  • Страница 3 из 4
Трогание с вибрацией!
saofiatДата: Среда, 17.Апр.2013, 22:51:46 | Сообщение # 31
Star, большое спасибо за совет! попробую вылечить, отпишусь.
Добавлено (17.Апр.2013, 22:51:46)
фигня какая-то, проверили все работает, все в норме, а вибрация осталась. Позже заметил, что постоянно вибрация идет при трогании с поворотом (без разницы в какую сторону) и иногда в подъем. не пойму, что может быть...
CosmonavtДата: Четверг, 25.Апр.2013, 08:29:39 | Сообщение # 32
Бывает из за уставшего сцепления(основной признак,оч тугая педаль),поломка или ослабление демпферных пружин на ведомом диске,следы прихватывания на нажимном от длительной работы,подсевшие лепестки...
Добавлено (25.Апр.2013, 08:29:39)
Бывает низкий уровень СО...
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Четверг, 25.Апр.2013, 08:25:58
saofiatДата: Суббота, 27.Апр.2013, 19:28:45 | Сообщение # 33
Cosmonavt, CO проверял, в норме (0,78). Если бы сцепление, то было бы регулярно, а это происходит только при трогании на подъем и трогании с поворотом (вправо, влево). Сцепа в порядке, потом опять поставлю Люк.
adler167Дата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 10:57:18 | Сообщение # 34
Проверьте подушки двигла, я заменил Подушку двигателя переднюю левую и вибрация ушла.
saofiatДата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 17:28:26 | Сообщение # 35
adler167, менял осенью все подушки, на сервисе проверили, вроде бы в норме. Думаю, может быть шрусы умирают или смазка в них загажена... правый внешний менял год назад весной, внутренние менял на китай два года назад
Orange53Дата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 19:40:02 | Сообщение # 36
Как раз таки сцепа может уже и подустала, тк когда есть нагрузка при троганье , диск и проскальзывает .
Сообщение отредактировал Orange53 - Воскресенье, 28.Апр.2013, 21:30:58
kostroma21Дата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 21:39:19 | Сообщение # 37
Цитата (Orange53)
Как раз таки сцепа может уже и подустала тк когда есть нагрузка при троганье диск и проскальзывает
Однозначно сцепа...скорей всего и на корзине уже борозды появились.
Добавлено (28.Апр.2013, 21:39:19)
Наружные умирать будут услышиш сразу...щёлкать будут на повороте .Следи за целостностью пыльников...если рваные или соскачили разбирай шрус ,удаляй старую смазку и закладывай новую...иначе долго не проходят.
saofiatДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 09:02:56 | Сообщение # 38
kostroma21, как летят наружные уже знаю. Это первая машина, спустя месяц после покупки услышал хруст при повороте влево, испугался, не знал что это... Мужичек во дворе стоял, пятерку ремонтировал, я к ниму, говорит шрус правый. Так с этой фигней и познакомился. Хочу все проверить, хотя с колен (без ямы) все пыльники вроде в порядке, все целое и сухое. Не знаю... Буду подвеску обновлять, заодно и это сделаю. По сцепе - брал дорогую, вроде качественную, надеюсь, что все же не она. Дороговато весь этот ремонт выйдет. Как проверить износ сцепления? Без разбора можно? Может есть еще какие-то способы?
kostroma21Дата: Понедельник, 29.Апр.2013, 18:02:11 | Сообщение # 39
Дорогую это сколько? biggrin
Я брал Валео корейское и попал...искатаю и забуду что такое Валео.Ведь хотел взять ЛУК...нет взял Валео biggrin
Сцепа снизу закрыта лючком...я через этот лючёк сцепу менял.Если есть скобки для фиксации корзины в сжатом положении думаю можно проверить.
saofiatДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 20:47:59 | Сообщение # 40
kostroma21, комплект ЛЮК специально для эси - 4 рубля с чем-то, кажется 4200-4300. После установки его вообще не замечал, вроде КП автомат, мягкое. Плюс, сразу заметил, что момент сцепления не слышно - тишина, а на валео было пипец...
kostroma21Дата: Понедельник, 29.Апр.2013, 21:29:54 | Сообщение # 41
Я валео купил ещё до демонтажа старого сцепления...старое оказалось ЛУК sad
Валео стучит и очень резко хватает...приходится очень плавно педальку отпускать.
Я разочарован...жду чтоб валео скорей кончилось чтобы поставить ЛУК.
Orange53Дата: Понедельник, 29.Апр.2013, 21:43:58 | Сообщение # 42
Прикольный эффект , не давно ездил на ксюхе с керамической сцепой , так там вообще так дергает как будто скорость вообще без педали втыкаешь )
kostroma21Дата: Понедельник, 29.Апр.2013, 22:01:08 | Сообщение # 43
Тут примерно тоже самое и ещё со стуком biggrin
У меня сын после установки валео взялся протестить нову сцепу...дак таких ям нарыл в гаражах...меня потом мужики ругали biggrin
Orange53Дата: Понедельник, 29.Апр.2013, 23:01:04 | Сообщение # 44
kostroma21, Может через лючок диск литолом или графиткой смазать ? )))))) чтоб по мягче хватала )))
kostroma21Дата: Вторник, 30.Апр.2013, 07:35:57 | Сообщение # 45
Тогда уж совсем мягко будет biggrin
  • Страница 3 из 4
