один только минус,катится похуже.
RezidentДата: Четверг, 03.Мар.2011, 20:12:58 | Сообщение # 23
Мужики, скажите, подшипник передней ступицы реально самому поменять, или проще в сервисе ?
ReduktorДата: Четверг, 03.Мар.2011, 20:18:01 | Сообщение # 24
Quote (Rezident)
проще в сервисе
HooliganДата: Четверг, 03.Мар.2011, 21:41:46 | Сообщение # 25
Quote (Rezident)
Rezident
лучше 300р заплатить, чем столько нервов и времени убить (если нет сьменика)
Гоша07Дата: Четверг, 03.Мар.2011, 21:54:04 | Сообщение # 26
ну у вас и цены!
у нас сам подшипник - 800, а снятие/установка - 850 р.
но всё равно лучше в сервисе.
RezidentДата: Пятница, 04.Мар.2011, 16:48:58 | Сообщение # 27
Всем спасибо за совет, подшипник привезут поеду в сервис smile
NegOrcДата: Пятница, 17.Июн.2011, 10:34:11 | Сообщение # 28
Не проблема самому поменять. Можно молоточком, но не желательно. лучше взять сьёмник.
Напишу свою долгую историю как я боролся и борюсь до сих пор со своим подшипником, может кому будет интересно или даже полезно:
У меня большие проблемы с левым передним подшипником. 5 раз менял (и сам и в сервисе) за пол-года.
В первый раз - заменили подшипник, убив при этом саму ступицу (дядя вырезал болгаркой, т.к. тот - прикипел жёстко..) Но я тогда ещё не понял что ступица убита, и проездил 3 месяца до следующей замены.. 2й раз - в сервисе меняли. ступицу оставили старую. и соответственно она убилась через 2 месяца. 3й раз менял сам подшипник - и только в этот раз дошло что ступицу саму надо менять. Поменял её, убив при этом ещё один подшипник. Поставил всё - и сё равно шумел и чуток люфтовал. На этой неделе заехал в сервис - с их корейским неоригиналом за 900р и их работой за 500 (работают такие - же пацаны и делают не лучше, зато гарантия 1 месяц.). Поставили - люфтует страшно. Позвали они своего главного спеца. долго думал - и пришёл к выводу что ступичная гайка упирается в ступичную резьбу (а должна типо дальше проходить). Загнал он другую, закрутил - люфт кончился. Я обрадовался, поехал, но блин сё-равно шумит сильно. Хз в чём причина теперь....
ещё одно понял: "немецкие" подшипники SWAG (ещё у них красный пыльник по бокам, и написано на коробке не made in Germany , a просто Germany, стоят 600руб у нас) - дерьмо полное.
Не ругайся, начальник...)))
MaKcuMДата: Среда, 19.Окт.2011, 20:50:24 | Сообщение # 29
Quote (NegOrc)
Некропос, но поддержу... Отходило это "гуано" у меня около 3-х месяцев, зато сейчас машину можно смело назвать самолетом... При скорости в 60-80 км/ч звук как у реактивного самолёта на разгоне... cry
Вот теперь чешу репу, чтож ставить... Отдать 1.5 кровных за один - небюджетно совсем, а ставить неоригинал, даже не знаю какой... Кто, что посоветует??? Febi не предлагать, то же унылое говно что и SWAG - одна шарага...
RicДата: Четверг, 20.Окт.2011, 02:48:54 | Сообщение # 30
SKF ставь если есть
  • Страница 2 из 6
