  • Страница 5 из 6
Течет рулевая рейка
kostroma21Дата: Четверг, 20.Сен.2012, 20:53:41 | Сообщение # 61
Quote (Тепловозик)
это именно от трактора сальник? Или от грузовика?
У нас в резинотехнике продаются два вида сальников 40-20-10 один простой другой для гидравлики .Стоят примерно также.По внешнему виду я бы их не отличил.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 20.Сен.2012, 20:54:25
спайкДата: Четверг, 20.Сен.2012, 21:24:36 | Сообщение # 62
посмотрю наскока хватит нашей раши ((( кто как думает 1мес кто 2 даёт пока буду оригинал искать
smile
ТепловозикДата: Четверг, 20.Сен.2012, 21:28:05 | Сообщение # 63
спайк, в шоке от чего был? smile От вида этого сальника?
спайкДата: Четверг, 20.Сен.2012, 21:30:42 | Сообщение # 64
нет видок biggrin норм ценой и количеством
Добавлено (20.Сен.2012, 21:30:42)
их ведре хронят
lexa954Дата: Четверг, 20.Сен.2012, 21:32:30 | Сообщение # 65
спайк, ставил я такой сальник зимой в первые морозы потек ручьем и пришлось покупать сальник с акцентовской рейки,он один в один как наш
спайкДата: Пятница, 21.Сен.2012, 21:49:01 | Сообщение # 66
Спасибо буду иметь ввиду...за то теперь я знаю как этот сальник менять biggrin
Добавлено (21.Сен.2012, 21:49:01)
привет всем 1день от катал течи нет но что то мне кажется что масло там копится и ремонт не за горами
ЖекаДата: Вторник, 23.Окт.2012, 22:30:33 | Сообщение # 67
Народ, нужна помощь, течет с гайки каторая регулировочная. Там что, тоже сальник?!
Добавлено (23.Окт.2012, 22:30:33)
так что? ни кто ни знает?
Сообщение отредактировал Жека - Вторник, 23.Окт.2012, 22:29:22
muhinДата: Среда, 24.Окт.2012, 06:51:42 | Сообщение # 68
Quote (Жека)
Нет там сальника. Посмотри внимательно на лонжероне под бачком ОЖ, есть соединение трубки со шлангом (завальцованное) у меня за неделю до того как шланг слетел с трубки, был выброс из под завальцовки, как раз на эту гайку, я тоже ломал голову откуда..... пока шланг не слетел. Я срезал эту завальцовку и посадил шланг на хомуты.
Других мыслей пока чет нет..
раскрутка сайтов
Сообщение отредактировал muhin - Среда, 24.Окт.2012, 06:52:29
Fess-1984Дата: Четверг, 30.Май.2013, 16:36:04 | Сообщение # 69
Господа, кто все-таки менял сальник в ногах водителя? Если есть такие герои, то отпишитесь пожалуйста, нужна очень эта информация.
GIZДата: Четверг, 30.Май.2013, 16:44:15 | Сообщение # 70
ну я менял...
и уже раза три точно писал про это...
Fess-1984Дата: Четверг, 30.Май.2013, 16:48:26 | Сообщение # 71
Где писал? если здесь, то тут как-то скупо описано, типа влез туда да поменял.
Я хочу детали все уточнить. Если не сложно конечно. Типо пошаговой инструкции для дурака.
Сообщение отредактировал Fess-1984 - Четверг, 30.Май.2013, 16:49:01
GIZДата: Четверг, 30.Май.2013, 17:27:39 | Сообщение # 72
Вот темка http://espero-club.ru/forum/18-2289-1
fender09Дата: Пятница, 28.Июн.2013, 18:33:17 | Сообщение # 73
Fess-1984, я менял, в 2ём 3 часа меняли, геморой еще тот, дольше времени уходит снять старый сальник и новый забить, чем все это разобрать , у меня он потёк после того как я пыльник рейки менял, не снимая рейки, вообщем советую снимать рейку, и все сразу посмотреть. Очень неудобно забивать новый сальник не подлезешь ничем.
ВоробьевДата: Вторник, 20.Авг.2013, 22:50:47 | Сообщение # 74
в общем такая же история потек в ноги, вовремя заметил - т.к. за месяц долить грамм 100 в гур пришлось, мудрить не стал биби нуна постоянно, так что снял рейку, поставил "запасную"-люфт у нее полный оказался, вот занялся старой, заказал сальник по коды экзиста- 07819410 - на*бали, сальник забивал он упорно не лез, пока не порвался, (заказывал 2шт. по 22рубля каждый), взял второй и начал промерять- размер 17х40х8 вот и проблема. Старый сальник 20х40х6 номер каталожный 7828171, заказывать не пытался, так как в россии нету, смотрел на автопитере -из германии 30 дней, на эксисте вообще "прокладка" по коду и нету. мерил линейкой, так что пол милиметра погрешность может быть.
Поытаюсь заказать 19018211 Сальник 19.8x39.7x6.35 , стоит правда 130рублей.
Да, если кому то надоело колхозить и лишних $$$ нету , есть механическая рейка op4036 фирмы General Ricambi стоит 4-4,5рубля. это для инфы.
По поводу сальника 20х40х? от трактора, это факт стоят на комбаинах такие сальники, тока как они у нас на рейки будут работать х*й знает, что-то ни кто не описывает.
как соберу отпишусь что да как
YriyДата: Вторник, 20.Авг.2013, 22:59:58 | Сообщение # 75
Воробьев, Как на комбайне, так и у нас. Будут нормально работать, если при установке не порвешь кромку и не соскочит пружинка.
  • Страница 5 из 6
