  • Страница 1 из 4
Трогание с вибрацией!
malikoffДата: Вторник, 14.Июн.2011, 01:02:44 | Сообщение # 1
Прошу простить если я не угадал с разделом ибо не могу понять куда писать!
Проблема следующая а именно при трогании! Если машина холодная трогаюсь без проблем! но стоит проехать километр в режиме пробок, при трогании начинается такая вибрация что я думаю что у меня сейчас двигло выпадит! если кто нить когда нить видел как трогается загруженная под завязку Газель под гору тот поймет! Сцепление и диск Valeo менялись примерно 10000км назад! Сцепление вроде не буксует. Я даже примерно не знаю куда смотреть?
Сообщение отредактировал malikoff - Вторник, 14.Июн.2011, 01:04:58
RussianVanyaДата: Вторник, 14.Июн.2011, 09:59:48 | Сообщение # 2
такая же проблема, появилась месяца 2 назад, причем вибрация только при старте, решаю проблему давая больше газа когда трогаюсь
vovannetДата: Среда, 29.Июн.2011, 14:32:54 | Сообщение # 3
Аналогичная фигня.
FedericoДата: Среда, 29.Июн.2011, 16:17:10 | Сообщение # 4
Quote (malikoff)
Стоит заглянуть на подушки двигателя (3шт)
alex099Дата: Среда, 29.Июн.2011, 17:33:18 | Сообщение # 5
Была такая проблема!! Поменял диск сцепления и она ушла
ThorДата: Среда, 29.Июн.2011, 23:07:00 | Сообщение # 6
Диска сцепления, однако, таже шляпа, год не продержалось хотя это 23тык и много пробок
СашокДата: Среда, 29.Июн.2011, 23:54:19 | Сообщение # 7
а я думаю задняя подушка двигателя.
Espero 2.0i 1996г.в
HooliganДата: Четверг, 30.Июн.2011, 00:37:54 | Сообщение # 8
та же проблема, скорее всего сцепление
vioДата: Вторник, 05.Июл.2011, 01:06:39 | Сообщение # 9
Группа: Удаленные
похожая проблема, но у меня акпп. если стаю в пробки в режиме D (Дриве) то вибрация дикая, переставляю на N (нейтралку) она исчезает.
ZergДата: Вторник, 05.Июл.2011, 07:54:43 | Сообщение # 10
Думаю что то с лепестками на корзине, поэтому и вибрация когда трогаешься.
vioДата: Среда, 06.Июл.2011, 23:50:59 | Сообщение # 11
Группа: Удаленные
я был в авто сервисе мне сказали падушка
drivesperoДата: Четверг, 07.Июл.2011, 06:55:39 | Сообщение # 12
така же фигня! отпишитесь, у кого как решилось.
езжу на эсперо, учу эсперанто...
kostroma21Дата: Воскресенье, 09.Окт.2011, 19:55:58 | Сообщение # 13
у меня такая же беда ,сцепа нова ВАЛЕО будь оно неладно.
немного помогает регулировка зажигания в сторону/позднее/
на днях хочу заменить заднюю опору двига,но сомневаюсь.
заменю: отпишусь.смотрю тема волнует многих.
заменил сцепу на ВАЛЕО,порадовался мягкости выжима на этом радости кончились.
старое сцепление было ЛЮК начало буксовать потому ипоменял.на ЛЮКЕ педаль отпускал как хотел резко.плавно всё было окей. НА ВАЛЕО резко не отпустиш снаружи аж слышно как ударит.после замены сцепы сын все дорожки в гаражах изрыл пытаясь приспособится к сцеплению.СЦЕПУ заказывал в ЭКЗИСТЕ ,наверное фуфло втюхали.
unitДата: Воскресенье, 09.Окт.2011, 22:50:22 | Сообщение # 14
Просвети kostroma21 какое ВАЛЕО ставил : корейское или французкое.
Их в продаже на exist.ru два варианта, чтоб при покупке в дальнейшем не ошибится.
шурик
kostroma21Дата: Воскресенье, 09.Окт.2011, 23:06:28 | Сообщение # 15
на диске была корея ,на корзине ничего.
посадочная втулка на диске подпружиненая нажималась с громким щелчком.
на ЛЮКЕ такова небыло.
Добавлено (09.Окт.2011, 23:06:28)
сейчас я бы взял ЛЮК.
  • Страница 1 из 4
